气体检测仪是大部分场所中一款重要的检测仪器,目前市场中主要为便携式仪器,具有随时测量的特点,但如果需要长期检测某个环境中的气体浓度时,则需要将它安装在正确位置上,并且安装时需考虑一些事项。
气体检测仪
气体检测仪安装时需要考虑的问题
1.气体检测仪应该安装在哪里?
在安装气体检测仪之前需要了解安装环境的分布情况,例如管道接头,阀门,原料位置,气流情况等。如果在安装仪器时选择的位置错误,那么它的检测效果可能就不会太明显。
2.气体检测仪的安装环境条件是什么?
气体检测仪具有适应较强的适应性,但是在安装是应注意湿度,温度,压力等基本条件。一般在通风的工厂环境下可以直接安装,如果使用在管道和烟囱等密闭环境时,就需要严格控制安装条件。大部分的气体检测仪使用温度为:-20-50度,湿度不超过90%,无冷凝,压力100kp范围。虽然在不符合安装条件时也可以安装,但是会导致它测量的准确性和仪表寿命受到影响。所以,在这时可以考虑增加气体处理装置,使满足条件的气体进入气体传感器探头。
3.安装位置的灰尘太大会产生什么影响?
如安装环境中存在的气体粉尘过多,就会导致气体传感器造成堵塞,检测精度下降。所以仪器如果需要使用在灰尘较高的环境下使用时,需要将灰尘过滤,再根据灰尘堆积情况定期清洗。但是再清洗仪器时,不可以使用水或酒精等溶液擦拭,应采取干净的软布对检测器表面进行清洁。
以上就是气体检测仪在安装时需要考虑的一些问题,为了可以使仪器具有良好的检测性能以及保证它的使用寿命,就需要将它安装在合适的地方,这是在使用仪器时非常重要的注意事项。
检测仪
5文章
4120浏览量
42468
