下图是注入电流-光输出 (I-L) 特性。
如果激光二极管通过放大得到的增益(Gain)高于内部损耗和磁镜损耗,则产生振荡。即存在振荡电流阈值。
最大输出受到扭折(电流-光输出直线的折弯)、COD(端面光破坏)、温度引起的热饱和等的限制。
【注入电流-光输出 (I-L) 特性】
| 项目 | 符号 | 定义 |
| 阈值电流 | Ith |
[图2]中A为自然发光领域,B为激光振荡领域,以此进行区别。 开始激光振荡的电流值是阈值电流。 |
| 工作电流 | Iop | 是发出规定的光输出时需要的正向电流。 |
| 工作电压 | Vop | 是发出规定的光输出时需要的正向电压。 |
| 微分效率 | η |
每单位驱动电流的光输出的增加量。 表示在激光振荡领域相对于正向电流的光输出直线的倾斜度。 |
| 监视电流 | Im | 是规定的光输出下的内置光电二极管的输出电流。 |
注入电流-光输出 (I-L) 特性:测量方法
测量激光二极管的光输出时使用光功率计。
设置受光面时,使激光的所有光束都入射到光功率计的受光面上。
将受光面相对光轴倾斜5~20°,以避免来自光功率计受光面的反射光返回到激光二极管。
I-L特性表示正向电流 (IF) 和光输出 (PO) 的关系,可读取阈值电流 (Ith) 和工作电流 (Iop) 。
监视电流 (Im) 是用内置的光电二极管监视从激光芯片后面射出的激光时的输出电流。
【测量示意图】
注:
因为这些测量受温度影响很大,所以请在激光二极管上安装散热板,使用温度控制器在控制壳体温度的状态下测量。
举报投诉
二极管
149文章
10455浏览量
179594 -
电流
40文章
7227浏览量
141605
热点推荐
变频电源输出特性是什么?
众所周知,我们所使用的市电频率是50Hz,但是,在实际生活中,有时需要的电源频率不是50Hz,这就需要变频电源。对一个电源来说,用户期望它在各种性质的负载下,都能输出稳定的电压,变频电源也不例外。因此,有必要研究变频电源在各种性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特
CMOS器件的电流电压输入和输出特性的分析
在讨论与其他器件衔接传输信号的接口问题之前,首先需求深化了解本身的输入、输出特性。还需认识在信号传输过程中的延迟时间、噪声特性等问题。
发表于 07-10 15:05
•1.2w次阅读
浅谈MOS管的输出特性曲线
恒流区在输出特性曲线中间的位置,电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以叫做恒流区,也叫饱和区。当MOS用来做放大电路时,就是工作在恒流区(饱和区)。
发表于 09-29 12:34
•1.1w次阅读
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA 输出特性: 输出电压精度, 纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定
二极管的输出特性曲线分析
二极管,作为电子技术的核心元件之一,其输出特性曲线对于理解和应用其性能至关重要。输出特性曲线描绘了二极管在不同输入条件下的电压和电流之间的关系,为我们提供了关于二极管行为的关键信息。本文将深入探讨二极管的
晶体管的输出特性是什么
晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的应用效果和性能。晶体管的输出特性受到多种因素
什么是注入电流-光输出特性
