接地变压器的作用
jf_78858299 来源:变压器技术 作者:变压器技术 2023-04-25 10:32 次阅读
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
我国电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。
1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
2)由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路;
3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;
这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。
另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。
接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。根据上述分析,接地变的运行特点是;长时空载,短时过载。
总之,接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈,该变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90%~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。
  • 电流
  • 电容
  • 变压器
    接地变压器作用是什么?
    NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地
    发表于 05-07 15:06
    发电机中性点接地作用
    三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。本视频首先主要详细阐述了发电机中性点接地作用,其次介绍了发电机中性点接地变压
    的头像 发表于 10-23 17:12 4.2w次阅读
    发电机中性点<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>作用</b>
    接地变压器的原理及作用
    本文首先阐述了接地变压器的原理,其次介绍了接地变压器的的工作特点,最后介绍了接地变压器
    发表于 07-26 11:00 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>变压器</b>的原理及<b class='flag-5'>作用</b>
    接地变压器工作原理_接地变压器作用
    本文主要阐述了接地变压器工作原理及作用
    发表于 11-13 09:04 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>变压器</b>工作原理_<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    详谈接地变压器的原理和作用
    接地变压器用以中性线绝缘层的三相供电系统,为这种系统软件出示人工服务中性线,可根据电感,电阻或消弧线圈立即接地接地
    的头像 发表于 07-06 16:17 3w次阅读
    发电机中性点接地电阻柜中接地变压器作用是什么
    NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点与地之间的保护设备。从结构上一般分为2种,一种是不含接地变压器,另外一种是含有单相接地变压器
    发表于 04-30 11:16 4075次阅读
    单相接地变压器作用是什么
    保定市新思达电气科技有限公司生产的发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有单相接地变压器。那单相
    发表于 06-29 16:10 2995次阅读
    箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
      箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式
    发表于 04-17 16:58 7165次阅读
    变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
      变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站
    发表于 04-21 15:22 7420次阅读
    接地变压器保护误动原因分析
    接地变压器作用。在电网正常运行时接地变压器承受电网的对称电压,仅流过很小的励磁电流,处于空载运行状态,其中性点对地电位差为零(忽略消弧线
    的头像 发表于 04-25 10:20 2685次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>变压器</b>保护误动原因分析
    接地变压器作用有哪些
    接地变压器是一种用于连接电力系统和地面的电气设备,其主要作用是将电力系统中的高电压降低到适合地面使用的低电压。
    的头像 发表于 12-22 14:44 3579次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>有哪些
    接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
    接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
    的头像 发表于 02-01 16:53 5726次阅读
    消弧线圈成套装置配置介绍
    点电弧的作用。保定新思达电气有限公司专业生产各种电压等级的消弧线圈、接地电阻柜及间隙保护等变压器中性点接地保护装置。其消弧线圈主要有以下几部分构成: 1.
    的头像 发表于 04-02 10:47 1024次阅读
    消弧线圈成套装置配置介绍
    接地变压器绕组连接方式是什么
    接地变压器是一种特殊类型的变压器,它主要用于电力系统中的接地保护。这种变压器的设计和绕组连接方式对于确保电力系统的安全运行至关重要。 1.
    的头像 发表于 10-08 14:10 201次阅读
    发电机中性点接地变压器作用是什么?
    发电机中性点接地变压器(Generator Neutral Grounding Transformer,简称GNGT)是一种用于电力系统中的设备,它的作用主要是保护发电机和电力系统的安全稳定运行
    的头像 发表于 10-08 14:36 937次阅读
