额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。
当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的,
因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低功率。
额定环境温度是能够100%施加产品额定功率的最高环境温度值。
在下图中,70℃为额定环境温度。该温度取决于贴片电阻器的类型。
这里所说的环境温度是指电阻器本身未被施加功率的状态下,当电阻器暴露在室温或电阻器周围的热量中时的电阻器周围温度(气温)。
在JIS标准中,环境温度被定义为不受电阻器本身产生的热量影响的位置周围温度。
但是,在测量环境温度时,如果在实际使用环境中很难测量到环境温度,
虽然条件会比JIS标准要更严格,但作为替代方案还是需要通过“测量产品附近的电路板温度”
或“测量产品上方约1cm处的空气温度”来测量温度。这里详细介绍了JIS标准中的定义。
举报投诉
电阻
86文章
5561浏览量
172636 -
电阻器
21文章
3796浏览量
62295 -
贴片
10文章
883浏览量
37009
贴片电阻的额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻的额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按
发表于 03-16 11:04
贴片电阻的标准封装及额定功率
贴片电阻的标准封装及额定功率
国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002
发表于 11-24 17:30
•1.2w次阅读
关于零欧姆电阻器额定功率
有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在
小型大额定功率的电流检测用贴片电阻器GMR50介绍
ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器
发表于 02-09 10:19
•813次阅读
额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算
常用0603贴片电阻的额定功率多大
0603贴片电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在设计和使用0603贴片电阻时,了解其额定功率是非常重要的。
