隔离变压器的作用及分类
jf_78858299 来源:电磁兼容之家 作者:电磁兼容之家 2023-04-25 10:29 次阅读
隔离变压器的作用
1、抗干扰作用:如通过y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
6、其它一些作用。
简介
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机、电子管收音机与示波器,以及车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1:1的隔离变压器。在空调中也有使用。
首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
其次,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。
另一用途是防干扰。可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险,它的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。
原理
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。
静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
分类
普通隔离变压器由于一次侧、二次侧绕组之间没有直接的电气连接,故一般的电力变压器不论变比为多少都具有电位隔离的功能,而隔离变压器则可以隔离更高的电位差。它被广泛应用于交流电源线上、通信线上,隔离接地回路,有效抑制低频、音频范围内的共模干扰,但不能抑制差模干扰。信号与脉冲隔离变压器也广泛地应用在音频到视频范围,用于中断地环路,实现耦合交流、隔离直流成分、阻抗匹配等功能。由于隔离变压器的一次侧与二次侧之间存在分布电容,从而降低了接地回路阻抗。当由于某种原因,B点电位升高出现干扰电压en时,高频共模干扰可从一次侧耦合到二次侧。
屏蔽隔离变压器在隔离变压器的一次侧和二次侧之间插入一层金属屏蔽层,屏蔽层将一次侧与二次侧之间的电容分为两个,起到了屏蔽作用。如将金属屏蔽层与变压器接地端连接,则来自一次侧的共模干扰在到达二次侧前被屏蔽层阻抗旁路。如将金属层与变压器一次侧输入端(有调压抽头时接调压抽头或接地端和零线端)连接,来自一次侧的差模干扰在到达二次侧前也被屏蔽层短路。
双重屏蔽隔离变压器当一次侧同时出现共模和差模干扰时,将一层屏蔽层连接到一次侧以降低差模噪声,将另一层屏蔽层连接到共模干扰的基准面或地线上以降低共模噪声。隔离变压器外壳也被连接到安全地线上。屏蔽层的连接线必须短而可靠,否则在高频时,屏蔽效果明显降低。
三重屏蔽的隔离变压器当需要更高隔离要求的时候,可选用三重屏蔽的隔离变压器。三种不同屏蔽层的连接方法取决于变压器的安装方法以及接地条件。一般将变压器安装在设备机架的隔板或屏蔽室的隔墙上,并将机架接设备安全地线,输入电源安全地被断开加绝缘管保护。
对隔离变压器的要求在变电所、发电厂中电子设备使用的隔离变压器,应参照国家对设备的标准要求进行选择,电源用的隔离变压器应满足如下几项指标:①额定电压:220V±20%;②额定电流:按设备的输入最大工作电流再加50%选定;③绝缘电阻:>10M Ω;④工频耐压:2500 V,1 min,泄漏电流<10mA;⑤高频干扰抑制:共模2500 V(1 MHz衰减振荡波)抑制>60 dB,差模1250 V (1 MHz衰减振荡波)抑制>40 dB。隔离变压器泄漏电流的大小,以及屏蔽效能视不同设备应用需要进行选择。
  • 滤波
  • 电磁感应
  • 隔离变压器
  • 变压器
    隔离变压器作用
    隔离变压器作用 一些听音乐的人常会在电源上加一
    发表于 07-12 10:31 1543次阅读
    环形变压器分类和应用
    环形变压器主要用途是作为电源变压器隔离变压器。这里介绍了环形变压器分类和应用。
    发表于 12-13 15:49 2153次阅读
    隔离变压器作用
    隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器隔离隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种
    发表于 09-10 15:51 2.3w次阅读
    隔离变压器是什么_隔离变压器作用
    隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离
    发表于 01-27 15:33 9443次阅读
    隔离变压器的特点与作用
    本文主要详细介绍了隔离变压器的特点与作用隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离
    发表于 01-27 17:11 9360次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>变压器</b>的特点与<b class='flag-5'>作用</b>
    隔离变压器的原理及作用详细介绍
    普通变压器隔离变压器的最显著的区别是:隔离变压器的二次侧与一次侧的零线不连通,这样就可以隔离
    发表于 02-23 10:01 1.5w次阅读
    隔离变压器选型_隔离变压器作用及工作原理
    本文开始介绍了什么是隔离变压器隔离变压器的工作原理,其次介绍了隔离变压器
    发表于 02-28 15:51 1.2w次阅读
    三相隔离变压器作用和功能
    本文首先介绍了三相隔离变压器的原理,其次介绍了三相隔离变压器作用,最后介绍了三相隔离
    发表于 06-05 14:37 1.2w次阅读
    高压隔离变压器作用
    高压隔离变压器就是电压1:1的变压器变压器二侧电压相同,变压器不起变压
    发表于 10-23 08:46 3084次阅读
    三相隔离变压器原理及作用
    设备的电源也属于隔离变压器的一种。在工业中三相隔离变压器的应用比较普遍。接下来为大家介绍三相隔离变压器
    的头像 发表于 03-08 14:49 9685次阅读
    网络变压器分类及其在不同应用上的作用
    网络变压器厂家分享:网络变压器(网络滤波﹑网络隔离变压器)及其在不同应用上的主要作用;
    发表于 05-20 14:20 3845次阅读
    网络<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>分类</b>及其在不同应用上的<b class='flag-5'>作用</b>
    隔离变压器和控制变压器区别
    隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种
    的头像 发表于 09-04 15:34 3892次阅读
    隔离变压器的主要作用 隔离变压器的二次侧为什么对地没电
    隔离变压器是一种用来隔离电网的变压器,主要作用就是实现一级电源与用户设备之间的电气隔离,以提供安
    的头像 发表于 02-04 09:33 5518次阅读
    变压器中性点隔离开关的作用是什么
    变压器中性点隔离开关是一种用于隔离变压器中性点的电气设备,其主要作用是保护变压器和电力系统的正常
    的头像 发表于 08-20 15:39 1398次阅读
    家用隔离变压器作用
    家用隔离变压器的定义 家用隔离变压器是一种特殊类型的变压器,其主要功能是将输入电压转换为适合家用电器使用的电压,同时提供电气
    的头像 发表于 01-07 09:27 478次阅读
