电感增加磁芯之后电感量为什么增大了?
CHANBAEK 来源:硬件工程师技术干货 作者:硬件工程师技术干 2023-04-24 12:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、先说一下什么是磁畴
磁畴(Magnetic Domain):是指磁性材料内部存在一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子就像一个个小磁铁,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同,这些小区域叫做磁畴。磁性材料内部有很多磁畴,磁畴的磁矩方向各不相同,乱序排放,结果相互抵消,矢量和为零,换句话说这种磁性材料并不对外显示磁性。如下图所示:
当磁性材料被磁化以后,磁性物质内部的磁畴规律排列,磁性材料对外显示磁性。我们常见的磁铁内部的磁畴规律排列,整体表现具有磁性。
2、电感增加磁芯之后电感量为什么增大了?
没有磁芯的通电螺线管,会在螺线管周围形成一定磁场强度H(Magnetic field intensity)的磁场,如下所示,根据右手定则可以知道磁场方向。当我们增大螺线管电流,磁场强度增大,减小电流磁场强度减小。
如果向此通电螺线管中插入磁芯,磁芯本身没有磁性,磁芯插入后内部的磁畴迅速被磁化,部分磁畴规律排列,磁芯表现出一定的磁场强度M。两个磁场之和我们称之为磁感应强度B(magnetic flux intesity)如下图所示,电感等于磁通量除以电流,磁感性强度增加了,磁通量增加了,电感量就增加了。
3、什么是磁场强度和磁感应强度
磁场强度:在物理上没有实际意义,是科学家们最开始研究磁学的一个假设,表征一定距离下的磁针感受的力学强度,它的单位是安培/米。这里可以理解为通电螺线管产生的磁场,和磁芯产生的磁场没有关系。
磁感应强度:磁场内的磁芯中的磁畴除了受到磁场强度H的作用之外,还受到内部的磁化磁场M的作用,磁感应强度B就是磁场H和磁场M的总和。在磁芯内部 B=μ0(H+M),μ0为真空的磁导率。因此磁感应强度才是真正的“磁场强度”。
4、磁滞回线
以上就是大家经常见到的磁滞回线图,横坐标磁场强度H,纵坐标磁感应强度B,上面讲了H是单一通电螺线管产生的磁场,B是通电螺线管产生的磁场和磁芯磁化产生的磁场总强度。如果最开始磁芯处于磁中性,对外不显现磁性,当螺线管中通电以后,随着电流增大,磁感性强度B沿着虚线1逐渐上升至M点,达到M点时,磁芯内部的磁畴基本上全部磁化,即使再增大电流,磁感应强度也不会明显增大了,也就是电感饱和了。当电流逐渐减小至0,也就是H减小到0后,磁芯内部的磁畴不能全部归位,少量磁畴仍然规律排列,磁芯呈现弱磁性,即为磁滞现象,剩余的磁场强度称之为Br。当电流反向增大,磁感应强度归零,此时反向磁场强度-Hc称为矫顽力,继续反向增大H,会沿着曲线3逐渐到达N点,这时候H反向减小,磁感应强度沿着曲线4到达-Br,仍然有磁滞现象,再增大正向H,到达Hc点磁感应强度归零,最后到达M点。形成一个完整的磁滞回线。
  • 磁场
  • 电感
  • 磁芯
  • 电感量
  • 磁性材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降低电感损耗的解决方案
    ;1 0.5 MHz以上,损耗大大降低了有效传导损耗。图 1 和图 2 均基于固定体积和绕组面积,仅匝数可变。图 2 显示图 1
    发表于 08-26 19:15
    电感的使用原则及颜色与材质之间的关系
    磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的,但
    发表于 07-04 11:48
    解决耦合电感中的损耗问题
    问题,以提供完整的电源传输解决方案。诸如电感器和变压器的磁性部件通常是功率转换的重要部分。从效率开始,这些磁性元件中的损耗通常会显着影响系统性能。在这方面,磁性部件通常也限制开关
    发表于 07-30 15:24
    电感的功能和电感的饱和度
    已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感
    发表于 12-08 15:39
    电感材料的选择
    电感材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感
    发表于 11-17 06:49
    EI28高频电感
    EI28高频电感 N1=φ0.38x8股绕15匝 电流=6A气隙要求:EI28 电感
    发表于 05-12 00:58 2535次阅读
    EI28高频<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>电感</b>
    基于电感的种类及特性说明
    是增强电感线圈中磁导率的重要材料,可以极大的提高电感器的感(L),本文将简单介绍电感
    发表于 09-19 09:42 9次下载
    电感寄生电容有哪些影响
    减小电感寄生电容的方法 如果是导体,首先: 用介电常数低的材料增加绕组导体与之间的距
    发表于 07-18 08:00 2次下载
    提高常规电感电感应该这样做gujing
    电感作为 电感的重要性能参数之一,对于传统的 电感来说,其电感是相对“稳定”的。但是现在
    发表于 11-02 23:34 933次阅读
    提高常规<b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感电感</b><b class='flag-5'>量</b>应该这样做gujing
    解决耦合电感损耗问题
    电感中的损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感
    的头像 发表于 02-21 16:38 7951次阅读
    解决耦合<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>损耗问题
    电感线圈厂家科普电感常见的几种类型
    电感与贴片电感一样都是电感大类中应用非常广泛的一种电感产品,
    的头像 发表于 06-28 16:55 2451次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感</b>线圈厂家科普<b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感</b>常见的几种<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>类型
    你知道电感的常见类型有哪些吗?
    电感和贴片电感都是一种电感产品,它们在电感大类中的应用范围很广。
    的头像 发表于 07-27 10:29 2540次阅读
    你知道<b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感</b>的常见<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>类型有哪些吗?
    电感电感哪个好一点
    电感电感各有优缺点,它们在不同的应用场景下具有各自的优势,哪个更好取决于你的需求。
    的头像 发表于 08-21 09:14 3028次阅读
    空心电感电感区别在哪
    空心电感电感是两种常见的电感器,它们在电子电路中有着广泛的应用。 一、结构上的区别 空心电感
    的头像 发表于 08-21 09:16 7123次阅读
    谷景科普工字电感电感如何做大
    进行考量和改进。 1.优化绕线方法:改进线圈的缠绕方式可以增加电感,例如通过更紧密的绕线来减小线圈的总长度,从而增加电感
    的头像 发表于 09-30 14:32 1250次阅读
