用于80米业余无线电的发射器接收器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-04-29 17:15 次阅读
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信
什么是80米波段
80米使用3.5 MHz频段进行无线电通信,在业余无线电使用下获得权限
IARU区域2(主要属于北美和南美的范围)在3.5至4.0 MHz之间,区域1和3(容纳世界其他国家)通常分别在3.5至3.8或3.9 MHz之间。
这种无线电频段的上频谱,通常用于电话(语音)通信,通常称为75米。在欧洲,75-m实际上是一个短波广播频段,其中可能包括几个发射3.9至4.0 MHz频谱的国家广播电台。
如果不是业余无线电,所讨论的设计可以简单地相互调谐,作为个性化的远程对讲机电路。
变送器工作原理
发射器电路非常简单,仅采用 3 个低成本 BJT。输入功率规格(以及输出功率规格)由驱动电压决定。6 伏输入电源可能允许 1.2 瓦的总输入功率。
输出功率预计约为输入功率的50%。如果您使用 12 V 电源操作本机,您将获得 4 瓦功率的输出;使用 24 伏电压,它将增加到令人印象深刻的 10 瓦;如果应用40伏特,则此设计可以使用的最大电压将使该装置能够以20瓦的功率输出工作。发射器电路真的很容易。
它是一个晶体振荡器,配置为工作频率为3725 kHz,并配有C类输出放大器晶体管不需要散热器。您只能找到几个调整控件:振荡器调谐和输出调谐。它们中的每一个基本上都必须进行调整,以便在仪表上获得最佳读数。
如何设置
发射器几乎与接收器电路一样轻松使用。您必须将谐振天线连接到天线连接器
合适的天线可以是任何半波偶极子(长 12.5 英尺,通过绝缘体在中心隔开),通过 50 欧姆同轴电缆(如 HG-58)连接。
在电源端子上连接额定电流为 500 mA 的 6 V 至 40 V 直流电源,注意极性。
接下来,插入 80 米业余频段(3705 到 3745 kHz 之间)的晶体。打开电源并快速微调一对控件以获得最高的仪表读数,这只会让您在空中播放,将您的声音传输到 80 米频段,跨越数英里。
同时使用发射器和接收器最不困难的策略是使用独立的天线。发射天线应该在其工作的频率上谐振,但是接收天线不需要对其规格太苛刻。
一旦构建和设置,您可以使用这款业余接收器和发射器套件获得很多乐趣,以便与数英里外的朋友进行交流。
接收器如何工作
接收器电路覆盖通常用于传输莫尔斯电码信号的 80 米频段部分,例如 3700 至 3750 kHz 业余频段。
它实际上效果很好,可以使用任何标准的业余天线轻松捕获 100 公里外的火腿站。它非常有效地隔离信号,但显然无法与价格较高的接收器相提并论。
原作者使用这个微型接收器及其合作伙伴发射器与相距200英里的电台进行了检查。两者完全仅使用BJT构建,以获得最小的功耗,高一致性,低成本,更小的尺寸和易用性。
接收器是一种先进的设计模型,在汉明的旧时代曾经非常流行。它基本上由一个再生检测器和一个音频放大器组成。
RFC 是一个 2.5 mH 扼流圈
探测器载物台具有非常灵敏和选择性的特性。此阶段不仅会收到代码脉冲,还会接收 SSB 和 AM 电话。任何习惯于复杂接收器系统的人都会对这种简单的接收器电路的工作能力感到惊讶。
如何设置
接收器单元也很容易使用。我们建议使用阻抗为 500 至 10000 欧姆的磁性耳机。为袖珍收音机和水晶套装打造的低阻抗耳机可能无法有效地完成这项工作。
大约 30、90 或 125 英尺长的电线可以像一个非常好的天线一样运行。虽然在电路图中找不到,但建议将适当的接地连接到盒子上,以获得最有效的结果。
您可以通过在开关打开“咔嗒”之前顺时针旋转再生开关控制电位器来调谐接收器,直到听到小的啸叫声。
现在,继续调整,直到你开始赶上一些火腿站。如果您在夜间这样做将获得最佳效果,您可能会很快开始收听其中的许多电台。
代码站可以听到最常见的声音,将再生控制调整到检测器级几乎不振荡的程度,并且每个dit和dah都变得响亮而清晰。
您应该能够收听许多靠近调谐范围中间的非常慢的电台。
这些电台将主要是业余无线电乐队。对于那些在业余频段范围内拥有晶体的人来说,可以通过从讨论的发射器广播来追踪您自己的个人信号。80 米上的语音站通常有两种类型:AM 和 SSB。
理想情况下,通过调整再生控制电位器直到检测器级抖动开始振荡来接收AM,并允许您像码站一样调谐到SSB,检测器级振荡。
如果调谐不准确,SSB 信号可能听起来很有趣,几乎就像鸭子嘎嘎叫的声音,
连接在天线和调谐线圈之间的小可调电容器或微调器可以是 2 到 13 到 3 到 40 pF 之间的任何值。该值当然不是很重要,但是如果您发现接收器无法正确振荡,则需要稍作调整。
另一个简单的3.5 MHz接收器电路
这款 3.5 MHz 再生接收器设计用于自我优化和调整 LC 谐振电路比值,从而增强调谐和选择性。
  • 电路图
  • 接收器
  • 发射器
  • 调谐
  • 无线电台
    CK6876无线发射器接收器的喊话测试#无线麦克风
    接收器无线发射器
    qulia0818
    发布于 :2023年02月08日 17:28:31
    CK6876无线发射器接收器的距离测试#麦克风
    接收器无线发射器
    qulia0818
    发布于 :2023年02月08日 17:32:29
    600无线音频发射器
    完成,可谓一板双用,为无线电爱好者提更多的实验 乐趣,经无数次实验求得元件参数,使得振荡频率更加稳定,手动天线用频率计测试仅0.05MHz频飘;电路引入了带通滤波元件,有效的 削减谐波的存在,振荡信号
    发表于 09-27 15:36
    闭合无线充电器接收器发射器之间的控制环路
    小尺寸可穿戴设备越来越多地采用无线充电,因为这样无需使用充电线,在设备上也无需配备外露式接口。对于充电电流小于10 mA的应用,由于功耗很低,因此无需在无线充电器接收器发射器之间实施
    发表于 11-03 07:23
    用于无线电发射器HC-12的带有ATmega328p的PCB
    描述用于无线电发射器 HC-12 的带有 ATmega328p 的 PCB该 PCB 可替代 Arduino。当您需要制作原型设备并且 Arduino 功能不够用时,它会很有用。电路
    发表于 09-05 07:21
    多频道无线调制解调发射器/接收器
    多频道无线调制解调发射器/接收器 基于伦敦的无线解决方案开发商Radiometrix 的TXL2发射器和RXL2
    发表于 05-14 16:15 1383次阅读
    简易无线电接收器电路
    电子发烧友网为大家提供了简易无线电接收器电路,本站还有其他无线电接收器相关资料。
    发表于 12-09 11:17 1.2w次阅读
    简易<b class='flag-5'>无线电接收器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于射频/无线系统的发射器接收器的基本测试
    射频/无线系统会同时包含一个发射器接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接
    发表于 11-24 16:12 8042次阅读
    315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解)
    本文主要介绍了315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线
    发表于 03-09 10:54 8.3w次阅读
    315m<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>发射</b>/<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>电路</b>图详解)
    最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器
    本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控
    发表于 04-03 15:57 14.7w次阅读
    最简单<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>发射电路</b>图大全(超声波<b class='flag-5'>发射</b>/射频收发<b class='flag-5'>电路</b>/调频<b class='flag-5'>发射器</b>)
    超再生接收电路无线电发射器工作原理详细资料说明
    超再生无线电遥控电路无线电发射器和超再生检波式接收器两部分组成。 无线电
    发表于 04-16 08:00 21次下载
    超再生<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>发射器</b>工作原理详细资料说明
    关于设计平台解决无线充电问题及发射器接收器应用
    Semtech的TS80K无线充电设计平台支持所有三种主要的无线充电标准,Qi,PMA和A4WP Rezence,采用多模式,适用于发射器
    的头像 发表于 08-09 17:29 3246次阅读
    无线电发射器的制作方法
    电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收器
    的头像 发表于 08-15 10:19 6178次阅读
    如何构建基于555定时的简单AM无线电发射器
    该项目展示了如何构建基于555定时IC的简单AM无线电发射器电路部分有:555定时IC、NPN晶体管三个电容、三个电阻
    的头像 发表于 05-23 14:25 3056次阅读
    如何构建基于555定时<b class='flag-5'>器</b>的简单AM<b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>发射器</b>
    用于无线基础设施的高速LVDS线路发射器/接收器SC5108
    的头像 发表于 08-01 10:06 493次阅读
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>无线</b>基础设施的高速LVDS线路<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>SC5108
