今天一起来初步学习噪声系数的三种测量方式:
Gain method
Y-factor method
Noise Figure Meter method
在无线通信系统中,噪声系数定义了噪声性能及对接收机灵敏度的影响。之前也曾写过噪声系数的定义:
下面的表格为一些典型的射频系统的噪声系数:
对不同的应用,合适的测量方法有所不同。由上表可以看到,有些应用具有高增益低噪声,如高增益模式下的低噪放;有些具有低增益和高噪声,如混频器和低增益模式下的低噪放;有些具有较宽范围的噪声,如接收机。对不同系统或单元,测量的方式需要仔细选择,这边就分别来讨论噪声仪法,增益法和Y因子法。
A. Noise Figure Meter method
测试架构如下图:
噪声仪,图示如Agilent N8973A,产生一28V的直流脉冲信号来驱动一噪声源HP346A/B 。噪声源产生噪声来驱动待测设备,待测设备的输出端接入噪声分析仪。由于已知输入噪声和噪声源的信噪比,因而待测设备的噪声可以被计算并显示出来。对于特定的应用,如混频器和接收机,可能还会需要一本振信号。同样的,特定的参数需要在测量前在噪声分析仪中设置好,如频率范围、放大器 or 混频器模式。
使用噪声仪可以最直接的测量噪声系数,在大多数情况下也是最准确的。它可以测量一定频带内的噪声,同时还可以显示其带内的增益。当然,使用噪声仪也会有一定的限制,如Agilent N8973A 的工作带宽仅限于10MHz到 3GHz。而且在测较高的噪声系数时,如超过10dB时,结果会非常不准确。另外,这种方法成本很高。
B. Gain method
除了利用噪声仪来直接测量之外还有其他方法可以测量噪声系数。这些方法涉及到一些间接的测量,包括需要校准,但是在特定的情况下,它们会更加方便,更加准确。一种较受欢迎的方法是“增益法”,其原理是基于上面的噪声系数的定义。通过公式推导,我们可以得到:
在测量噪声之前,需要提前测量待测设备的增益。然后,在测试时待测设备的输入端接特性阻抗50欧或75欧的负载,输出噪声功率由频谱仪读出。测试架构如下:
在频谱仪上,要想获得较稳定和准确的噪声密度的读数,分辨率带宽RBW和视频带宽VBW的最优比为RBW/VBW = 0.3。只要频谱仪可以满足要求,增益法可以覆盖任意频段,其最大的限制是频谱仪的噪底。当待测设备增益越高,测量结果会越准确。
C. Y-factor method
Y因子法也是一种常见的测试噪声的方法,它需要一个ENR源,实际上就是上面提到的噪声源。噪声头通常需要较高的直流电压输入,如HP346A/B需要28V的直流驱动。此外,其带宽通常比较宽,如HP346A/B是10MHz-18GHz,在特定的频率点都会有标准的噪声系数,中间频率点的噪声通过插值获得。测试架构如下:
通过控制直流驱动电压的通断,可以控制噪声源的通断。计算噪声系数的公式如下:
其中,超噪比ENR值一般列在噪声头上,Y即为噪声源通和断时输出噪声功率密度之比。具体公式的推导和测试相关下次再专门写一篇吧。
小结:理论上,对同样的射频器件测量结果应该是一致的,但是由于测量设备的限制,如准确性、频带范围、噪底等等,我们需要仔细选择最合适的方式来获得正确的结果。文中讨论的三种噪声测试方法,每种都有其优点和缺点,汇总如下表。
放大器
146文章
14362浏览量
222470 -
接收机
9文章
1248浏览量
56412 -
无线通信
58文章
5076浏览量
147020 -
混频器
11文章
865浏览量
50077 -
射频系统
150浏览量
13855
三种典型方法教你测量噪声系数
三种测量噪声系数的典型方法
测量射频设备噪声系数的三种方法
放大器噪声系数计算的三种结果?
测量接收机噪声系数的三种方法
噪声系数测量方法和公式
初步学习噪声系数的三种测量方式
