产生矩形波的原理
电流或电压的波形为矩形的信号,叫做矩形波。理想的矩形波只有“高”和“低”两个值。高电平在一个波形周期内占有的时间比值称为占空比,占空比为50%的矩形波称之为方波。矩形波是其它非正弦波发生电路的基础。例如,方波加在积分电路的输入端,输出就获得三角波。
矩形波只有两种状态,不是高电平,就是低电平,正好与电压比较器的输出状态对应。如果可以使用电压周期性变化的信号源,无论这个信号源是正弦波、三角波还是别的,只要通过一个电压比较器,使信号源与参考电压比较,就可以得到矩形波。下图是正弦输入+电压比较器电路仿真结果:
不过上述方案电路设计比较复杂,还需要一个外接的信号源。周期变化的信号源可由振荡电路得到,只要让电压比较器(此处用运放实现电压比较的功能)的输出,可以维持电路振荡即可。比如下图,输出端可以通过电阻为电容充电,电阻与电容构成RC振荡电路。电容接在反相输入端,电容上变化着的电压作为输入电压,参考电压Vref接在同相输入端。
假设某一时刻,输出电压uo为最大值Vcc(假设运放可以实现理想的轨至轨,最大输出电压可以达到电源电压),uo通过电阻R为电容C充电,电容C的电压uC逐渐升高。在uC < Vref期间,输出电压始终为最大值。
一旦 uC>Vref,运放的反相输入端电压大于同相输入端电压,运放输出最小值-Vcc(在非正负电源供电时-Vcc为0V)。电容C通过电阻R进行放电,电压uC逐渐降低。只要uC < Vref,输出电压就会变为最大值,使电容C的电压uC再次升高。
可以看出,uC会在Vref附近振荡,输出电压不是最大值Vcc,就是最小值-Vcc,理论上来讲波形是矩形波。电平切换速度取决于运放本身的速度,太快且不可控。因此需要增加延迟环节,此处使用滞回比较器。
矩形波发生电路
在单限比较器中加入正反馈,可以做成滞回比较器。反相输入端接电容,电容与输出端有电阻控制充放电速度。这就是矩形波发生电路。
分析滞回比较器,可知两个阈值电压:
电流
40文章
6850浏览量
132112 -
比较器
14文章
1650浏览量
107186 -
信号
11文章
2790浏览量
76730 -
发生电路
37浏览量
15217 -
矩形波
12浏览量
10298
