低噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Kevin Scott and Amit 2023-04-24 11:50 次阅读
电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
LTC®3260 低噪声充电泵和线性稳压器解决方案如图 1 所示。在该电路中,15V输入电压在12mA时转换为±50V。15V 输入在输出引脚 LDO 上线性稳压至 12V,并且还反相以提供 –15V;然后,–15V 输出在输出引脚 LDO 上线性稳压至 –12V+–.
图1.低噪声双极性电源电荷泵和LDO解决方案
反相电荷泵输出端的相应输出噪声(V外引脚)的峰峰值约为7mV,如下数字示波器图所示,而LDO输出(引脚LDO和LDO)上的噪声+–),当以每 y 轴 10mV 刻度查看时,与迹线本身无法区分。
图2.15V 输入至 ±12V 输出时的输出噪声
为了更详细地观察噪声,使用了精密的高性能模拟示波器。为了隔离线性稳压器噪声,无需电荷泵开关即可观察电路。图3a和3b显示了禁用电荷泵时的线性稳压器输出噪声。
图 3a. LTC3260 正 LDO 输出噪声
图 3b. LTC3260 负 LDO 输出噪声
6.5V施加在V上在输入和 –6.5V 施加在 V外该电路配置为在5mA时提供±50V输出。在这两种情况下,峰峰值噪声均小于800μV。由于噪声不是真正的瓜斯噪声,我们不能简单地除以100得到等效的RMS输出噪声,而必须使用更大的值。线性稳压器产生的有效有效RMS噪声约为<>μV。这款低噪声线性稳压器可抑制大部分衰减电荷泵开关噪声。
对于低输出电流 (即小于约 8mA),LTC3260 的效率和噪声性能可利用 MODE 引脚进行权衡。突发模式操作提供最高的效率和最低的静态电流 (100μA),但会增加输出噪声,而强制连续操作以牺牲效率 (3.5mA 静态电流) 为代价提供最低噪声。在重负载下,该器件以连续开关方式工作,从而将次谐波纹波噪声降至最低。请记住,对于所有线性稳压器,必须考虑热性能以防止过度散热。
凌力尔特的电荷泵和线性稳压器解决方案提供低噪声性能,可用于对噪声敏感的设计。其宽输入电压范围使其用途远远超出 5V 应用。LTC3265 与 LTC3260 类似,但除了反相充电泵和 LDO 之外,还在输入电压上增加了一个 2× 升压充电泵。我们的电荷泵和LDO解决方案的表格如下。
LTC3260 LTC3265
功能 反相电荷泵加上正负 50mA LDO 升压 (2× V在) 和反相电荷泵以及正负 50mA LDO
示例解决方案 15V 至 ±12V @ 20mA 12V 至 ±15V @ 20mA
输入电压 (V) 4,5 到 32 4,5 到 16
突发模式操作或低噪声恒频开关 引脚选择 引脚选择
LTC3260 和 LTC3265 等器件消除了充电泵解决方案对于低噪声系统而言噪声太大的观念。当不需要基于电感的解决方案或需要良好的噪声性能但不需要终极噪声性能且噪声性能要求比传统电荷泵解决方案更严格时,这些器件可能是完美的选择。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • 电荷泵
    电荷泵电源的工作原理及应用方案
    这次一起学习开关电源的一种类型电荷泵电源以及它在BMS上面的应用。
    发表于 09-28 14:37 4295次阅读
    如何选择合适的电荷泵
    使用一对集成电荷泵环路,工作在相位差为 180 度的情形,这样的好处是最大限度地降低输出电压纹波,从而有效避免因在输出端增加滤波处理而导致的成本增加。而且,与具有相同输出电流的等效电感开关转换器相比,电荷泵产生的噪声更低些。对于
    发表于 11-22 21:23
    高效和极低噪声的新型降压电荷泵
    DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
    发表于 08-08 12:49
    如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
    请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
    发表于 04-21 06:03
    什么是电荷泵电荷泵哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵解决方案
    封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超
    发表于 11-17 07:22
    电荷泵DC/DC转换器结合 LDO 实现低噪声方案
    正如你也许在之前的博客和Greg Lubarsky的白皮书被遗忘的转换器中读到的那样,从解决方案大小和成本角度看,在系统中使用一个针对特殊电源轨的电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。
    发表于 04-18 10:03 4262次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>DC/DC转换器结合 LDO 实现<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>方案</b>
    高压电荷泵IC解决方案
    高压电荷泵IC解决方案
    发表于 05-11 19:22 10次下载
    高压<b class='flag-5'>电荷泵</b>IC<b class='flag-5'>解决方案</b>
    LTC3260:低噪声电源逆变电荷泵数据表
    发表于 05-15 15:56 2次下载
    LTC3260:<b class='flag-5'>低噪声</b>双<b class='flag-5'>电源</b>逆变<b class='flag-5'>电荷泵</b>数据表
    LTC3265:带升压和逆变电荷泵低噪声电源数据表
    发表于 05-18 13:19 13次下载
    LTC3265:带升压和逆变<b class='flag-5'>电荷泵</b>的<b class='flag-5'>低噪声</b>双<b class='flag-5'>电源</b>数据表
    LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
    发表于 05-22 17:27 4次下载
    LTC3202:<b class='flag-5'>低噪声</b>、高效率白光LED<b class='flag-5'>电荷泵</b>产品手册
    LTC3215:700 mA低噪声大电流LED电荷泵数据表
    发表于 05-26 09:26 6次下载
    LTC3215:700 mA<b class='flag-5'>低噪声</b>大电流LED<b class='flag-5'>电荷泵</b>数据表
    LN9362系列低噪声电荷泵 DC/DC 转换器
    低噪声电荷泵 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 06-17 16:37 1961次阅读
    LN9362系列<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>电荷泵</b> DC/DC 转换器
    LN9363低噪声电荷泵DC/DC转换器概述
    低噪声电荷泵 DC/DC 转换器
    发表于 06-23 14:47 636次阅读
    LN9363<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>DC/DC转换器概述
    低噪声电源多种类型电荷泵解决方案
    的头像 发表于 01-04 15:36 1628次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>多种类型</b>:<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
