主轴从轴AR时的CAM运行
麦辣鸡腿堡 来源:运动控制工作室 作者:运动控制工作室 2023-04-30 16:10 次阅读
1_回顾及简介
上节介绍了主从轴均为Relative时的CAM测试。CamIn后,从轴马上处于InSync状态。主轴启动,从轴马上跟随启动。与主从轴的当前值无关。如先启动主轴,则执行CamIn时,从轴马上处于InSync状态,并启动CAM运行。
本节介绍主轴为Absolute,从轴为Relative时的CAM测试。
2_具体操作介绍
1. AR模式,起始值为(0,0)时的测试
在CamTableSelect中,主轴和从轴分别设置为Absolute和Relative。主从轴当前值设置为(0,0)。
执行CamIn。可发现执行CamIn后,从轴直接处于InSync状态。这是因为Cam表的起始点也是(0,0)。 与主从轴启动时的当前值重合。
2. AR模式,添加Sync测试
主从轴AR模式下,在MC_CamIn功能块上,MasterSyncPosition设置为60,MasterStartDistance设置为20。主轴当前位置设置为20.
CamIn,CamIn执行后,Active和InSync的状态均为False。因为当前(20,0)的位置与Cam表不重合。
主轴速度设置为15,启动。启动后报错。
报错原因分析:按照参数设置,主轴从40运动到60的同时,从轴要从当前位置0,运动到与主轴60相对应的从轴的位置(大概61左右)。而因为主轴速度是15,导致从轴追赶时的最大速度超过50r/s,超过了从轴最大速度,导致报警。
处理方法:
把MasterStartDistance设置为30,即留给从轴追赶的时间长一些。
把主轴速度由15降到10。由此,可减小追赶时,从轴的最大速度,使从轴的最大追赶速度不要超过50r/s。
3. AR模式,添加Sync测试,从轴追赶OK
当主轴运行到30时,Active信号置为True。即:从轴开始启动,追赶主轴。
当主轴运行到60时,InSync信号置为True。即在主轴运动到60时,从轴与主轴耦合上。此时从轴的位置为Cam表定义的,与主轴位置60对应的从轴位置(61.xx)。
4. 结合Trace曲线分析
在Diagram 3中添加Cam_In.InSync和Cam_In.Active信号,并辅助Trace曲线分析。
通过Trace,以图表化的方式分析运动过程,更直观简捷。
  • CAM
    CAM
  • 工业控制
    深圳电主轴生产厂家:电主轴的操作如何做到零失误?
    哦。我们要按照相应的要求来对电主轴的进出水管进行连接,还要看看他有没有漏水的情况,开机一直到停机,冷却系统都要连续的进行作业,冷却液他要单独用一个水箱,并且每个月都要对冷却液进行更换。我们要把变频器
    发表于 04-19 09:47
    深圳主轴在数控铣床上的作用 数控铣床主轴
    的部件。主轴部件由主轴主轴支撑和安装子啊主轴上的传动件、密封件等组成,对于铣床主轴部件还有拉杆和拉抓。
    发表于 08-13 09:13
    主轴是什么呢?
    主轴是什么呢?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下!主轴发动机或电动机接受动力并将它传给其它机件的主轴亦称“光轴”,
    发表于 08-17 16:32
    深圳机床主轴用哪些材质呢?
    主轴广泛用于数控钻铣设备、精密雕刻、雕铣、玻璃高光、木工机械、电脑锣、精密磨床、加工中心、眼镜加工设备、钟表设备、制锁设备及其它数控高速机械。那么深圳机床主轴用哪些材质呢?相信不少人是有疑问的,今天
    发表于 09-09 16:25
    深圳电主轴应该如何使用?
    过程,恒兴隆机电表示首先接通电主轴电源,检查旋转方向,如无特殊定货要求,主轴旋向伸端视之应为逆时针,电主轴转速不得高于标准转速;4、保养
    发表于 09-27 15:38
    请问您认识什么是主轴吗?
    请问您认识什么是主轴吗?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下!主轴发动机或电动机接受动力并将它传给其它机件的主轴亦称
    发表于 10-11 15:52
    CAM9000-PTZ-06-AR0130-SCH
    发表于 01-14 16:39 0次下载
    机床主轴常用轴承_机床主轴轴承安装_数控机床主轴的结构
    数控机床主轴:指的是机床上带动工件或刀具旋转的。通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成主轴部件。在机器中主要用来支撑传动零件如齿轮、带轮,传递运动及扭矩,如机床
    发表于 08-18 09:35 1.1w次阅读
    机床<b class='flag-5'>主轴</b>常用轴承_机床<b class='flag-5'>主轴</b>轴承安装_数控机床<b class='flag-5'>主轴</b>的结构
    主轴异响的问题处理说明
    伺服主轴异响是机床出厂调试时极为常见的问题。本周我们就通过两期内容,分别介绍如何解决由于振动引起的伺服主轴异响问题。 1.主轴异响问
    发表于 09-20 17:36 15次下载
    <b class='flag-5'>主轴</b>异响的问题处理说明
    主轴均设置为绝对值时的CAM测试
    时,InSync信号FALSE变为TRUE。 结合Trace曲线分析,可得出同样的结论。 因MasterSyncPosition设为60,所以主轴位置到60时,须与
    的头像 发表于 04-30 16:11 1250次阅读
    功能块MCA_CamInDirect的电子凸轮功能(2)
    时,的动作。 当主从设置为AA时,CamIn时主轴当前值是30时,的动作。 主从
    的头像 发表于 04-30 16:15 900次阅读
    功能块MCA_CamInDirect的电子凸轮功能(3)
    1_回顾及简介 上节介绍了当主从设置为AR或AA时,CamIn时主轴当前值为30时,的动作。以及当主从
    的头像 发表于 04-30 16:16 915次阅读
    执行CAM的基础组态及编程工作
    ,只争朝夕! 本节先介绍一下执行CAM的基础组态及编程工作。 2_具体操作介绍 1.模态设置 把主轴的AxisType都设置为Mod
    的头像 发表于 04-30 16:17 2094次阅读
    关于压力机主轴磨损的修复方法
    压力机主轴磨损、磨损、不拆卸修复
    发表于 05-22 16:24 0次下载
    NJ 控制根据凸轮表数据与主轴做同步动作
    电子发烧友网站提供《NJ 控制根据凸轮表数据与主轴做同步动作.pdf》资料免费下载
    发表于 12-08 09:18 0次下载
