LT®8310 是一款具有一个低侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可在 100kHz 至 500kHz 范围内进行编程,以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可结束正常的开关周期或强制系统停机以保护应用电路。这些保护包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压锁定和内置热关断。
LT®1431 是一款可调并联稳压器,其通过一个光耦合器向初级侧提供输出电压反馈信息;它用于正激式转换器的次级侧,以处理输出电压调节。
图1.LT8310 / LT1431 92W 原理图
LT8310 / LT1431 正激式转换器设计具有简单的原理图和较少的组件数量。上述电路采用谐振复位正激拓扑中的 LT8310 / LT1431,以从一个 54V 至 1V 输入提供 7V/43.53A。正激变压器通过 MOSFET 漏极和拉极两端增加的单个电容器进行复位,从而消除了额外的复位绕组或有源箝位电路。采用标称 48V 输入电压时,该电路在 92.3A 电流下可实现 1.7% 的效率。
图2.LT8310 / LT1431 效率与负载电流的关系
LT8310 电路的高效率允许该电路提供 92W 的输出功率,而无需散热器或强制气流。在下面的热图像中,最高温度为85.5C(二极管D1)和80.8C(变压器T1)。
图3.LT8310 / LT1431 热图像
审核编辑:郭婷
MOSFET
148文章
7605浏览量
215735 -
驱动器
54文章
8400浏览量
147820 -
控制器
113文章
16608浏览量
180595
LT8310 / LT1431 具 Opto 反馈功能的 92W 隔离型正激式转换器;VIN = 48V, VOUT = 54V/1.7A
正激式转换器控制器LT8310和可调并联电压调节器LT1431
LT8310 100VIN 正激式转换器控制器
LT1431 可编程基准
LT8310/LT1431 Demo Circuit - 92W Isolated Nonsynchronous Forward Converter with Opto Feedback (43-53V to 54V @ 1.7A)
LT8310/LT1431 Demo Circuit - 81 Watt Isolated Nonsynchronous Forward Converter with Opto Feedback (10.8-26.4V to 54V @ 1.5A)
LT8310/LT1431 Demo Circuit - 72 Watt Isolated Nonsynchronous Forward Converter with Opto Feedback (36-72V to 12V @ 6A)
LT8310/LT1431演示电路-92W隔离式带光电反馈的非同步正激变换器(43-53V至54V@1.7A)
