在风能变频器中,电流传感器是保证变频驱动性能的关键部件,其作用如下:
电流传感器是变频器的重要组成部分,用于测量电机的电流大小,并将电流信号传递给控制电路。
电流传感器配有相应的电源12V和15V调理电路,将三相定子电流转换成基本的二进制码,提供电流的及时信息,完成电流环的调整。
电流信息通过采样电阻转换成电压信息,再通过VFD主控芯片中的AD转换模块转换成数字信号。经过数字滤波和缩放后,为电流环路调节提供电流反馈信息。
在30Hz以上的话,可以选择电流互感器采集电流信号;变频器的频率变化在30Hz以下时,可以选择霍尔电流传感器。
芯森电子推出适用风能变频器的高性能电流传感器CN1A PB00,它具有没有插入损耗,精度高,低温漂等优点,满足PCB/电流排两种方式安装。
产品简介
CN1A PB00是一款高性能电流传感器,能够有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、低温漂和没有插入损耗等优点,广泛应用于变频器、伺服电机、测试和测量设备、UPS、电池管理、直流电机驱动的静止式变流器等工业领域。
优势特性:
·基于霍尔原理的闭环电流传感器
·原边和副边之间绝缘
·原材料符合UL 94-V0
·没有插入损耗
·优秀的线性度
·出色的精度
·低温漂
应用领域:
伺服电机、交流变频调速、不间断电源、直流电机驱动的静止式变流器,开关电源,电焊机电源,电池管理,风能变频器、测试和测量设备
电气特性:
审核编辑:刘清
传感器
2551文章
51097浏览量
753508 -
变频器
251文章
6555浏览量
144687 -
电流传感器
10文章
1005浏览量
41154
