可编程 SoC 为器件定制和条件定期波动的各种应用提供灵活性、确定性和可重新编程功能。工业控制和家庭自动化等应用是两个环境的示例,在这些环境中,必须能够配置和使设备更智能以进行监控。
英飞凌科技的PSoC 4100S Max专为上述应用而设计,因为它为可编程嵌入式系统控制器采用了可重新配置的平台架构。可编程和可重新配置的模拟和数字模块的组合使器件架构的应用多功能性成为可能,并提高了高性能。
作为 PSoC 4 平台架构的一部分,PSoC 4100S Max 与 PSoC 4 平台成员兼容,以进一步开发新的应用和设计。
英飞凌PSoC 4100S Max的实际应用
可编程 SoC 解决方案由一个 32 位 MCU 子系统组成,该子系统具有一个带单周期乘法的 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU 和 16 通道 DMA 控制器。该解决方案还结合了微控制器、标准通信和定时外设、电容式传感系统、可编程连续时间模拟模块和可编程连接。
PSoC 4100S Max 通过读取加速器为用户提供高达 384 KB 的闪存、高达 32 KB 的 SRAM 和多达 84 个可编程 GPIO 引脚,可用于传感、模拟或数字功能。对于串行通信,该解决方案配备了一个CAN-FD和五个独立的运行时可重配置串行通信模块(SCB),具有可重新配置的I2C、SPI 或 UART 功能。
双第五代 CAPSENSE 模块是 PSoC 4100S Max 上最近开发的一项功能,提供 HMI 和触摸传感支持。该解决方案具有电容式传感功能,具有多传感转换器 (MSC)、液体耐受性、英飞凌提供的软件中间件、自动硬件调谐 (SmartSense)、两个 MSC 转换器和自主通道扫描,无需 CPU 辅助。
此外,该解决方案还提供 I2用于嵌入式音频解决方案的主发射器,GPIO上的LCD段驱动功能,以及支持AES,SHA,TRNG,PRNG和CRC加密功能的加密加速器。
以下是基于可编程模块的上述功能的细分:
可编程模拟模块
- 一个 12 位、1MSPS SAR ADC
- 两个运算放大器可配置为可编程增益放大器(PGA)、比较器(CMP)等。
- 两个低功耗比较器
- 两个采用下一代 CAPSENSE 技术的 MSC(多检测转换器)模块
可编程数字模块
- 16 个 <> 位定时器/计数器/脉宽调制器 (TCPWM) 模块
- 五个串行通信块 (SCB),可配置为 I2C、SPI 或 UART
- 段式液晶显示器
- 二 我2S 母校频道
开始使用英飞凌的PSoC 4100S Max
为了开始使用PSoC4100S Max,ModusToolbox软件提供了广泛的多平台工具和软件库堆栈,包括板级支持包(BSP)、外设驱动程序库(PDL)和CAPSENSE中间件。ModusToolbox 3.0软件可从英飞凌开发人员中心下载。安装工具包适用于Windows,Linux和macOS,步骤在ModusToolbox安装指南中概述。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16308浏览量
177783 -
soc
38文章
4157浏览量
218129 -
可编程
2文章
859浏览量
39808
