Ansys综合的电源分析可降低项目风险,提高预测精度,并助力Axelera AI全新Metis AI平台加速上市进程
主要亮点
Axelera AI将Ansys软件引入到一个自上而下的包含两个步骤的流程中,以验证平台芯片的平面布局图质量和IR压降,其可应对有限资源及生产制造的时序挑战
Ansys的产品、许可和技术支持可为Axelera AI执行未来研发计划提供极高的灵活性
边缘人工智能(AI)领域的强大高级解决方案供应商Axelera AI宣布选择Ansys仿真软件为其高性能Metis AI处理单元(AIPU)执行数字电源完整性签核。这项工作是Axelera AI与Ansys合作的一部分,主要用于构建其近期面向边缘计算机视觉AI推断发布的软硬件平台Metis AI。该技术能够在大幅降低当前解决方案的成本和功耗的同时,实现高级加速性能和可用性。
逻辑芯片跨各种电源及时钟域的交互,可能会导致芯片故障。Axelera AI需要验证其Metis AIPU,其中包含达1亿个栅极或简单开关电路,以及负责执行对数字电路至关重要的运算的不同时钟域和电源域等。这些交互很难使用传统工具及传统方法分析,其不仅缺乏准确性,而且已被证明太过耗费资源、且耗时。
Axelera AI制定了一个自上而下并受Ansys软件支持的两步工作流程,以了解平面布局图质量及IR压降。首先,使用该软件预先提取或转移各种集成电路原理图中的大量弱项,以免延迟制造流程;接下来,使用Ansys仿真完成压降分析,以发现影响芯片质量的问题,然后快速迭代并执行修复,最大限度减少会导致电路故障的意外压降。
Axelera AI的PCIe AI Edge加速器卡(如图)由四个Metis AIPU提供支持,并使用Ansys仿真软件进行验证
Axelera AI联合创始人、芯片总监Giuseppe Garcea指出:“在分析过程中,我们发现了可能影响芯片设计质量的严重问题。用Ansys软件设置两步工作流程非常简单、直白,初始运行可在一台服务器上完成。最后,这些工具为我们提供了快速识别平面布局图及IR压降等挑战,并对其各种修复进行迭代所需的详细数据。Ansys让我们的团队深信不疑,未来可完全规避任何导致芯片故障的设计问题。”
Ansys产品高级副总裁Shane Emswiler表示:“边缘AI平台的需求以海量数据处理及存储为特征,需要对芯片的架构进行重大改进。当前的芯片设计需要复杂的测试验证,这让半导体制造商倍感压力,他们必须以低成本的方式,快速满足不断变化的系统需求。Ansys仿真软件可实现全面、有效的分析,以快速优化这些芯片设计的电源和性能,并加快移动人工智能应用关键数据的速度。”
审核编辑 :李倩
芯片设计
15文章
980浏览量
54623 -
数字电源
27文章
499浏览量
109208 -
AI
87文章
28902浏览量
266280
原文标题:Axelera AI采用Ansys提高边缘AI平台芯片电源及性能完整性
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
