随着世界朝着各种安全关键行业更先进、高处理的人工智能技术发展,拥有可靠且节能的解决方案非常重要,这些解决方案能够构建和部署要求苛刻的人工智能应用程序,如智能视觉系统、机器人和智能无人机。
NVIDIA Jetson Orin Nano 开发套件专为前面提到的用例而设计,允许用户使用 6 核 Arm Cortex-A78AE CPU 架构 v8.2 高效执行 AI 指令,非常适合用于汽车和工业应用。CPU还能够处理64位数据。
NVIDIA Jetson Orin Nano开发套件在行动
NVIDIA Jetson Orin Nano 開發套件採用最新的 NVIDIA Ampere 架構,提供 1024 個 NVIDIA CUDA 核心,用於高性能計算任務,如繪圖渲染和數據分析,而 32 個 Tensor 核心支持深學習工作重度加速。
该套件具有高速高速缓存,处理器总共提供 5.5 MB 高速缓存,以及 1.5 MB 二级高速缓存和 2 MB 三级高速缓存。主存储器包括 4GB 3 位 LPDDR8,最大带宽为 128 GB/s。对于存储,开发人员套件提供了一个外部microSD插槽和两个M.5 Key M外部NVMe插槽。
该开发套件配备了 Jetson Orin Nano 8 GB 模块和一个参考载板,带有两个 MIPI CSI-2 22 针摄像头连接器、一个带有四个 PCIe Gen2 通道的 M.3 密钥和一个单独的 M.2 Key M,带有两个 PCIe Gen3 通道,可供 SSD 使用。
该载板还具有 USB Type A,带有四个 USB 3.2 Gen2 和一个用于调试和设备模式的 USB Type C,以及一个用于 UART、SPI、I40S、I2C 和 GPIO 的 2 引脚扩展接头,以及一个 12 针按钮接头和 4 针风扇接头直流电源插孔。包括可启动的microSD卡插槽,带有UHS-1,用于高速数据传输和SDR104模式,最大数据传输速率为104 MB / s。
对于网络,开发人员套件具有基于 M.2-Key E 的无线网络模块,参考载板提供一个 GbE 连接器。对于显示,该板支持 DisplayPort 1.2 规范,并可选择具有多流传输功能的多个显示器。
100 mm x 79 mm x 21 mm NVIDIA Jetson Orin Nano 開發套件具有預先裝的散热器/扇子,並透過 7 V DC 電源提供 15 W 至 19 W 的電力。
审核编辑:郭婷
机器人
211文章
28632浏览量
208177 -
usb
60文章
7979浏览量
265786 -
人工智能
1796文章
47643浏览量
239913
