一使用电流
LED 正常工作电流为20ma,电压的微小波动都将引起电流的大幅度波动(10%-15%) 过流保护: 过高的电流会引起LED灯的烧坏及亮度的加速衰减
LED应在相同的电脑条件下工作,一般建议LED使用的电流15-18毫安,电流过大LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需强光
二亮度测试及产品使用说明
1.测试VF、亮度、波长时电流必须为20毫安,测试VF时IR设为10UA。测试VF时UR设为5V
2、使用以分光色的产品时,请按照BIN的先后顺序归类使用,不饿能把不同等级BIN号每一包标签上又标识的产品混合使用在一个产品上
三焊接条件
焊接时LED灯珠不能通电
使用络铁焊接时:络铁功率史30W以下,络铁温度不能茶瓯共280℃,预热时间60秒焊接时间不得超过3秒;使用浸焊时间温度不得超过260℃时间不得超过5秒
络铁焊接位置;距离胶体底面大于4毫米以上:浸焊位置;距离胶体底面大于3毫米
4.在焊接活加热时,温度回到正常以前,必须避免使用了的受到任何震动或对其施加外力建议使用夹具固定焊接
工作储存温度
LED LAMPS:工作温度-30摄氏度-80摄氏度 储存温度-40℃-85℃
LEDDISPLAYS:工作温度-20摄氏度-70摄氏度 储存温度-20℃-85℃
OUT-DOORLEDLAMPS:工作温度-20摄氏度-60摄氏度 储存温度-20℃-75℃
led
237文章
22618浏览量
647453 -
发光二极管
13文章
1159浏览量
65833
发光二极管侧并联一个电阻的作用
静电二极管如何识别判断?
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
如何判断二极管的正负极
二极管电流方向
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/poYBAGS-dcaAZFprAAJpaiWRdwI203.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/8C/pYYBAGS1HFyAOIHWAAu3pNjI93o476.png)
