摘要: 电磁兼容 限值 电压变化 电压波动 闪烁限值 下述限值适用: Pst值不大于1.0;Plt值不大于0.65;在电压变化期间 d(t)值超过3.3%的时间不大于500ms;相对稳态电压变化 dc不超过3.3% ;最大相对电压变化Dmax不超过:
电磁兼容 限值 电压变化 电压波动 闪烁限值 下述限值适用: Pst值不大于1.0; Plt值不大于0.65; 在电压变化期间 d(t)值超过3.3%的时间不大于500ms; 相对稳态电压变化 dc不超过3.3% ; 最大相对电压变化Dmax不超过: a)4 %, 无附加条件; b)6 %, 设备为: ——— 手动开关,或 ——— 每天多于2次的自动开关, 且在电源中断后有一个延时再启动(延时不少于数十秒), 或手动再启动。 注: 循环的频率将由 Pst和Plt限值进一步限制。 例如: 对于 一个Dmax为6%的每小时产生2次的矩形电压变化特性,将给出Plt值约为0.65。 c)7%, 设备为: ——— 使用时有人照看(例如:吹风机、真空吸尘器、厨房设备如搅拌器、园艺设备如割草机、便携式工具如电钻 ), 或 ——— 每天不多于2次的自动开关或打算手动的开关,且在电源中断后,有一个延时再启动(延时不少于数十秒)或手动再启动。 对于符合6.6具有几个单独控制电路的设备, 只有在电源中断后有延时或手动再启动时,限值b)和c)适用; 对所有具有电源中断后恢复时能立即动作的自动开关的设备,限值a)适用; 对所有手动开关设备, 根据开关的频率, 限值b)和c)适用。 Pst和 Plt要求不适用于由手动开关引起的电压变化。 这些限值不适用于应急开关动作或紧急中断的情况。 解决方法: ——— 思路分析 从上述的限值描述可知,标准的要求有,“变化期间”、“电压变化”、“相对稳态电压变化”、“相对最大电压变化Dmax(分三个限值不一样)”。总结提炼一下,就是都提到了一个电压的变化,变动、突变,也就是不稳定。另外,会提到了一个“周期”,那就是这个电压变化是在有限的时间,而不是1天变化一次,或者很久很久变化一次。 电压变化,到底是什么在变化呢?其实,就是功率的变化,还是大功率的变化,只有大功率的变化,才会让电压产生波动,例如,突然启动一个大功率电机、突然点开关进行烧水,这样你家的灯泡的亮度、甚至电视的屏幕,都会闪一下,这些,就是体现到最终的终端用户的感受。 周期,为什么会有周期这个概念呢?例如,电饭煲的煮饭完成后的保温、冷却再保温,烧水壶的烧开后、冷却,再继续烧,这些都会带来周期性的功率变化,电压变化。这些必须控制,不能让它们一直无限循环,且在大功率的变化,否则,肯定就不符合标准的要求了。例如,工地的起重升降机,一直拉货上升,然后下降,这类肯定也是不符合标准要求的,只是这些产品不在标准范围内的。 所以,综上,我们想办法,从功率的变化的快慢、时间周期的控制,都可以去解决这个电压波动与闪烁的变化问题。满足标准要求! |
举报投诉
电磁兼容
54文章
1883浏览量
97919 -
emc
170文章
3935浏览量
183386 -
限值
2浏览量
1319
上海计量协会电磁兼容专委会年会暨电磁兼容论坛举行
2024年12月12日,上海计量协会电磁兼容专委会年会在协会会议中心召开,金善喜主任主持会议。EMC秘书处秘书李金龙做了年度总结。上海雷卯电子科技有限公司是上海计量协会会员、电磁兼容专委会专家上海计量协会特邀上海雷卯电子参加“电磁兼容
浅谈电磁兼容系统
智慧华盛恒辉电磁兼容系统 一、基本概念 电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在规定的电磁环境中,能够按照预期的功能正常运行,同时不会对周围的其他设备或系统产生无法接受的电磁干扰。 软件开
电磁兼容(EMC)基础知识总结
本文思维导图: 1 EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失
UPS电源“十全十测”之3:电磁兼容性测试
一、什么是UPS电磁兼容性不间断电源(UPS)是一种在市电异常时为关键设备提供短时备用电力的装置,广泛应用于数据中心、医院和通信基站等场所。它在电源波动时维持电压稳定,确保设备正常运行,避免数据丢失
emc电磁兼容测试的波形怎么看
EMC(电磁兼容性)电磁兼容测试是评估设备在电磁环境中能否正常工作且不对其他设备产生不可接受的电磁干扰的关键环节。在解读EMC测试波形时,需要掌握一定的专业知识和技能。 一、EMC测试
2024年9月《电磁兼容测试技术、国家新标准(GB4343.1-2024)解析》暨《电磁兼容工程师》职业技术专题
。(五)谐波测试 A.适用标准;B、测试原理和方法;C、场地分析; D、布置分析;E、设备分析;F.影响测量精确度的因素分析。(六)电压波动和闪烁的测试 A.适用标准;B、测试原理和
发表于 08-21 15:07
电容补偿引起电压波动怎么办
电容补偿引起电压波动是一个常见的问题,可能会对电力系统的稳定性和设备的运行产生负面影响。以下是一些可能的原因和对应的解决方法: 一、原因分析 1、过度补偿 : 如果补偿电容器的容量过大,会导致系统中
EMC电磁兼容电路基础知识
Electromagnetic interference,即EMI,电磁骚扰。
EMI考察的是被考察设备对外的影响。比如多参数监护仪机对其他设备造成的影响。EMI电磁骚扰试验包括四项:传导发射、辐射发射、谐波电流、电压
发表于 04-08 10:04
•942次阅读
电磁兼容emc是什么意思
目录 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 1.2 各种各样的“干扰” 1.3 电磁兼容三要素 1.4 什么是分贝 1.5 天线 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 电磁兼容(Electro
电磁兼容测试是干啥的
EMC(ElectromagneticCompatibility,电磁兼容性)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不产生不能接受的电磁干扰的能力。换句话说,EMC是一种设备或系统在电磁
为什么电磁兼容要引入dB?
做电磁兼容的大家都知道功率是以10倍来换算,电压是以20倍来换算,这个都很清楚,计算方法大家可以查阅相关书籍。这里想强调的是要注意dB和dBuV的区别。
发表于 01-21 11:38
•1466次阅读
