贴片线圈电感供应商揭秘贴片线圈电感量的选择注意事项
感量是贴片线圈电感的重要电性能之一,也是我们在做贴片线圈电感选择时要考量的原因之一。有些人不太了解怎么选择贴片线圈电感的电感量才正确,今天我们就来简单科普一下这个问题。
大家都知道的是,贴片线圈电感也经常被大家叫做贴片线圈扼流线圈。它在封闭磁环电感上绕组方向是相反的,但匝数相同。
理想的贴片线圈扼流线圈阻碍了L与N之间的贴片线圈干扰,对L与N之间的差模电感没有电感抑制作用。
但如果电感线圈绕组不完全对称,会使差模漏电感,电源电流在两个绕组中流动时方向相反,则磁通量被抵消,为低阻抗。
电源电流在两个绕组中流动时方向相同,然后磁通量相加,以降低贴片线圈异响。
贴片线圈电感是移动电源、开关电源等设施的重要组成部分。工作原理:当电流流经两个绕组方向相反的电圈时,产生两个相互抵消的磁场h1和h2。
此时,工作电流主要受到电感线圈欧姆电阻和小漏电感的阻尼,可以省略不计的工作频率。如果干扰信号流经线圈,线圈阻抗高,阻尼效果强,达到降低干扰信号的效果。
当你在选择贴片线圈滤波电感时,需要考虑滤波的频段曲线。贴片线圈阻抗越大越好,要特别注意差模阻抗对信号和高速端口的影响。
当额定电压较大时,贴片线圈电感的直径也应增大,以承受更多的电流。另外,如果你想要低频衰减的特性,你可以保持适度的电感增加。
电源电流
37浏览量
11034 -
贴片电感
1文章
345浏览量
16938
