随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下:
1:外皮
室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性,易剥离。质量不好的光缆外皮光洁度不好,易和里面的紧套、芳纶粘连。
室外光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、没小气泡。
劣质光缆的外皮一般用回收材料生产,这样可以节约不少成本,这样的光缆表皮不光滑,因原料内有很多杂质,做出来的光缆外皮有很多极细小坑哇,时间长了就开裂、进水。
2:光纤
正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯。
一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤,而一般小厂缺乏必须的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中碰常到的问题是:带宽很窄、传输距离短;粗细不均匀,不能和尾纤对接;光纤缺乏柔韧性,盘纤的时候一弯就断。
3:钢丝
正规生产厂家的室外光缆的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,这样的钢丝成缆后不增加氢损,不生锈,强度高。
劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易--外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆氢损大,时间长了,挂光纤盒的两头就会生锈断裂。
4:油膏
室外光缆内的纤膏可以防止光纤氧化,因水气进入发潮等。
劣质光纤中用的纤膏很少,严重影响光纤的寿命。
5:芳纶
又名凯夫拉,是一种高强度的化学纤维,目前在军工业用的最多,军用头盔、防弹背心就是这种材料生产。目前世界上只有杜邦和荷兰的阿克苏能生产,价格大约是三十多万一吨。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是用芳纶纱作加强件,因芳纶成本较高,劣质室内光缆一般把外径做得很细,这样可以少用几股芳纶来节约成本。这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。ADSS光缆因为是根据跨距、每秒风速来确定光缆中芳纶的使用量,一般不敢偷工减料。
上述5个是目前检测光缆质量常常需要注意的几个要点,如果您需要采购光缆,可以从这几个方面多多考虑!
审核编辑黄宇
光纤
19文章
3981浏览量
73907 -
光缆
2文章
713浏览量
33330
单模12芯光缆绝缘阻值是多少
光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆上
adss光缆和opgw光缆的区别比较
opgw光缆和adss光缆有什么区别
光缆线断了怎么修复
防鼠光缆和普通光缆有什么区别
普通光缆最高能程度多少度高温
光电复用铠装光缆怎么用
铠装光缆可以直接埋地吗
g654e光缆是什么类型光缆
预连接光缆具有哪些特点
多模预端接光缆具有哪些特点
光缆聚乙烯护套料为什么要检测炭黑含量?
