液位开关和液位传感器是较为常见的液位测量仪表,那么,面对种类繁多的液位开关和液位传感器,在购买时有哪些窍门呢?本文就液位开关和液位传感器的选购技巧介绍如下。
1、明确被测介质的类型、化学性质
不同的介质具有不同的物理和化学属性,其对于仪表的选用有着不同的要求,也直接关乎仪表测量的精度和可靠性。
具体来讲,介质的温度、腐蚀性、粘附性、有无杂质等都是重要的考虑因素。如果温度较高,比如大于150℃,甚至高于250℃,此时需要选购高温型的液位测量仪表。如果被测液体的腐蚀性较强,所购仪表需采用具有耐腐蚀性较强的材质,或者需要防腐涂层。如果被测介质的粘度过高,比如会粘附在仪表探头上,此时建议选购非接触式测量仪表。如果被测介质是常规的酸碱溶液、水、油等液体,则可以选购接触式测量仪表。
2、了解接触式测量仪表和非接触式测量仪表
知道了被测介质的属性,我们就可以有针对性的选用相应的液位测量仪表,对于防腐、耐高温这些大家都比较熟悉,但对于哪些是接触式,哪些是非接触式的测量仪表,不少人却知之不详。
一般来说,在接触式测量方面比较典型的仪表有浮球液位计、磁翻板液位计、音叉液位开关等。在非接触式测量方面比较典型的仪表有雷达液位计、超声波液位计等。
3、了解连续量测量和开关量测量仪表
依据输出方式的不同,液位测量仪表可以分为连续量测量和开关量测量两种。连续量测量能够对液位变化实时检测,做到连续测量。而液位开关只有开关量的功能,只能对点位进行监控和控制,无法做到连续测量。所以,当需要实时观测液位变化时,需要采购浮球液位计、磁翻板液位计等连续量的液位测量仪表,当需要对点位进行监控和控制时,则需要采购音叉液位开关、光电液位开关等开关量测量仪表。
可见,不同的介质和工况特点、不同的测量需求,对于液位测量仪表的选择都有很大的影响。我们在选购液位开关和液位计时,一定要综合考虑上述因素,使购买的液位测量仪表与现场工况和测量需求相匹配。
审核编辑黄宇
传感器
2541文章
49961浏览量
747516 -
液位开关
1文章
205浏览量
15799
