关于电容超过额定环境温度时的额定功率
麦辣鸡腿堡 来源:罗姆半导体 作者:罗姆半导体 2023-04-30 15:34 次阅读
当环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。
也就是说,在超过额定环境温度的环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。
下面通过示例来介绍其具体步骤。
・额定环境温度为70℃、使用环境温度为130℃时
施加功率比的确认方法有两种,一种是根据曲线图确认,另一种是根据公式计算。
根据曲线图进行确认时,可以按照以下步骤进行确认。
功率降额曲线
①在曲线图的横轴上找到环境温度130℃
②绘制使X=130℃的直线
(蓝线)
③读取红线与蓝线相交处的纵轴数值。(绿线:读取值即为可以施加的功率比)
根据公式计算时,可按以下公式进行计算。
规定的环境温度下可施加的额定功率比[%]
将本文中的示例应用于该公式中,得到结果:
环境温度130℃时可施加的额定功率比[%]
综上所述,在使用电阻器前,请按照上述任一方法获得额定功率比并进行功率降额。
此外,无论环境温度如何,在使用电阻器时都需要另行确认“额定电压”。
由于额定电压是根据额定功率和电阻值计算出来的电压值,因此请根据降额后的额定功率来计算。
  • 电阻
  • 电容
  • 电阻器
    额定功率的简述
    额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过
    的头像 发表于 08-26 17:41 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>额定功率</b>的简述
    BJT额定功率估算方法
    值是设备在典型操作环境中可以消耗的最大功率量。BJT额定功率 =集电极发射极电压 × 集电极电流 +基极发射极电压 × 基极电流例如,要估算BC856BM-TP 的额定功率。参考数据表
    发表于 08-26 23:03
    电阻的额定功率
    电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率。 电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
    发表于 06-15 19:26 7912次阅读
    车载电源的额定功率
    车载电源的额定功率              对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作
    发表于 01-04 13:48 1822次阅读
    额定功率是什么意思
    本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
    的头像 发表于 08-19 11:53 9.8w次阅读
    额定功率计算公式
    本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
    的头像 发表于 08-20 17:41 14.4w次阅读
    额定功率大好还是小好
    本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
    的头像 发表于 08-24 16:18 5.9w次阅读
    额定功率和实际功率的区别与关系
    本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以
    的头像 发表于 09-02 09:07 10.5w次阅读
    电阻额定功率及案例
    电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气
    的头像 发表于 06-24 11:38 1.7w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>额定功率</b>及案例
    电机额定功率 电机额定功率计算公式
    电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率,电机或造成损坏;当电机
    的头像 发表于 07-19 15:03 2.7w次阅读
    电阻的额定功率额定电压
    不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。
    发表于 04-19 08:12 2843次阅读
    电阻的<b class='flag-5'>额定功率</b>和<b class='flag-5'>额定</b>电压
    电阻的额定电压和额定功率
    这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度超过额定温度,跟
    的头像 发表于 04-20 09:41 8109次阅读
    贴片电阻器的额定功率
    额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于
    的头像 发表于 04-30 15:29 1737次阅读
    贴片电阻器的<b class='flag-5'>额定功率</b>
    额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
    额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算额定功率所需
    的头像 发表于 02-01 17:03 4064次阅读
    额定电流和额定功率的关系是什么
    额定电流和额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大电流。它是电气设备设计和制造过程中
    的头像 发表于 07-10 14:35 5762次阅读
