激光二极管接合部在垂直方向和水平方向上外观的焦点位置不同。将这2个焦点间的距离定义为像散差 (As)。
【像散差 (As)】
像散差 (As):测量方法
像散差通过[图1]所示的刀缘法测量。
将半导体激光器的光束用刀缘从一侧切下去。
[图1]
如果对通过刀缘的光量和刀缘的位置(X)进行绘图,就能得到激光束的积分值。[图2]
[图2]
通过将其微分,可以测量光束直径(半值全角)。[图3]
[図3]
移动半导体激光器的端面位置 (Z) ,测量光束直径。
绘制与半导体激光器的接合方向垂直、水平的各方向的光束直径和端面位置。[图4]
从2个光束直径的最小值的位置可求得像散差。
举报投诉
二极管
147文章
9627浏览量
166307 -
激光
19文章
3181浏览量
64447
专家全面解剖激光二极管
小(小于2mW),线性差、单色性不太好,使其在有线电视系统中的应用受到很大限制,不能传输多频道,高性能模拟信号。在双向光接收机的回传模块中,上行发射都采用量子阱激光
发表于 07-15 17:37
激光二极管是如何工作的?具有哪些特性应用?
处于额定输出功率时流在 PIN 管上的电流。激光二极管的工作原理半导体中的光发射通常是由载流子络合引起的。当对PN结施加正电压时,它将削弱PN结势垒,迫使电子从N区注入P区,并从P区注入空穴到N区。这些
发表于 02-07 15:35
ADN2525:10.7 GBP的主动反演条件,差示激光二极管二极管Disder Driver数据Sheet
发表于 05-08 12:38
•3次下载
什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?
和N型的半导体材料结合而成。 激光二极管具有三个引脚,分别是正极、负极和激活区控制引脚。这三个引脚在激光二极管的工作原理中起到了重要的作用。
