如何为牲畜监控、车队管理和工业 4.0 物流设计多连接跟踪系统
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2023-04-24 14:47 次阅读
实时资产跟踪和状态监测在畜牧管理、食品和药品冷链仓储、车队管理以及工业 4.0 灵活生产运营等农业运营中至关重要。这是一个复杂的过程,涉及多个传感器来监测环境条件。它强调,该资产受制于多星座全球导航卫星系统(GNSS)能力,包括GPS,伽利略,Glonass,北斗和QZSS,以确保准确的位置信息。此外,多连接解决方案提供资产位置和状况的及时通信,无论周围环境如何,包括与云的连接以支持集中监控。此外,它需要节能以最大限度地减少对电池电源的需求,并且系统必须安全且免受黑客攻击。
设计资产跟踪和状态监测系统是一项复杂的多学科活动,会消耗大量资源并花费大量时间。除了与硬件设计相关的复杂性外,数据还需要安全地连接到云和移动设备,以便以可操作的格式提供生成的大量信息。
设计人员在设计资产跟踪系统时不必从空白页开始,而是可以转向开发套件和参考设计,以简化原型设计、测试和评估高级资产跟踪应用。本文将回顾开发资产跟踪和状态监测系统时的GNSS、传感器、连接性和其他考虑因素,然后介绍意法半导体的综合开发套件,其中包括用于各种类型传感器、GNSS定位和通信功能的多个印刷电路板。该套件还包括电池和高级电源管理,以最大限度地延长电池寿命,软件和固件库以及应用开发工具。
资产在世界的什么地方?
跟踪资产的第一步是使用国家海洋电子协会 (NMEA) 数据格式收集当前位置信息。NMEA 是所有 GPS 制造商用来确保互操作性的标准。标准 NMEA 消息格式称为句子。NMEA 定义了几个句子来提供各种类型的信息,包括:
GGA – 全球定位系统固定数据,包括 3D 坐标、状态、使用的卫星数量和其他数据
GSA – 精确稀释 (DOP) 和有源卫星
GST – 位置误差统计
GSV – 视野中的卫星数量以及每颗卫星的伪随机噪声 (PRN) 数量、仰角、方位角和信噪比
RMC – 位置、速度和时间
ZDA – UTC 日、月、年以及本地时区偏移量
使用NMEA简化了定位软件开发,因为通用接口可用于各种类型的GPS接收器,并且可以使用相应的句子轻松访问特定的数据集。
如何提高准确性?
原始 GNSS 数据仅提供有限的位置精度。可用于改进位置估计的工具,包括差分全球定位系统(DGPS)服务,该服务为船上的GPS导航设备提供校正信号。DGPS使用海事无线电技术委员会(RTCM)协议来提供增强的位置数据。此外,基于卫星的增强系统(SBAS)可用于提高位置信息的准确性,包括美国的广域增强系统(WAAS),欧洲地球静止导航叠加系统(EGNOS),亚洲的多功能卫星增强系统(MSAS)和印度的区域SBAS的GPS辅助GEO增强导航(GAGAN)(图1)。
资产的状况如何?
在许多情况下,了解资产的位置只是拼图的一部分。收集有关资产状况的信息非常重要,包括其物理状态以及资产是移动还是静止。根据需要,可以部署各种传感器,包括:
温度传感器的工作范围为 -40°C 至 +125°C,精度高,校准符合美国国家标准与技术研究院 (NIST) 可追溯,并符合 IATF 16949:2016 标准的要求。
压力传感器 - 紧凑而坚固的微机电系统(MEMS)压阻式绝对传感器可用作数字输出气压计,绝对压力范围为260至1260百帕斯卡(hPa),也称为毫巴。它需要高度精确并包括温度补偿。
湿度传感器的工作温度范围为 -40°C 至 +120°C,湿度测量范围为 0 至 100% 相对湿度 (rH)。在 3% 至 5% 相对湿度范围内,应以 ±20.80% rH 的精度进行温度补偿。
惯性测量单元 (IMU),包括基于 MEMS 的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪,用于确定资产是移动还是静止。
加速度计类似于基于MEMS的三轴线性加速度计,用于测量资产的冲击和振动暴露。
安全连接
一旦确定了资产的位置和状况,就该传达这些信息了。根据具体情况,这可能需要远程和短距离安全连接的组合。在意法半导体的STEVAL-ASTRA1B多连接资产跟踪平台中,连接性和安全性由主板上的多个系统元件支持,包括(图2):
STM32WB5MMG是一款经过认证的2.4 GHz无线模块,集成了STM32WB双核Arm® Cortex-M4®/M0+、晶体和芯片天线以及匹配网络。它包括低功耗蓝牙(BLE)堆栈,并支持Open ThreadZigbee和其他2.4 GHz协议。
STM32WL55JC提供远距离无线连接。它还包括一个双核Arm Cortex-M4 / M0 +,可以支持GFSK,LoRa等协议。标准版本的射频前端支持 868、915 和 920 MHz 频段。更改某些组件可使模块支持较低的频率。
STSAFE-A110安全元件连接到STM32WB5MMG,实现安全的数据管理和认证。它旨在支持资产跟踪等物联网IoT) 网络,并包括一个安全的操作系统和安全的微控制器
资产跟踪开发环境
资产跟踪应用的开发人员可以使用意法半导体的STEVAL-ASTRA1B硬件和软件开发套件和参考设计,帮助对高级资产跟踪系统进行原型设计、测试和评估(图3)。STEVAL-ASTRA1B围绕STM32WB5MMG模块和STM32WL55JC SoC构建,结合了短距离和远程连接(BLE,LoRa和2.4 GHz以及sub-1 GHz专有协议)。对于NFC连接,可以使用ST25DV64K。STSAFE-A110支持安全操作,Teseo-LIV3F GNSS模块提供室外定位。
GNSS定位接收机兼容六个系统,包括GPS,Galileo,GLONASS,北斗,QZSS和NavIC(也称为IRNSS)。该系统还包括WAAS,EGNOS,MSAS,WAAS和GAGAN SBAS支持。包括一个陷波滤波器,用于抗干扰。
包括用于状态监测的各种传感器,包括(图 4):
STTS22HTR – 数字温度传感器,可在 -40°C 至 +125°C 范围内使用,在 -0°C 至 +5°C 范围内最大精度为 ±10.60°C,并提供 16 位温度数据输出。校准是NIST可追溯的,设备经过100%的测试和验证,设备根据IATF 16949:2016标准校准。
LPS22HHTR – MEMS压阻式绝对压力传感器,用作
数字输出气压计,可测量 260 至 1260 hPa 的绝对压力。它具有 0.5 hPa 的绝对压力精度和 0.65 Pa 的低压传感器噪声,可产生 24 位压力数据输出。
HTS221TR – 相对湿度和温度传感器。它可以测量 0 至 100% rH,灵敏度为 0.004% rH/最低有效位 (LSB),湿度精度为 ±3.5% rH(20 至 +80 % rH),温度精度为 ±0.5°C (+15°C 至 +40°C)。
LIS2DTW12TR – MEMS三轴线性加速度计和温度传感器,用户可选择±2g/±4g/±8g/±16g满量程,可以测量1.6 Hz至1600 Hz输出数据速率的加速度。
LSM6DSO32XTR - 一个 IMU 模块,具有始终开启的 32 g 3D 数字加速度计和一个 3D 数字陀螺仪,量程为 ±4/±8/±16/±32 g 满量程,角度范围为 ±125/±250/±500/±1000/±2000 度/秒 (dps) 满量程。
电源管理对于无线跟踪设备非常重要。为了确保较长的电池寿命,STEVAL-ASTRA1B包括广泛的电源管理组件,例如:
ST1PS02D1QTR 400毫安(mA)同步降压转换器,输入电压范围为1.8 V至5.5 V,输入静态电流为500纳安(nA),输入电压为3.6 V,典型效率为92%。
STBC03JR电池电源管理和充电器IC,包括用于单节锂离子(Li-ion)电池的线性电池充电器部分,该部分使用恒流/恒压(CC/CV)充电算法、150 mA低压差稳压器(LDO)、两个单刀双掷(SPDT)负载开关和电路,可在故障条件下保护电池。
TCPP01-M12USB Type-C® 端口保护 IC,包括可在 5 V 至 22 V 范围内调节的 VBUS 过压保护(使用外部 N 沟道 MOSFET)、CC 线路上的 6.0 V 过压保护 (OVP)(防止 VBUS 短路)和符合 IEC 1-2-61000 4 级连接器引脚 CC2 和 CC4 的系统级静电放电 (ESD) 保护。
软件和固件库
包括或提供广泛的软件和固件,用于使用STEVAL-ASTRA1B开发资产跟踪应用程序。示例包括:
FP-ATR-ASTRA1功能包实现了完整的资产跟踪应用程序,并包含在STEVAL-ASTRA1B中。功能包从 GNSS 接收器获取定位数据, 从环境和运动传感器读取数据, 并使用 BLE 和 LoRaWAN 连接将它们发送到云.包括车队管理、牲畜监控、货物监控和物流的可定制用例。
STAssetTracking应用程序可以远程配置支持BLE,Sigfox或NFC的资产跟踪设备。它可用于启用特定传感器的数据记录,并设置阈值触发器以启动和停止记录。
DSH-ASSETRACKING 仪表板是一个由亚马逊网络服务 (AWS) 提供支持的云应用程序,它提供了一个直观的界面,该界面经过优化,用于收集、可视化和分析来自 GNSS 定位服务以及运动和环境传感器的数据。仪表板可以绘制实时或历史位置数据和传感器值,并监控环境条件和事件(图 5)。
总结
资产跟踪是牲畜监控、车队管理和物流所需的关键而复杂的功能。如图所示,意法半导体的STEVAL-ASTRA1B硬件和软件开发套件和参考设计包括GNSS定位服务、全系列环境和运动传感器、电源管理以及加速高性能资产跟踪设备设计所需的全套软件和固件。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 定位
  • 跟踪系统
  • 工业 4.0
    智慧牲畜物联网系统功能与应用价值
    与发展方向。 组件架构 智慧牲畜物联网系统方案,架构涉及集成各种部件和技术,互联大量物联网感知设备,进行采集、分析、跟踪管理畜牧业管理的方
    的头像 发表于 08-09 16:28 746次阅读
    如何有效地实现连接资产跟踪应用
    作者:Jens Wallmann 先进的资产跟踪应用,如牲畜监测、车队管理物流,都能自动捕获被跟踪
    的头像 发表于 10-03 14:49 893次阅读
    如何有效地实现<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>连接</b>资产<b class='flag-5'>跟踪</b>应用
    工业4.0
    ”项目主要分为两大主题,一是“智能工厂”,重点研究智能化生产系统及过程,以及网络化分布式生产设施的实现;二是“智能生产”,主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等
    发表于 01-17 08:34
    GPS模块在物联车队管理中的应用
    了GPS定位、3G/4G无线通信和互联网等多种技术。整个系统的构成主要可由终端监控与通讯的硬件设备部分和远程登录管理的软件部分组成。其中,车队的每一辆车上都装有GPS模块,能够实时对当
    发表于 10-28 16:46
    基于NFC RFID技术的车队管理应用
    时,GO6设备可发出安全警报信息。IOX NFC读写器作为连接司机和G06的外围设备,其本身有USB接口和将其安装在仪盘表的支架。通过采用NFC读写器,车队管理方不仅可以得到车辆使用者的信息,而且可以
    发表于 06-24 05:00
    TAU1201系统频导航定位模块
    程度表贴模块,最优性价比高精度定位方案 5.支持印度单IRNSS定位模式 应用领域:车载导航、道路级导航、车队管理物流跟踪
    发表于 08-09 15:30
    工业4.0牵手物流4.0 2018年汉诺威工业博览看点预告
    世界领先的内部物流贸易展汉诺威国际物流展览会即将举行,据说这个的主题是“工业4.0遇上物流4.0
    发表于 02-09 14:41 2173次阅读
    一文解析物联网车队管理系统的重要性
    无论是物流部门还是其他依赖卡车运输产品的垂直行业,都必须具有物联网车队管理系统。它是必不可少的工具,可让车队运营商
    的头像 发表于 10-20 11:38 2168次阅读
    面向工业4.0的多维视频监控系统设计方案
    发表于 06-29 14:27 21次下载
    工业4.0的电源管理
    随着工业部门的发展和物联网的融合导致新的复杂和连接工业系统,电源管理必须应对设计挑战。工业
    发表于 08-09 08:02 663次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>4.0</b>的电源<b class='flag-5'>管理</b>
    Smart Eye AIS驾驶员监控系统被评为“年度车队管理解决方案”
    AIS是一款来自Smart Eye公司的集软硬件一体的驾驶员监控系统(DMS),专为车队后装市场研发。 该款针对车队的软硬一体的驾驶员监控
    的头像 发表于 10-13 10:26 1493次阅读
    如何设计用于牲畜监测、车队管理工业 4.0 物流的多重连接跟踪系统
    作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 对于牲畜管理等农业经营活动、食品和药品冷链仓储、车队管理,以及工业
    的头像 发表于 02-13 16:25 952次阅读
    如何设计用于<b class='flag-5'>牲畜</b>监测、<b class='flag-5'>车队</b><b class='flag-5'>管理</b>和<b class='flag-5'>工业</b> <b class='flag-5'>4.0</b> <b class='flag-5'>物流</b>的多重<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>系统</b>
    工业级加固平板电脑改善车队管理
    在现代物流和运输行业中,车队管理是一个复杂而重要的任务。为了更好地管理车队,提高工作效率和减少成本,许多企业正在采用新技术和工具。其中,三防
    的头像 发表于 02-05 15:20 438次阅读
    车队运营调度管理系统
    车队运营调度管理系统作为无人驾驶车队的云端大脑,承担了打通业务层和无人驾驶车队的重任。经纬恒润车队
    的头像 发表于 01-09 10:25 455次阅读
    <b class='flag-5'>车队</b>运营调度<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    车队远程驾驶系统
    的综合应用,经纬恒润远程驾驶系统具备丰富的功能和宽广的能力覆盖范围,集态势监控、故障诊断、远程操作于一体,可以实现对车队运行的模态掌控和随时干预。
    的头像 发表于 01-09 14:16 548次阅读
    <b class='flag-5'>车队</b>远程驾驶<b class='flag-5'>系统</b>
