电流采样电阻与开尔文接法
CHANBAEK 来源:CSDN博主yummy说电子 作者:CSDN博主yummy说电子 2023-04-24 14:43 次阅读
电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
采样电阻通常阻值低,一般不超过1Ω;精密度高,一般在在±1%以内,更高要求的用途时会采用0.01%精度的电阻。由于阻值太小,所以采样电阻上的电压也比较小,一般要接放大电路,将电压放大后再测量。
虽然采样电阻阻值很小,但是与负载串联之后,还是会对负载造成一些影响。如果采样电阻串联在负载与电源地之间,可能会引起负载没有良好的接地,如果负载是含有高速处理器模拟电路的精密电路时,很可能无法正常工作。所以,常常使用把采样电阻接在负载与电源正极之间。下图前者称为高边电流检测,后者称为低边电流检测。
高边电流检测保证了负载具有稳定的GND,虽然负载感受到的电压有一点下降,但是一般不会影响正常工作。不过,需要测量电路能承受较高的共模电压,并且有较大的差模电压增益,即拥有较高的共模抑制比。低边电流检测不挑运放芯片,相对来说成本较便宜。
由于采样电阻的阻值太小了,焊料的电阻已经不能忽略。然而焊料的电阻值无法确定:可能这个焊盘的焊料多一些,电阻就小一些,且焊料电阻随温度变化较大,会影响测量结果。
焊料对于测量电压带来的影响:U=I(R1+R2+Rs)
可以采用开尔文连接法来提高测量精度。这种接法需要从一个电阻上引出四个点,两个点用于正常工作,两个点用于测量。测量的仪器要求输入阻抗很高,因为严格来说,测量仪器的线材或是线路上还是会有电阻的,如果阻抗高,那么电流非常小,这部分“路上”的阻抗(如下图R1与R2)就可以忽略不计。这种接法又称为开尔文四线检测。
有一种专门用于开尔文接法的电阻,叫做四触点分流电阻,电流的“主干道”与测试使用不同的触点。在PCB设计的时候,稍作优化可以做到类似的效果。如下图这种接法,使用普通的二脚采样电阻,也能一定程度上提高精度
  • 串联
  • 模拟电路
  • 放大电路
  • GND
    GND
  • 电流采样电阻
    电阻的四线制接法开尔文四线检测)
    开尔文四线检测(Kelvin Four-terminal sensing)也被称之为四端子检测(4T检测, 4T sensing)、四线检测或4点探针法,它是一种电阻抗测量技术,使用单独的对载电流
    发表于 05-30 07:55
    如何去测量采样电阻的阻值
    什么是采样电阻?什么是开尔文接法?如何去测量采样电阻的阻值?
    发表于 10-08 06:03
    电流采样电阻设计及原理详解
    在电池充放电管理、电池管理保护以及电池电量计应用场合中,一般都会使用到电流采样电阻,进行电池充放电电流的检测。其原理是在电池充放电回路中放置一个采样
    的头像 发表于 01-19 16:39 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>设计及原理详解
    电流采样电阻怎么选择?
    采样电阻电流采样和电压采样电流采样串联
    的头像 发表于 07-20 10:02 4354次阅读
    开尔文接法与普通接线对比
    开尔文接法 原理 开尔文接法是通过在测量电阻两端分别接入电流电压源,利用4条导线连接
    的头像 发表于 12-07 14:52 5569次阅读
    开尔文接法能不能提高电流输出的精度
    的分流效应,将测量电流的导线与被测电流的导线并联,从而减少测量误差。具体来说,开尔文接法包括以下几个关键步骤: 1.1 选择合适的测量导线 在开尔文
    的头像 发表于 08-05 09:31 432次阅读
    开尔文接法是接电阻头还是电阻
    的基本原理是通过减少测量误差来提高测量精度。在传统的电阻测量方法中,测量电流和电压的引线电阻会对测量结果产生影响,导致测量误差。开尔文接法
    的头像 发表于 08-05 09:33 448次阅读
    开尔文接法与普通接线对比区别在哪
    开尔文接法(Kelvin connection)和普通接线(Standard wiring)是两种不同的电气连接方式,它们在测量电阻电流和电压等方面有着不同的应用和特点。以下是对这两
    的头像 发表于 08-05 09:35 992次阅读
    开尔文接法的原理和特点
    电阻测量是电子技术中的一项基本测量任务。电阻是指在电路中阻碍电流流动的物理量,其单位为欧姆(Ω)。测量电阻的方法有很多,如伏安法、电桥法等。在这些方法中,
    的头像 发表于 08-05 09:37 2143次阅读
    开尔文接法在PCB设计中的应用
    接法的基本原理 开尔文接法是由威廉·汤姆森(Lord Kelvin)在19世纪提出的,其核心思想是将测量点与参考点之间的连接分开,以减少测量误差。在电路中,这意味着将电压或电流的测
    的头像 发表于 08-05 09:38 2604次阅读
    电流采样电阻采样原理
    电流采样电阻采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻
    的头像 发表于 08-27 10:03 1178次阅读
    电流采样电阻的电压值是多少
    电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻电流电阻的阻值共同决定的。根据欧姆
    的头像 发表于 08-27 10:07 529次阅读
    开尔文电阻测试方法有哪些
    (William Thomson, Lord Kelvin)在1861年发明,主要用于测量低阻值电阻,以消除接触电阻和引线电阻对测量结果的影响。以下是对开尔文电阻测试方法的介绍: 一、
    的头像 发表于 08-27 11:35 725次阅读
    开尔文电阻测试大电流的方法
    开尔文电阻测试是一种测量电阻的方法,它使用四个电极(两个电流电极和两个电压电极)来消除测量误差。这种方法特别适用于测量低电阻值,例如在大电流
    的头像 发表于 08-27 14:06 489次阅读
    开尔文接法在电力电子中的应用
    物理学家威廉·汤姆森(William Thomson,即开尔文)于1856年提出的。在测量电阻时,由于导线和电阻器的接触点存在接触电阻,这会导致测量结果的误差。
    的头像 发表于 08-27 15:25 789次阅读
