用于紫外线杀菌灯的电子镇流电路分享
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-04-29 17:21 次阅读
在这篇文章中,我们将讨论直流紫外线杀菌灯镇流器电路的结构,该电路可用于通过12V直流电源驱动任何标准的20瓦紫外线灯。
虽然,拟议的镇流器设计最初用于照亮常规的20瓦荧光灯管,但这也可以用于操作20瓦紫外线灯,以获得预期的杀菌效果。
灯具特点
峰值波长为253.7nm(UVC)的短波紫外线辐射,可有效消毒所有类型的细菌和病毒。
特制的灯管玻璃材料可过滤掉有害的185纳米臭氧建筑射线
内部保护层可确保在紫外线灯的整个使用寿命期间几乎恒定的紫外线输出。
灯管上印有警告标志表示灯设计用于产生UVC。
主要用途
灭活细菌、病毒以及其他形式的微生物
生活饮用水净化装置。
用于净化鱼族箱水单元。
管道内空气处理设备的消毒。
作为独立的空气净化器系统。
电路的工作原理
变压器T1以及晶体管Q1和Q2像自振荡逆变器级一样工作。电路的工作频率由磁芯材料、初级绕组的数量和电源电压决定。
如上所述,当输入电源由12.5V电源供电时,逆变器以约2kHz的频率振荡。
零件清单
变压器的次级侧绕组包括几个用于预热管丝的4V绕组,以及一个80V绕组,用于在管子上提供放电电流供应,以及一个240V绕组,用于产生初始静态电压以启动管传导。
可以看到扼流圈L1与变压器的80V绕组串联,以控制通过管的电流
除了为电子管提供电流限制外,扼流圈L1还为电源电压波动提供电子管电流的稳定。
当输入电源电压上升时,逆变器频率也会成比例增加,迫使扼流圈阻抗上升,反之亦然。
这种自动调节L1阻抗有助于保持灯电流稳定,以响应10V和15V之间的电源电压变化。
施工提示
全紫外灯驱动器镇流器电路的电路原理图如上所示。变压器T1和扼流圈L1的绕组信息如表1和表2所示。
变压器T1的绕组通过12mmx12mm成型器或线轴实现。精确的绕组很容易理解,但有些费力。整个绕组必须非常均匀地完成;否则,整个绕组可能无法很好地容纳前者。
两个初级绕组必须以双线方式缠绕,如下图所示。
这意味着您必须将两个绕组的导线固定在一起,然后同时开始缠绕主1和主2,以确保它们以组合方式铺设在一起。这也意味着这两个绕组在整个绕组长度上彼此完全相邻。
T1的其他绕组可以常规方式实现,但必须确保每个绕组的绕组方向相同,并且它们的起点和终点都焊接到适当的端子上,如下表1所示。
完成绕组过程后,您可以将一对“E”芯插入线轴槽中,并使用粘性胶带或适当的金属夹将整个结构牢固地固定在一起,注意金属夹不会导致任何匝道短路。
如何缠绕扼流圈
扼流圈L1绕组细节列于下表#2中:
表#2
磁芯:如下图所示或任何类似的当代电位器磁芯:
线圈成型器:如图所示(黄色):
注意:磁芯应通过3/16“黄铜螺栓和螺母相互夹紧-可以习惯使用3/16”黄铜垫圈来形成气隙。
绕组:250圈0.4mm粗线。
完成上述步骤后,绕组被夹在一对MullardFX2242内核之间,如表#2图像所示。重要的是在两个磁芯之间引入一个薄的黄铜垫圈,以产生气隙。
布线布局
下图演示了UV镇流器电路的零件和其他方面的接线细节。但是,这种确切的组件布局实际上并不重要。
晶体管Q1和02需要安装在适当的散热器上,散热器的最小尺寸必须约为4“x6”。
应使用绝缘垫圈,以保持两个晶体管与散热器的良好隔离。现在,所有部件都可以随意连接,并将整个系统连接到12V电源。
小心不要触摸晶体管或变压器输出侧端子,因为所有这些元件都将处于相当大的电压下,这可能会给您带来痛苦的电击。
  • 镇流器
  • 镇流器电路
  • 紫外线灯
    紫外线杀菌领域中传感器的应用
    ,即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度,与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时,被照消毒物停留时间愈久,离杀菌灯管愈近,其杀菌效果愈好,反之愈差。今天工采网小编给大家介绍两款应用在
    发表于 05-14 15:55
    紫外线杀菌灯的CE认证怎么做
    紫外线杀菌灯是一种利用紫外线杀菌作用进行灭菌消毒的灯具。紫外线杀菌灯向外辐射波长为253.7n
    发表于 04-10 11:23
    紫外线杀菌灯驱动IC 12V 200MA电源管理芯片
    保护功能。紫外线杀菌灯驱动IC 12V 200MA电源管理芯片 特点 集成800V功率管;恒压控制,固定12V输出电压;内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;内置启动电路,无需启动电阻;优异的动态性能;优异的EMI特性;优异的
    发表于 04-15 16:39
    紫外线消毒CE认证杀菌灯CE认证快速拿证
    发表于 04-30 11:31
    紫外线杀菌灯大肠杆菌检验检测报告中心
    总数、2:霉菌和酵母、3:绿脓杆菌、4:金黄色葡萄球菌、5:大肠杆菌、6:沙门氏菌、7:白色念珠菌、8:梭状芽孢杆菌、9:肠杆菌属:10:革兰氏阴性菌:11:胆汁耐受革兰氏阴性菌。重点:紫外线杀菌灯主要
    发表于 01-23 09:57
    你的紫外线杀菌灯UL证书UL8802
    `紫外杀菌灯得到了市场的追捧,考虑到人们在使用紫外杀菌产品进行杀菌消毒时,有可能面临过量的紫外线
    发表于 02-03 21:46
    紫外线杀菌灯接线方法电路
    紫外线杀菌灯接线方法电路
    发表于 09-10 09:08 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>杀菌灯</b>接线方法<b class='flag-5'>电路</b>图
    紫外线哪些波段具有杀菌效果
    ,它最大的 不足的地方就在于275纳米波段的紫外线对我们人体的皮肤和眼睛是有很大的伤害, 照射多了容易致癌。市面上还有一种是253纳米的紫外线杀菌灯,这个253纳米的话 是以前用汞
    发表于 05-26 10:22 8959次阅读
    紫外线UV杀菌灯的工作原理是怎样的
    是一款利用紫外线波段杀菌的UV,空气中的水分子与光触媒处理过的表面后,经由紫外线的催化,产生氧化作用,将空气中的细菌分解。
    发表于 01-18 09:51 4934次阅读
    UVC紫外线杀菌灯的详细介绍
    紫外线波长较中紫外线大者称为远紫外线,依CIE的定义、UV-C波长范围为100-280nm。C波段紫外线即是俗称的
    的头像 发表于 06-15 09:23 1.1w次阅读
    紫外线消毒杀菌介绍
    紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染,所以被各个领域广泛利用。   紫外线杀菌灯与日光发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱
    的头像 发表于 07-28 09:22 2909次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>消毒<b class='flag-5'>杀菌</b>介绍
    BD20系列电源连接器在紫外线杀菌灯的应用
    紫外线杀菌灯因其环保洁净,纯物理消毒等特性被广泛应用于多种杀菌消毒应用场合。对于杀菌灯紫外线
    的头像 发表于 09-28 10:40 1298次阅读
    Arduino控制和监控紫外线杀菌灯的方法
    电子发烧友网站提供《Arduino控制和监控紫外线杀菌灯的方法.zip》资料免费下载
    发表于 11-10 10:41 1次下载
    Arduino控制和监控<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>杀菌灯</b>的方法
    利用FHF13N50W国产场效应管延长紫外线杀菌灯的使用寿命
    怎么从电路设计的角度来延长紫外线杀菌灯的使用寿命呢?这个问题对于紫外线杀菌灯厂家而言应该是蛮重要的。今天飞虹
    的头像 发表于 11-18 11:28 1629次阅读
    高效可靠的电源连接:源自凌科的紫外线杀菌灯专业连接方案
    CNLINKO凌科电气紫外线杀菌灯因其环保洁净,纯物理消毒等特性被广泛应用于多种杀菌消毒应用场合。对于杀菌灯
    的头像 发表于 09-29 10:38 1359次阅读
    高效可靠的电源连接:源自凌科的<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>杀菌灯</b>专业连接方案
