接上节,如图
现在我们可以把Rc也用有源器件代替,也用最简单的镜像流,如图
基本不需要动原有电路的参数,像搭积木一样,接上就可以了,C1是交流旁路电容。
现在可以接上负载电阻R3测试电路了,如图
因为两管Q2,Q3都是用同一个镜像流偏置,集电极电流基本一样,由于微小误差总是存在,两管电压会轻微偏移0v,具体请参考以前小节有源负载的设计,负载R3电阻阻值为3k,静态电压61.3mv,和0V偏差很小。
现在改变一下负载电阻R3的阻值测试,如图
R3为10k,电压值为204mv,和0v一样偏差很小,电路随负载的变化,输出电压变化很小。如果负载R3是下一级电路的输入端,而下一级的参数设计对前一级的影响很小,这样就能实现搭积木式设计电路,按功能添加模块一样。
测试放大倍数,如图
电路放大倍数500倍,比单纯的用电阻Rc,放大倍数大很多了。
举报投诉
电路设计
6746文章
2810浏览量
220556 -
仿真
55文章
4557浏览量
138770 -
有源器件
85浏览量
15413 -
射极偏置电路
3浏览量
4899 -
负载电阻
112浏览量
8694
热点推荐
射极跟随电路设计
在上一节,提到过共射极放大电路的输出阻抗是R2(更通用的写法可能是Rc)。推导这个结论的过程较复杂,会用到等效电路法,并用诺顿定理将放大电路
发表于 04-21 15:27
•2694次阅读
共射极固定偏置放大电路设计与仿真
发射极对地电压Ue是用来固定三极管发射极静态工作电流Ie的,并不参与电路的放大,所以,Ue应当只占电源电压的一小部分,以保证放大器有足够的输出电压动态范围,也就是提高电源电压的利用效率
发表于 11-28 18:40
•4.1w次阅读
有源射极偏置电路设计仿真(二)
