文氏电桥振荡电路设计
CHANBAEK 来源:频率源 作者:阁楼幽幽 2023-04-24 15:20 次阅读
文氏电桥振荡电路
文氏电桥满足放大器增益条件使得电路自激来产生需要频率的电路,是一种无需外加激励而能产生1Hz~1MHz范围内的正弦波电路。
起振条件:
总增益>1;
幅度平衡条件:总增益=1;A是倍数增益,反馈的是B倍。也就是αxβ=1;
相位平衡条件:核心思想就是输入输出没有相位差,放大电路的移相+反馈网络的移相=2πn(n=0,1,…)。
文氏电桥基本电路如下图所示:放大器的虚短虚断的原理,所以可以把该电路看作一个电桥。
放大的信号到底从何而来?
初始时,电路中仅存在微弱的频谱分布很广的杂波信号其中也包括f=1/(2πRC)这样一个频率成分,R1=R2,C1=C2。由于放大倍数较小,此时电路尚未满足自激振荡的条件。
微弱信号经运算放大器放大后,通过R1、R2、C1和C2组成的正反馈选频网络,使得输出信号的幅度越来越大,即振荡产生。R1和C1组成高通滤波器,R2和C2组成低通滤波器,这样组成带通网络,选出目标频带信号。
观察到正弦信号并非是从一开始就输出,而是经历了一个从无到有,从小到大的渐变过程。Uo与Ui的幅值之比为3。公式里的VF是Vi。根据阻抗串并联公式计算阻抗,电容的阻抗计算公式为1/jwc。
当f=f0时,传输系数最大,且相移为0,即Fmax=1/3,φF=0。RC混联网络具有选频特性。对频率f0而言,为了满足振幅平衡条件αxβ=1,要求放大器α=3。为满足相位平衡条件φA+φF=2nπ,要求电路为同相放大器。
稳幅:利用图中两个反向并联的二极管D1、D2,其正向电阻的非线性特性实现。当输出信号较小时,二极管截止;随着振荡信号振幅的不断增大,二极管在交替出现的输出波形峰值处导通。为了保证输出波形正负半周对称,D1、D2需采用特性匹配的硅管(温度稳定性好)。
文氏电桥振荡器在满足振荡条件时输出就一定是正弦波吗?若继续增大Rp,由于放大倍数过大,则造成输出波形失真,如下图所示。因此一定要调整好电路参数。
工作经验:
射频板设计过程中的小知识:原理图,某些端口处应当加π衰,提高电路的稳定性和可靠性,减小波在线路中的折反射。
电源模块+去耦电容。
一般来说芯片没用的NC端口可以接地,部分网上资料也谈到不用的NC端口接地更好。但部分芯片他的NC接口是不能接地的,接地会影响芯片性能。
PCB:射频信号打一排地孔,在一定程度可以防止信号辐射出去也可以防止其他信号耦合进来,可以理解为形成类似同轴线缆传输。
射频部分尽量布在正面,电源及控制走中间层或底层。电源模块最好设计一个过电压保护,防止电压接返等误操作导致LOD等损坏。
射频地和电源地最好分开。
射频器件最好放正面,正面实在放不下可以将不怎么调、换的器件放背面,不然像调试的π衰等器件放背面后期根本调不了。
  • 放大器
  • 放大电路
  • 电路设计
  • 振荡电路
  • 文氏电桥
    如何对文电桥振荡电路进行Multisim仿真呢?
    电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称“
    的头像 发表于 05-05 09:23 3328次阅读
    如何对文<b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>进行Multisim仿真呢?
    解读电桥振荡电路设计
    电路的放大倍数越大,则电路越容易起振,但只要放大倍数超过3,则输出波形都将出现削波失真,如果放大倍数设置恰好为3,则仿真时间要等很久才会有结果。
    发表于 08-21 15:24 1.4w次阅读
    解读<b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路设计</b>
    电桥振荡电路及Multisim仿真案例解析
    的头像 发表于 11-16 17:02 1w次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>及Multisim仿真案例解析
    电桥振荡电路怎么调整?
    电桥振荡电路
    发表于 10-30 09:10
    请问有电桥振荡电路图吗?
    电桥振荡电路
    发表于 03-05 09:01
    电桥振荡电路问题求助
    求助各位大佬们,这个电路左边的电桥振荡电路是怎么产生正弦波的啊
    发表于 06-23 11:53
    电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
    发表于 05-05 11:15
    可调频率的电桥振荡电路
    可调频率的电桥振荡电路
    发表于 05-07 13:24 3268次阅读
    可调频率的<b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    电桥振荡电路
    电桥振荡电路 振荡电路的原理图如上图所示。其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是一个由
    发表于 06-28 10:46 2670次阅读
    电桥振荡电路
    电桥振荡电路
    发表于 07-16 11:28 1346次阅读
    电桥振荡电路
    电桥振荡电路 图5.3-27A示出了一个用运放和文电桥组成的基本
    发表于 04-19 17:50 1.6w次阅读
    低失真电桥正弦波振荡电路
    低失真电桥正弦波振荡电路 电路的功能
    发表于 05-14 14:32 8753次阅读
    低失真<b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b>正弦波<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    详解电桥振荡电路
    的头像 发表于 03-09 17:06 3w次阅读
    一<b class='flag-5'>文</b>详解<b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>
    电桥振荡电路原理讲解
    的头像 发表于 03-08 15:22 8676次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>原理讲解
    电桥振荡电路基础知识
    的头像 发表于 05-06 16:16 3146次阅读
    <b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>基础知识
