SDM3065X是一款6½位双显数字万用表,它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品,集基本测量功能、多种数算功能,电容,温度测量等功能于一身。
SDM3065X拥有高清晰的480*272分辨率的TFT显示屏,易于操作的键盘布局和菜单软按键功能,使其更具灵活、易用的操作特点:标配USB Device、USB Host、LAN 接口,选配USB-GPIB接口,大程度地满足了用户的需求.
主要特性
■ 6½位读数分辨率(2200000 count)
■ 真有效值交流电压和交流电流测量
■ 配置接口:USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选配)
■ 设置和测量数据可通过VXl11, USBTMC, U盘导入或者导出以方便用户修改,查看,备份
■ 4.3英寸真彩TFT-LCD大屏显示,分辨率480*272
直流电压测量范围、精度 100uV-1000V,0.0035%
直流电流测量范围、精度 100pA-10A,0.05%
交流电压测量 True-RMS,200mV,2V,20V,200V,750V
交流电流测量 True-RMS,200μA,2mA,20mA,200mA,2A,10A
电阻测量范围、精度 100mΩ-100MΩ,0.01%
电容测量 2nF,20nF,200nF,2μF,20μF,200μF,2mF,20mF,100mF
连通性测试 量程固定在2kΩ
二极管测试 0~4V阈值可设置
频率测试 3Hz~1MHz
周期测试 1μs~0.33s
温度测量 支持热电偶和热电阻测量
数**算功能 *大值、*小值、平均值、标准差、相对测量、条形表,直方图,趋势图,dB/dBm,限值等
显示 4.3英寸真彩TFT-LCD大屏显示,分辨率480*272
读数分辨率 真正的6½位读数分辨率(2,200,000 count)
总容量 1Gb Nand Flash
标配接口 USB Device,USB Host,LAN
选配接口 USB-GPIB
扫描卡SC1016 SDM3065:无
SDM3065X-SC:有
审核编辑黄宇
万用表
88文章
2074浏览量
127774
