五大阀门优缺点(闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀)
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-04-26 08:27 次阅读
阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
闸阀
闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
优点:
①流体阻力小;
②启、闭所需力矩较小;
③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;
④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;
⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;
⑥结构长度比较短。
缺点:
①外形尺寸和开启高度较大,所需安装的空间亦较大;
②在启闭过程中,密封面人相对摩擦,摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象;
③一般闸阀都有两个密封面,给给加工、研磨和维修增加了一些困难;
④启闭时间长。
蝶阀
蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。
优点:
①结构简单,体积小,重量轻,耗材省,别用于大口径阀门中;
②启闭迅速,流阻小;
③可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
缺点:
①流量调节范围不大,当开启达30%时,流量就将进95%以上;
②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。一般工作温度在300℃以下,PN40以下;
③密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。
球阀
球阀是由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
优点:
①具有最低的流阻(实际为0);
②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;
③在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;
④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击;
⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位;
⑥工作介质在双面上密封可靠;
⑦在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;
⑧结构紧凑、重量轻,可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构;
⑨阀体对称,尤其是焊接阀体结构,能很好地承受来自管道的应力;
⑩关闭件能承受关闭时的高压差。⑾全焊接阀体的球阀,可以直埋于地下,使阀门内件不受浸蚀,最高使用寿命可达30年,是石油、天然气管线最理想的阀门。
缺点:
①因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以,当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下,一般只会在120℃不使用。
②它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀(或电动阀)。
截止阀
截止阀:是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常迁合作为切断或调节以及节流用。
优点:
①在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的磨擦力比闸阀小,因而耐磨。
②开启高度一般仅为阀座通道的1/4,因此比闸阀小得多;
③通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修;
④由于其填料一般为石棉与石墨的混合物,故耐温等级较高。一般蒸汽阀门都用截止阀。
缺点:
①由于介质通过阀门的流动方向发生了变化,因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门;
②由于行程较长,开启速度较球阀慢。
旋塞阀
旋塞阀:是指关闭件成柱塞形的旋转阀,通过90°的旋转使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。其原理与球阀基本相似,球阀是在旋塞阀的基础上发展起来的,其主要用于油田开采,同时也用于石油化工。
优点:
1、用于经常操作,启闭迅速、轻便。
2、流体阻力小。
3、简单,相对体积小,重量轻,便于维修。
4、封性能好。
5、受安装方向的限制,介质的流向可任意。
6、无振动,噪声小。
缺点:
1、封面过大,从而造成扭矩太大,不够灵活。
2、身重量影响,口径大小有限。
3、实际使用中,如果用到大尺寸阀门,就必须使用倒旋塞结构,容易影响密封效果。
编辑:黄飞
  • 阀门
  • 闸阀
原文标题:五大阀门优缺点分析
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    66张阀门结构动画,种类、工作原理一看全明了
    奥调压302A指挥器13.旋塞阀旋塞阀旋塞阀214.闸阀闸阀(300)25kg
    发表于 12-28 22:52
    阀门小知识
    :接通或截断管路中各段中的介质。如闸阀截止阀球阀旋塞阀、隔膜蝶阀等。1.2调节
    发表于 09-23 14:20
    基于Keystone气动阀门的产品特点和技术应用
    Keystone(凯斯通)阀门包括:调节,针型,减压,疏水阀,安全,过滤器,止回阀,截止阀
    发表于 09-06 09:18 9次下载
    截止阀优缺点
    截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由瓣下方进入
    的头像 发表于 01-24 17:05 1.1w次阅读
    旋塞阀的基本结构_旋塞阀的工作原理
    旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转,通过旋转90度使塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门
    发表于 12-23 10:37 1.1w次阅读
    旋塞阀的性能特征_旋塞阀的主要特点
    软密封旋塞阀常用于腐蚀性、剧毒及高危害介质等苛刻环境,严格禁泄漏的场合,以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。
    发表于 12-23 10:42 1759次阅读
    旋塞阀的分类_旋塞阀优缺点
    软密封旋塞阀一般是用于腐蚀性、毒性及高危害介质等环境,严格禁泄漏的场合,以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。阀体可以根据工作介质选用碳钢、合金钢及不锈钢材料。
    发表于 12-23 10:44 6074次阅读
    旋塞阀常见故障及处理
    发表于 12-23 11:28 5865次阅读
    旋塞阀的常见标准_旋塞阀的设计标准
    美标旋塞阀旋塞阀密封面之间的运动带有擦拭作用、全开时可以完全防止密封面与介质接触所以可用于带悬浮颗粒的介质。
    发表于 12-23 11:34 4579次阅读
    旋塞阀的保养方法
    旋塞阀操作灵活性检查,旋塞阀应保证一人在不加加力杆的情况下可以操作。
    发表于 12-23 11:41 2382次阅读
    旋塞阀球阀的区别
    球阀是由旋塞阀演变而来的,球阀的启动件是一个球体,旋塞阀主要用于切断,分配和改变介质流动的方向。
    发表于 12-23 11:49 1.1w次阅读
    截止阀闸阀可以混用吗?
    截止阀在做开启关闭时,是上升杆式的,也就是说转动手轮,手轮会跟着杆一起做旋转和升降运动。闸阀是转动手轮,使杆做升降运动,手轮本身位置不
    的头像 发表于 11-04 16:21 2873次阅读
    <b class='flag-5'>截止阀</b>和<b class='flag-5'>闸阀</b>可以混用吗?
    我国电动调节的未来发展趋向将会是怎样的
    石油化工行业关键采用API标准的闸阀截止阀门和逆止; 电力企业关键采用发电厂用高溫压闸阀截止阀门、逆止
    发表于 12-28 14:21 726次阅读
    电动单座调节的几类主要用途是怎样的
    电动单座调节是一种管路配件。它是用于更改通道横断面和介质流动性方位,操纵运输介质流动性的一种设备。具体来讲,闸阀有下列几类主要用途: (1)接入或断开管路中的介质。如截止阀截止阀门
    发表于 06-13 10:14 1272次阅读
    球阀,蝶阀,止回阀,闸阀四种阀门优缺点
    发表于 08-11 11:47 1405次阅读
