SimpleFOC之多路PWM驱动,相电流监测2
jf_78858299 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2023-04-24 11:29 次阅读
低侧电流测试
低侧电流检测可能是最常见的电流检测技术。主要原因是它既不需要高性能PWM抑制电流检测放大器(如在线检测放大器),也不需要支持高压的放大器(如高侧放大器)。
采样电阻始终置于低侧MOSFET和地之间,确保放大器的端子上始终具有非常低的电压。这种方法的主要缺点是,由于只有相应的低侧mosfet开启时,通过采样电阻的电流才是相电流,而我们只能在这些时刻测量到相电流。PWM频率通常为20至50 kHz,这意味着低侧MOSFET每秒开关20000至50000次,因此PWM设置和ADC采集之间的同步非常重要。
目前这个在开发中。
这个是高测测量一般也不用
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA240
https://www.elecfans.com/analog/202007151246626.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/401573207
https://www.sohu.com/a/439655421_468638
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753450617334241521&wfr=spider&for=pc
https://m.elecfans.com/article/1107269.html
https://www.elecfans.com/d/1412716.html
// IN1     pwm1    9  27
// IN2     pwm2    6  26
// IN3     pwm3    5  25
// INH1   enable1  8  12
// INH2   enable2  7  13
// INH3   enable3  4  14
// in-line current sense - phase 1/A 35
// in-line current sense - phase 1/C 34
#include
class LowPassFilte
public:
    LowPassFilte(float Tf); // 低通滤波器时间常量
    ~LowPassFilte() = default;
    float operator()(float x);
    float Tf; //!< 低通滤波器时间常量
protected:
    unsigned long timestamp_prev; //!< 上次执行时间戳
    float y_prev;                 //!< 经过上次执行后过滤到的值
LowPassFilte::LowPassFilte(float time_constant)
    : Tf(time_constant), y_prev(0.0f)
    timestamp_prev = micros();
float LowPassFilte::operator()(float x)
    unsigned long timestamp = micros();
    float dt = (timestamp - timestamp_prev) * 1e-6f;
    if (dt < 0.0f || dt > 0.5f)
        dt = 1e-3f;
    float alpha = Tf / (Tf + dt);
    float y = alpha * y_prev + (1.0f - alpha) * x;
    y_prev = y;
    timestamp_prev = timestamp;
    return y;
LowPassFilte LF_a(0.01); // 原始数据滤波器
LowPassFilte LF_b(0.01); // A相电流滤波器
LowPassFilte LF_c(0.01); // C相电流滤波器
// AS5600编码器支持spi,iic和模拟量三种数据传输方式,这里用iic(同时也是最常用的方式)
//  magnetic sensor instance - I2C
MagneticSensorI2C sensor = MagneticSensorI2C(AS5600_I2C);
TwoWire I2Cone = TwoWire(0);
// BLDC motor & driver instance
BLDCMotor motor = BLDCMotor(11);
BLDCDriver3PWM driver = BLDCDriver3PWM(27, 26, 25, 12, 13, 14);
InlineCurrentSense Cs_motor(0.001, 50.0, 35, 36, 34);
// voltage set point variable
float target_voltage = 5.0;
// instantiate the commander
Commander command = Commander(Serial);
void doTarget(char *cmd)
    command.scalar(&target_voltage, cmd);
void setup()
    // initialise magnetic sensor hardware
    I2Cone.begin(18, 5, 400000);
    sensor.init(&I2Cone);
    // link the motor to the sensor
    motor.linkSensor(&sensor);
    // power supply voltage
    driver.voltage_power_supply = 12;
    driver.init();
    motor.linkDriver(&driver);
    // aligning voltage
    motor.voltage_sensor_align = 5;
    // choose FOC modulation (optional)
    motor.foc_modulation = FOCModulationType::SpaceVectorPWM;
    // set motion control loop to be used
    motor.controller = MotionControlType::torque;
    // use monitoring with serial
    Serial.begin(115200);
    // comment out if not needed
    motor.useMonitoring(Serial);
    // initialize motor
    motor.init();
    // align sensor and start FOC
    motor.initFOC();
    // add target command T
    command.add('T', doTarget, "target voltage");
    Serial.println(F("Motor ready."));
    Serial.println(F("Set the target voltage using serial terminal:"));
    _delay(1000);
    Cs_motor.init();
void loop()
    // main FOC algorithm function
    // the faster you run this function the better
    // Arduino UNO loop  ~1kHz
    // Bluepill loop ~10kHz
    motor.loopFOC();
    // Motion control function
    // velocity, position or voltage (defined in motor.controller)
    // this function can be run at much lower frequency than loopFOC() function
    // You can also use motor.move() and set the motor.target in the code
    motor.move(target_voltage);
    // Cs_motor.getPhaseCurrents();
    Serial.print(LF_b((Cs_motor.getPhaseCurrents()).a));
    Serial.print(",");
    Serial.println(LF_c((Cs_motor.getPhaseCurrents()).c));
    //  Serial.print(LF_a(analogRead(35)));
    //  Serial.print(",");
    //  Serial.print(LF_b((3.3 * ((float)analogRead(35) - 1930) / 4096.0) * 20.0));
    //  Serial.println(LF_c((-3.3 * ((float)analogRead(34) - 1930) / 4096.0) * 20.0));
    // user communication
    command.run();
  • 开关
  • IGBT
  • MOS
    MOS
  • 功率器件
    一个PWM控制周期如何取得两相电流数据
    电机控制单电阻采样机制是在一个PWM波形内采集两相电流ADC数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流ADC数据, 需要对PWM波形进行变形用于构造
    的头像 发表于 09-13 17:50 1.3w次阅读
    一个<b class='flag-5'>PWM</b>控制周期如何取得两<b class='flag-5'>相电流</b>数据
    一个PWM波形内采集两相电流ADC数据
    的头像 发表于 09-18 18:55 1.8w次阅读
    一个<b class='flag-5'>PWM</b>波形内采集两<b class='flag-5'>相电流</b>ADC数据
    步进电机相电流怎么测
    的重要性 步进电机作为一种重要的自动化设备,广泛应用于各种工业和民用领域。相电流是步进电机驱动的核心参数之一,直接影响电机的力矩、速度和精度。因此,准确测量步进电机相电流对于确保电机正常运行、提高生产效率、优
    的头像 发表于 12-13 15:47 4070次阅读
    无刷电机相电流比母线电流大?
    三相无刷直流电机,带三相线性霍尔反馈电机转子位置,就是可以根据霍尔的电压来控制PWM占空比从而生成正弦波电流驱动电路使用3相H桥双极驱动,使用三组6路互补SPWM控制,在
    发表于 01-19 10:42
    相电流跟踪型PWM逆变电路
    相电流跟踪型PWM逆变电路
    发表于 09-09 13:06 2634次阅读
    三<b class='flag-5'>相电流</b>跟踪型<b class='flag-5'>PWM</b>逆变电路
    基于组合载波控制的三相电流PWM逆变器研究_黄钰
    发表于 12-30 14:37 1次下载
    小波变换在伺服驱动相电流信号处理中的应用研究_魏思维
    发表于 03-15 09:33 0次下载
    什么是相电流和线电流
    三角连接方式:如果3个线电流与3个相电流相对称,那么线电流等于√3*相电流;如果是非对称的情况,那就需要计算各相负载的性质,算出电流和电压的
    发表于 03-11 10:43 19.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>相电流</b>和线<b class='flag-5'>电流</b>
    SimpleFOC -foc电流-力矩控制代码
    #include #include // 无刷直流电机及驱动器实例BLDCMotor motor = BLDCMotor(1
    发表于 12-16 16:51 14次下载
    <b class='flag-5'>SimpleFOC</b> -foc<b class='flag-5'>电流</b>-力矩控制代码
    SimpleFOC -位置控制代码
    #include #include // 无刷直流电机及驱动器实例BLDCMotor motor = BLDCMotor(6
    发表于 01-14 12:56 6次下载
    <b class='flag-5'>SimpleFOC</b> -位置控制代码
    SimpleFOC之多路PWM驱动相电流监测1
    开关元器件的和严格意义并不是相同的。IGBT,MOS并不是理想开关器件,其开通时间和关断时间不是严格一致的,如果两端有电压,将导致直流电源短路,损坏桥臂功率器件,称之为“桥臂直通”。所以在驱动开关元器件门极的时候需要增加一段延时,确保另一个开关管完全关断之后再去打开这个开关元器件,通常存在两种情况;
    的头像 发表于 04-24 11:29 3275次阅读
    <b class='flag-5'>SimpleFOC</b><b class='flag-5'>之多路</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>驱动</b>,<b class='flag-5'>相电流</b><b class='flag-5'>监测</b>1
    线电流相电流的关系
    线电流相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流
    的头像 发表于 12-01 14:27 1w次阅读
    怎么区分相电流与线电流的区别
    相电流与线电流是电力系统中的两个重要概念,它们在电路分析和电力系统设计中扮演着关键角色。本文将介绍相电流与线电流的区别。 一、相电流与线
    的头像 发表于 07-17 10:08 4300次阅读
    相电流和线电流的相位关系
    在电力系统中,电流的相位关系对于系统的正常运行和设备的安全使用至关重要。本文将探讨相电流和线电流的相位关系,以及它们在电力系统中的作用和影响。 一、相电流和线
    的头像 发表于 07-17 10:18 2579次阅读
    负载电流是线电流还是相电流
    负载电流既可以是线电流也可以是相电流,这取决于具体的电路和负载连接方式。 线电流相电流的定义 线电流
    的头像 发表于 10-08 16:23 982次阅读
