硬件与软件版本信息
GPU3050ti Windows10 64 VS2017 Python3.8.5 CUDA11.3 + cuDNN8.3
https://developer.nvidia.com/tensorrt
VS2017+TensorRT8.6开发环境配置
下载好TensorRT8.6之后解压缩到D盘D:TensorRT-8.6.0.12,目录结构如下:
打开VS2017,新建一个C++控制台空项目如下图:
点击【确定】会生成一个C++控制台项目。右键源文件添加cpp文件 main.cpp
修改项目为:
然后右键项目名称test_trt86, 从弹出菜单中选择属性,显示如下:
在包含目录中添加TensorRT的include目录与CUDA的include目录:
在库目录中添加TensorRT的lib目录与CUDA的lib目录:
从链接器-》输入中添加库目录下面所有包含的的*.lib文件依赖。
最后配置环境变量:
3跟4安装好CUDA会自动添加,不用管!添加好2即可。然后重启VS2017即完成开发环境搭建。
YOLOv8实例分割C++推理演示
对YOLOv8实例分割TensorRT 推理代码已经完成C++类封装,三行代码即可实现YOLOv8对象检测与实例分割模型推理,不需要改任何代码即可支持自定义数据训练部署推理,演示代码如下:
1intmain(intargc,char**argv){ 2std::vector
YOLOv5与YOLOv8自定义对象检测 INT8量化推理运行结果:
视频课程最后一课时获取源码:
https://ke.qq.com/course/6011334
掌握TensorRT8.6 C++如何部署图像分类,对象检测,实例分割,语义分割主流模型,自定义脚本一键INT8量化模型,使用OpenCV CUDA加速图像预处理等各种工程化部署推理技巧,实现推理部署的工程化封装支持,客户端三行代码即可调用!全部解锁上述技能与源码获取,扫码下面视频课程加入即可获取:
审核编辑 :李倩
C++
22文章
2114浏览量
73817 -
变量
613浏览量
28455 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41497
原文标题:TensorRT 8.6 C++开发环境配置与YOLOv8实例分割推理演示
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
