磁环是一块环状的导磁体,在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在高频是阻抗很小,当频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。
磁环有铁氧体磁环和非晶磁环,针对不同频段滤波选用不同材料的磁环,铁氧体磁一般用在高频(18KHz1MHz以上),非晶一般针对的频率低一(2KHz13KHz)。
铁氧体抗干扰 磁心特性 :
铁氧体抗干扰磁心是近几年发展起来的新型的价廉物美的干扰抑制器件,其作用相当于低通滤波器,较好地解决了电源线,信号线和连接器的高频干扰抑制问题,而且具有使用简单,方便,有效,占用空间不大等一系列优点,用铁氧体抗干扰磁心来抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。
铁氧体是一种利用高导磁性材料渗合其他一种或多种镁、锌、镍等金属在2000℃烧聚而成,在低频段,铁氧体抗干扰磁心呈现出非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。
而在高频段,从10MHz左右开始, 阻抗增大 ,其感抗分量仍保持很小,电阻性分量却迅速增加,当有高频能量穿过磁性材料时,电阻性分量就会把这些能量转化为热能耗散掉。这样就构成一个 低通滤波器 ,使高频噪音信号有大的衰减,而对低频有用信号的阻抗可以忽略,不影响电路的正常工作。
交变电流形成的磁场与磁铁的固有磁场形成对抗,相互抑制,才能实现滤波功能。
电感
电感,一般由线圈和磁芯组成,是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,具有通直流阻交流的特点。
通过电感部分的内容我们可以知道,电感由线圈和磁芯组成,当我们把线缆绕在磁环上,一个简易的电感便完成了。
如图二所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流。
电感阻抗特性曲线
其中转折点的谐振频率计算公示为:
在电感的谐振频率前,阻抗一般是随着频率线性增长的。
电感具有通直流阻交流的作用,常用作储能和滤波器件,对于EMC整改而言,更主要应用其滤波性能。
滤波器
161文章
7924浏览量
179580 -
连接器
98文章
14846浏览量
137869 -
emc
170文章
3989浏览量
184415 -
磁环
3文章
161浏览量
21874
