事实证明,便宜的脚踏板,音乐键盘和/或纹身机,与典型手指键盘的高速性能不匹配,实际上用作计算机接口有点烦人。现在将近一年过去了——部分归功于我在课堂上学到的东西:使用 RP2040 的电容输入——我做了一些更快的东西:使用 Raspberry Pi Pico 的电容式脚踏板。
通用计算机接口
这个踏板,我称之为“RP20-Footie”,具有三个电容区。这个想法是,虽然RP2040能够处理更多的输入,但用脚准确地击中大量小垫子有点长。我还分解了Pico的其他GPIO引脚,并增加了一个小的原型区域,以适应未来的想法。
随着硬件的解决,编程变得非常容易,这在很大程度上要归功于 TodBot 的 MIDI 标尺代码,它适用于我的 3 输入设备。它可以设置为常规 HID,允许它向我的计算机输入命令。修改器,如移位/控制/命令,可能会导致上面链接的原始脚踏板讨论中概述的操作系统问题,并且可能更具挑战性。
麦克风接口
如此处所述,RP2040 / Pico加上RPi主机,构成了一个梦幻般的通用MIDI接口。当我的新电容式接口直接连接到MacOS计算机时,它可以很好地用作脚踏板或指垫。使用车库乐队,您只需将其插入,就像魔术一样,它会播放 MIDI 音符。
当使用可能有问题的 USB 适配器电缆将其直接插入键盘时,我没有取得同样的成功,尽管像以前一样使用 MIDI 主机可能会起作用。也许即使是适配器电缆的正确排列也可以使直接连接成为可能,但我有限的实验并不像我希望的那样即插即用。
简单的“纹身枪”式开关
虽然有人可能会争辩说 MIDI 是电子音乐的最终解决方案,但它的巨大功能并不总是需要的。幸运的是,我们的键盘和许多其他键盘还有一个用于简单开/关开关的插孔,即踏板,可以激活键盘的持续功能。
要做到这一点,需要设置电容部分以将GPIO27调高,从而激活光隔离器。这反过来又激活了连接到 <>/<> 英寸插头的隔离触点。对于这种类型的接口来说,这是一个轻松的解决方案,除了需要使用电池组或壁式电源适配器供电。似乎总有一个权衡。
未来潜在的改进
到目前为止,该设计已经经历了两次迭代,后者放弃在焊盘下方使用背景平面以提高性能。可能有区别,尽管我没有注意到。我还添加了此处讨论的组合 SMD/THT 电阻封装。
RP20-Footie的侧面也有突破口,你可以将两个踏板链接在一起。虽然我还没有测试过它,但似乎我忘了添加一个接地。你可能会说,Rev 和学习。
最后的想法 – MIDI 的电容式未来?
那么,电容式脚踏板是计算机和音乐界面的未来吗?从好的方面来说,响应时间非常快。
另一方面,在激活之前,您不能将脚放在一定量的弹簧压力上,这最终会使您的脚感到疲倦。也许只有在您拿起脚时才触发的界面会起作用,但这引出了一个问题,即如何为 AFK(远离键盘)条件编写内容。您也不能在穿鞋的情况下使用它,这意味着它在很大程度上是一种在家工作/表演的选择。
审核编辑:郭婷
接口
33文章
8575浏览量
151021 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52055 -
树莓派
116文章
1706浏览量
105609
