物联网数据的庞大数量和结构在安全性、存储管理、服务器和网络方面都带来了挑战,但物联网也为优化数据中心基础设施管理创造了新的机会。物联网传感器和无线物联网连接用于确保关键数据中心设备的最佳性能,以最大限度地延长正常运行时间,提高能源效率,降低运营成本,尤其是保护存储的数据。以下是用于数据中心基础设施管理的5个关键物联网应用。
01
温度和湿度监测
数据中心设施全天候运行,消耗大量能源并产生大量热量。数据中心内的温度控制对于避免设备过热、调节设备冷却以及测量整体效率至关重要。
位于机柜、数据中心机架以及公司设施周围关键“热点”(例如空调进排气口)中的温度传感器可以监测热量的产生和输出,以便对暖通空调系统和机房空调(CRAC)单元进行分散、精细的控制。
这也是降低能源成本的关键功能,能源成本是数据中心最大的运营成本。根据研究,基准温度每升高1度,环境传感器就可以节省多达4%的能源成本。除了温度之外,湿度控制对于避免关键设备损坏至关重要。高湿度可能会导致设备腐蚀,而低湿度可能会导致静电积聚。环境传感器提供实时洞察力,以确保整个设施的最佳湿度水平。
02
室内空气质量监测
室内空气质量是影响数据中心的另一个环境因素。维护操作、基础设施升级、设备更换以及用于通风、增压和或冷却的室外空气可能会将空气污染物引入设施。室内空气质量监测解决方案可以主动提醒团队注意影响电子设备的污染物和微粒,这可能导致代价高昂的数据中心停机。
03
泄漏检测
漏水是数据中心面临的最大威胁之一。无论是漏水的空调、冷凝水、地下水还是本地管道,水损害都会造成相当大的代价。泄漏检测传感器会在出现泄漏迹象时通知团队,让他们采取补救措施。例如,绳索传感器可以放置在难以触及的位置,例如每个CRAC系统周围、冷却分配单元周围、活动地板下以及任何其他泄漏源(例如管道)。水浸传感器可用于监测液体溢出,以在较小的房间、机柜或任何低点进行监测。
04
远程电源监测
虽然环境监测对于确保主动干预和应对潜在灾难至关重要,但对电池和不间断电源(UPS)的远程监测也是如此。具有及早发现潜在问题并快速响应缺陷或退化的能力,可最大限度地提高UPS电池系统的可靠性,并为企业提供当今动态数据中心所需的适应性。
05
安全与访问控制
数据中心的物理安全漏洞可能会导致设备丢失,但真正的危险与数据泄露有关。随着公司以多种不同的形式收集个人身份信息,消费者越来越关心这些数据的保护情况。对公司数据的任何形式威胁都可能对声誉和业务产生重大影响,并导致巨大的财务损失。无论是企业、托管服务、云还是托管数据中心,确保此关键环境的高效性能都变得越来越重要。面向数据中心基础设施管理的物联网提供了当前环境条件、资源使用和安全性的整体视图,以最大限度地延长正常运行时间、提高能源效率、降低运营成本并防止数据丢失和泄露。
审核编辑 :李倩
温度传感器
48文章
2981浏览量
156499 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377916 -
数据中心
16文章
4876浏览量
72462
原文标题:万物物联网|加速数据中心基础设施升级
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
这4个工作能让数据中心保持长期稳定运行
云计算与数据中心的关系
数据中心对MOS管性能的要求
ATFX扩展全球交易基础设施,迁移交易服务器至中国香港与伦敦Equinix数据中心
华为发布智算数据中心基础设施十大建设原则
数据中心的前沿动态与趋势
![<b class='flag-5'>数据中心</b>的前沿动态与趋势](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/D9/wKgaombVcAKALRJSAAAgoDv4CyA79.webp)
安森美引领数据中心能效革命
AI时代,我们需要怎样的数据中心?AI重新定义数据中心
![AI时代,我们需要怎样的<b class='flag-5'>数据中心</b>?AI重新定义<b class='flag-5'>数据中心</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/A7/wKgaomaV60OAVxpnAAA4JNscNqc103.png)
数据中心布线标准有什么
数据中心交换机购买指南
展望2024数据中心基础设施
数据中心市场的关键以太网解决方案
![<b class='flag-5'>数据中心</b>市场的<b class='flag-5'>关键</b>以太网解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E8/wKgZomXvtjaAZOBeAAAPIepkkZs521.jpg)
