DIO8269+DIO8105+DIO8280整体解决方案能够同时满足:0-10V隔离调光与PWM调光兼容拨码调光。
采用创新性的采样结构和深度调光架构,突破了共阳极设计和无斩波恒流构架容易出现的调光深度不足的问题,在实现无斩波恒流驱动的同时,调光深度小于0.5%,业界领先;
共阳极设计能够显著减少多路输出线的数量,降低整体电源成本,同时降低接线错误率;
无斩波设计可以实现无频闪,无光栅,给予消费者更友好的照明视觉体验,是中高端智能照明差异化解决方案的较优选择。
举报投诉
led照明
34文章
2662浏览量
143256 -
PWM
114文章
5211浏览量
215823
原文标题:【新品】高端智能LED照明整体解决方案DIO8269+DIO8105+DIO8280
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求大神指导。关于数据采集中DIO的设计
各位大神,我做了一个基于ARM的蓝牙数据采集系统,现要求做DIO,DI主要负责隔离,DO主要负责驱动,但我现在一头雾水,不知怎么办,哪位大神如果会,就指导我一下,如果谁有关于DIO的资料,也可分享一下,我将感激不尽。
发表于 04-26 13:15
CC1310调用UART_close(uart);dio2和dio3会被恢复到初始模式吗?
我想关掉串口后让dio2和dio3拉低、没有上拉、没有下拉、没有中断。这样串口和其他设备相连就不会漏电了。要实现这个功能调UART_close(uart);这个语句够了吗?还是说需要什么其他的操作?
发表于 05-15 06:31
6670 srio ,请问dio传输可以不配置QMSS和CPPI吗?
目前正在做两个6670之间通过srio互连,只想实现最简单的dio传输,初始化可以通过,但通过配置LSU实现DIO传输不成功。想问一下dio传输可以不配置QMSS和CPPI吗?开手册貌似是不需要,希望得到明确的答案。谢谢
发表于 08-03 07:19
ADIS16488引脚1、2、7、9是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
ADIS16488 引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
发表于 10-09 16:02
NodeMCU V1.0可以在DIO模式下编程吗?
我已经使用了我的 NodeMCU 的所有 GPIO,我需要一个额外的 GPIO。
所以我尝试在 DIO 模式下对其进行编程(这样我就可以使用 GPIO10(S3))。
在 Arduino IDE 中
发表于 05-30 08:05
JMDM-10DIO10AIO串口控制模拟量数字量系统
JMDM-10DIO10AIO串口控制模拟量数字量输入输出控制系统,是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的工业级高可靠性单片机控制系统,采用JMDM-10DIO10AIO工业控制器,以模拟量控制为主要特
发表于 03-30 16:16
•23次下载
DIO8105+DIO8280+DIO8275智能调光解决方案之(二)
继上季度发布的DIO8105+DIO8280两级共阳智能调光完整解决方案后,帝奥微照明事业部再次创新,推出智能调光
ProDAQ3610高速DIO功能卡的功能特点及应用
ProDAQ3610高速DIO功能卡是一款安装在VXI总线主板或LXI主机上的高集成度功能卡。这款高速DIO功能卡有48个通道,是专用在一些要求高的场合:从一般的低速数字输入输出到高速的模式生成和模式识别。如果8块DIO功能卡安
DIO3、单晶圆超晶圆及其混合半导体清洗方法
虽然RCA湿式清洗工艺具有较高的清洗性能,但仍存在化学消耗量高、化学使用寿命短、设备大、化学废物产生量大等问题。传统的臭氧化水(DIO3)湿式清洗系统具有较高的有机污染物清洗效率,0.1㎛/min
发表于 04-11 14:03
•2860次阅读
耐高压运算放大器DIO2602/DIO2702介绍
带载能力强、低输出电阻的特点。帝奥微最新推出两款耐高压运算放大器DIO2602及DIO2702,用户可根据设计需求进行灵活选择。 DIO2602 带宽3.5MHZ耐高压运算放大器 DIO
发表于 02-07 11:58
•1060次阅读
工业计算机中的DIO和GPIO是什么
什么是DIO?DIO代表数字输入/输出。它是一个接口组件,允许计算机系统将数字信号发送到物联网设备或传感器,并让它们以所需的方式运行。例如,DIO可以控制工厂机械中的关键状态指示器或快速计数生产线
开启开关量(DIO)卡应用新视角-通往工业自动化的重要一步
DIO开关量概念 DIO开关量可以理解为数字输入/输出,是一种对离散数字信号的检测和控制的功能。 数字输入(D I):可以读取外部设备的数字电平信号,如传感器的开关信号。 数字输出(DO):可以输出
