以下应用笔记讨论如何使用MAX8212微处理器电压监测器断开负载与耗尽电池的连接。电池充电或更换后,断言手动复位以将负载重新连接到电池。
为防止电池损坏,图1电路在预定负载电压水平下断开负载。此级别(V旅行,与电池电压成正比)由R1和R2确定,使得IC3引脚1处的电压等于1.15V:V旅行= 1.15V(R1 + R2)/R1。V 的允许范围旅行2V至16.5V。
图1.该电路断开负载和电池的连接(在R1和R2确定的电池电压水平下),并保持锁存状态,直到按钮开关复位。
负载电池连接保持打开状态,直到系统收到手动复位命令。并不总是需要自动重新连接电路,并且在任何情况下它可能无效,因为当负载被移除时,电池电压会上升很多。如果在完全放电之前必须移除负载,或者从充电到放电的端电压差很小,则所需的迟滞(包括组件公差的影响)可能太大,无法确保电池充电或更换后的自动重新连接。
按下复位(或用晶体管将引脚 3 拉到 1.15V 以上)在电池充电或更换后重新连接负载。负载断开时的电池漏极仅为5μA,因此电路可以长时间保持该状态,而不会引起电池深度放电。选择Q1可在所需负载电流下实现最小的压降(源极至漏极)。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17715浏览量
250117 -
微处理器
11文章
2263浏览量
82442 -
电池
84文章
10575浏览量
129637
