高效率、15V轨到轨输出同步降压型稳压器可拉出或吸收5A
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tim Kozono 2023-04-24 11:36 次阅读
LTC®3623 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够从一个 5V 至 4V 的输入电压范围供应或吸收高达 15A 的连续输出电流。其紧凑的 3mm × 5mm QFN 封装集成了丰富的功能,包括低 EMI 静音切换器架构、输出电压电缆压降补偿和单电阻器输出电压编程。恒定频率/受控导通时间架构即使在低占空比、高频应用中也能快速响应线路和负载瞬变。该器件提供 400kHz 至 4MHz 的工作频率范围,具有多种可选的保护和监控功能,可实现紧凑、可靠的解决方案。V®在稳压、非连续/连续模式和停机期间小于 1μA 的电源电流使该稳压器适合各种电源应用。
单个电阻用于设置器件的内部基准电压。可调内部基准电压设置输出电压,并允许输出电压在轨到轨(0V至V)范围内工作在.基准电压可直接作为音频驱动器驱动,或配置为作为TEC驱动器工作。该稳压器能够供应或吸收 5A 的输出电流,可在任一方向上快速移动输出电压。输出电流监控信号可用于增加基准电压,以补偿电缆电阻引起的输出电压降。
3.3V输出、1MHz降压稳压器
图1显示了高效率12V输入至3.3V输出应用的完整原理图。紧凑型封装包含一个低的 30mΩ RDS(ON)同步底部 MOSFET 开关和一个 60mΩ RDS(ON)同步顶部 MOSFET 开关可实现高效率和最小的热问题。图2显示了连续和非连续导通模式的效率和功率损耗。非连续导通模式显著提高了轻负载效率,同时略微增加了输出电压纹波。图3显示了输出电容仅为330μF时的负载阶跃响应。
图1.高效率12V至3.3V 1MHz降压型稳压器,具有可编程基准
图2.图 1 中 CCM 和 DCM 模式下应用的效率和功率损耗
图3.0A至5A负载阶跃响应,图1原理图
双相设计提高了输出电流能力
图4显示了一个完整的1MHz 12V输入至1V输出双相原理图,能够提供高达10A的电流或灌电流。相位由 LTC6908-1 振荡器同步,具有 180° 交错,以降低输出电压纹波。图5显示了整个系统的效率和功率损耗。LTC3623 封装的低热阻利用 PCB 散热。热图像如图6所示。从图5可以看出,每相在1A输出电流下耗散8.10W,这使芯片温度从无气流的63°C环境温度提高到25°C。
图4.12V至1V/±10A两相降压转换器
图5.图4所示应用的效率和功率损耗
图6.图4电路主相在10A时的热图像,在0°C环境温度(25°C温升)下为38LFM气流
结论
LTC®3623 降压型稳压器支持紧凑型 POL 解决方案,这些解决方案能够供应或吸收 5A 电流,而不会显著的热缓解。通过并联设备可以轻松扩展功率能力,这还具有其他优点,例如分散热量和减少输出纹波。LTC3623 的低热阻和高效率能力将散热问题降至最低。LTC3623 广泛的可编程功能可满足各种应用的要求。
审核编辑:郭婷
  • 电阻器
  • 稳压器
  • emi
    emi
    使用宽输入电压同步降压稳压器的正负 15V 输出电源
    输出相互跟踪,也即高于 0V 和低于 0V输出电压均可得到良好控制和准确平衡。该板能够从外部同步
    发表于 05-11 14:57
    具可调输出和导线压降补偿的60V、40A同步降压稳压器
      LTC3649是一款高效率、60V、4A同步降压稳压器
    发表于 10-09 10:59
    Linear具可调输出和导线压降补偿的60V、40A同步降压稳压器
      加利福尼亚州米尔皮塔斯–年月日–是一款高效率、、同步降压稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程
    发表于 11-30 17:19
    高效率单片式同步降压稳压器LTC3623
    LTC3623EUDD 5Vout,5A同步降压
    发表于 04-20 09:02
    MAX15058高效率,电流模式,同步降压开关稳压器
      该MAX15058高效率,电流模式,同步降压开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3
    发表于 01-06 13:37 672次阅读
    高效率输出同步降压稳压器设计要点
    LTC3623 是一款高效率、单片式同步降压稳压器,能够从 4V
    发表于 05-08 14:03 5次下载
    <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>设计要点
    15V、4MHz、同步输出 3A 电流降压稳压器采用 4mm x 5mm QFN 封装
    发表于 03-21 06:00 7次下载
    <b class='flag-5'>15V</b>、4MHz、<b class='flag-5'>同步</b>双<b class='flag-5'>输出</b> 3<b class='flag-5'>A</b> 电流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>采用 4mm x <b class='flag-5'>5</b>mm QFN 封装
    LTC3605演示电路-15V5A、4 MHz、同步降压稳压器(12V至1.8V@5A)
    发表于 04-10 13:46 1次下载
    LTC3605演示电路-<b class='flag-5'>15V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、4 MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(12<b class='flag-5'>V</b>至1.8<b class='flag-5'>V@5A</b>)
    LTC3605:15V5A同步降压稳压器数据表
    发表于 04-14 15:24 4次下载
    LTC3605:<b class='flag-5'>15V</b>,<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LTC3600:15V、1.5A同步单电阻式降压稳压器数据表
    发表于 04-18 13:00 0次下载
    LTC3600:<b class='flag-5'>15V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>轨</b>对<b class='flag-5'>轨</b>单电阻式<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LTC3623:15V,±5A同步降压调节数据表
    发表于 05-10 15:58 2次下载
    LTC3623:<b class='flag-5'>15V</b>,±<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>轨</b>对<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>调节<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LTC3649:60V、4A同步降压稳压器,带可编程输出数据表
    发表于 05-18 19:44 6次下载
    LTC3649:60<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带<b class='flag-5'>轨</b>对<b class='flag-5'>轨</b>可编程<b class='flag-5'>输出</b>数据表
    高效率15V输出同步降压稳压器可以5A
    高效率15V输出同步降压
    发表于 05-27 13:35 3次下载
    <b class='flag-5'>高效率</b>,<b class='flag-5'>15V</b><b class='flag-5'>轨</b>对<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>可以<b class='flag-5'>5A</b>源<b class='flag-5'>或</b>汇
    LTC3605项目-15V5A单片降压稳压器(5-14V至3.3V@5A)
    发表于 05-30 18:27 2次下载
    LTC3605项目-<b class='flag-5'>15V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>单片<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>5-14V</b>至3.3<b class='flag-5'>V@5A</b>)
    发表于 06-11 15:25 3次下载
