阻抗频率特性与敲击信号
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2023-04-24 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
阻抗频率特性与敲击信号
在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器单位冲激响应信号。 通常情况下, 扬声器可以看成一个近似线性时不变系统。 它的单位冲激响应信号的傅里叶变换, 应该对应它的频率特性。 下面就利用实际测量的数据, 来分析它们之间的关系。
01 冲激响应
一、前言
图1.1.1 扬声器的阻抗频率特性与敲击振荡信号
二、分析结果
1、小型扬声器
这里小型扬声器单位冲激响应数据,  利用曲线拟合可以获得该型号的衰减振荡信号参数。 通过参数C可以计算出 信号的自由振荡频率, 频率数值为 158.31Hz。
图1.2.1 单位冲激响应波形建模
利用扫频的方式测量扬声器的阻抗频率特性, 对应阻抗最大值的频率 是扬声器的谐振频率, 它的数值为140.51Hz。 相比于单位冲激响应的振荡频率来说, 扬声器的谐振频率要小。
图1.2.2 阻抗谐振频率与单位冲激响应振荡频率
我们知道系统的单位冲激响应的傅里叶变换对应着系统的幅频特性。 利用信号的数学表达式, 求取信号的FFT。绘制出结果的幅度谱。 可以看到它与前面通过扫频获得扬声器的阻抗曲线形状非常接近。   虽然形状很接近, 但是峰值对应的频率却相差比较大。 究其原因,有可能是测量扬声器的运动的单位冲激响应是在外部不连接放大器的情况下测量的, 而扬声器扫频测量的时候则是在连接有功放情况下测量的,  此时有可能线圈感应与外界驱动电路形成回路产生阻尼,使得谐振频率降低了。
图1.2.3 冲激响应信号的傅里叶变换幅度谱
2、大型扬声器
这是大型扬声器通过扫频方式测量得到的阻抗频率特性。 谐振频率为48.34Hz。 通过施加阶跃电压信号,可以测量得到扬声器的单位冲激响应信号。 求取该信号的衰减指数函数参数。 通过频率参数C, 可以计算出振荡频率为47.85Hz。 这就与扬声器的阻抗峰值对应的频率相差不多了。 这应该是由于大型扬声器纸盆质量比较大, 线圈阻尼对谐振频率的影响不大。
图1.2.4 大型扬声器阻抗特性与冲击振荡信号
总结
本文对两款扬声器的敲击信号与它的阻抗频率特性进行分析, 对于大型扬声器来说,从单位冲激响应信号所得到的振荡频率与最大阻抗对应的谐振频率是相同的。 对于小型扬声器由于受到线圈的阻尼,阻抗最大值对应的频率小于敲击对应的振荡频率。
参考资料
[1]扬声器的单位冲激响应信号建模
[2]如何获得扬声器完美的单位冲激响应?
[3]扬声器的阻抗频率特性
太阳诱电高可靠性元件:电容器
太阳诱电生产的高可靠性元件类型有电容器、电感器EMC抑制元件。本文为各位介绍太阳诱电车规电容的优势及应用。
太阳诱电生产的高可靠性元件类型有电容器、电感器、EMC抑制元件。本文为各位介绍太阳诱电车规电容的优势及应用。
太阳诱电高可靠性元件从材料、到设计、到行业规则均表现出色:
太阳诱电高可靠性元件-电容器主要包含多层陶瓷电容器和导电性高分子铝电解电容器。
优势
-多层陶瓷电容器优势:
● 容量大
●耐压性强
●体积小巧
-导电性高分子混合铝电解电容器优势:
●低ESR
●可耐电压高
●使用寿命长
●耐振动
应用及产品信息
-太阳诱电多层陶瓷电容器在车载领域的应用及产品信息
在车载领域的具体应用主要有控制系、安全系、车身系、信息系四大系统中的发动机电子控制单元、电力传动系统、变速器电子控制单元、ADAS电子控制单元、安全气囊、ABS、无钥匙进入系统、TPMS、车载信息服务、汽车导航、行车记录仪等。
产品信息:
●多层陶瓷电容器(高介电常数型)
●多层陶瓷电容器(温度补偿型)
●中高耐压多层陶瓷电容器
●高频中高耐压多层陶瓷电容器
●树脂外部电极品多层陶瓷电容器
● LW逆转型多层陶瓷电容器(LWDC™)
●中高耐压多层陶瓷电容器(控制系、安全系)
-太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
审核编辑:汤梓红
  • 阻抗
  • 扬声器
  • 信号
  • 频率特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源的阻抗频率特性和电感频率特性
    前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着
    的头像 发表于 12-01 09:26 6798次阅读
    电源的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>频率特性</b>和电感<b class='flag-5'>频率特性</b>
    labview频率特性输入信号问题
    用labview测量频率特性时,如若要得到光滑的幅频和相频特性,该输入什么信号呢,也就是这个信号包含无穷种频率,不同
    发表于 04-11 19:09
    放大电路的频率特性
    放大电路的频率特性:频率特性的基本概念,频率特性的定性分析及其指标,对数频率特性曲线— 波特图,BJT的频率参数,多级放大电路的
    发表于 12-11 16:10 42次下载
    放大电路的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    频率特性测试仪的使用
    在各种电路测试中,常常需要对频率特性进行测试,那么频率特性表示什么呢?实际上,它体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的依从关系。某个网络(或系统)的
    发表于 03-08 10:38 75次下载
    放大电路的频率特性 PPT教程
    放大电路的频率特性 PPT教程 目录 频率特性的一般概念 三极管频率参数 单管共射放大电路的频率特性 多级放大电路的频率
    发表于 03-30 14:55 35次下载
    接收信号放大器的频率特性
    接收信号放大器的频率特性
    发表于 07-06 14:49 987次阅读
    接收<b class='flag-5'>信号</b>放大器的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    频率响应法--频率特性
    频率响应法--频率特性
    发表于 07-27 14:23 3826次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>响应法--<b class='flag-5'>频率特性</b>
    电阻、电感、电容元件阻抗特性仿真
    电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿
    发表于 07-24 00:37 1.3w次阅读
    频率特性
    频率特性
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    基于DDS和FPGA器件实现频率特性测试仪的设计
    在电路测试中。常常需要测试频率特性。电路的频率特性体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的关系。频率特性测试仪是显示被测电路幅频、相频
    发表于 08-05 15:01 2005次阅读
    基于DDS和FPGA器件实现<b class='flag-5'>频率特性</b>测试仪的设计
    电容器阻抗/ESR频率特性是指什么
    解说电容器基础 现就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。 通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计回路时不可或缺的重要参数。此处对
    发表于 05-30 09:16 4次下载
    传递函数的频率特性
    传递函数的频率特性:这里通过“传递函数的频率特性”来考虑传递函数。和前项的“基尔霍夫定律和阻抗”中的解说有密切的关系所以希望合在一起阅读。首先,请看图6。电阻和电容器组成简单的闭合电路。首先,尝试计算出本电路的传递函数。
    的头像 发表于 02-24 09:51 4499次阅读
    传递函数的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    阻抗频率特性敲击信号
    的头像 发表于 05-05 09:14 1427次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>频率特性</b>与<b class='flag-5'>敲击</b><b class='flag-5'>信号</b>
    频率特性分析仪的构成与频率特性分析仪的原理分类
    频率特性分析仪,又被称为频率特性测试仪、扫频仪,是一种用于接收和调节无线电信号的仪器,它能够扫描无线电的频率范围,通过频率特性分析仪快速定性
    的头像 发表于 07-28 18:25 2507次阅读
    <b class='flag-5'>频率特性</b>分析仪的构成与<b class='flag-5'>频率特性</b>分析仪的原理分类
    放大电路的频率特性包括
    放大电路的频率特性是描述放大电路对不同频率信号的放大能力及其随频率变化的特性。它主要包括以下几个方面: 1.
    的头像 发表于 09-23 10:43 3606次阅读
