光电槽形传感器
jf_62761708 来源:jf_62761708 作者:jf_62761708 2023-04-25 11:14 次阅读
光电槽形传感器 GLP30-RT/40b/103/123/143
槽型光电传感器 RAL100-IR/32/98
激光槽型光电传感器 GL30-LAS/32/40a/98a
槽形传感器,它主要应用于测量距离较短的地方。由于只有一个设备需要线路,槽形传感器与标准的对照型传感器相比有安装简便的优点。 另外,在发射方与接受方之间不存在对齐的问题。
槽型光电传感器处理具有挑战计数的和监控任务,比如,检测在自由下落时无操控的物体。快速的响应时间,这个设备可以理想的从远距离检测微小的目标。他们经常被用在振动和震荡输送带检测目标。
槽型光电传感器其实对射式光电开关的一种,又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒介,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。应用非常的广泛。
GL5小型光电槽型传感器体积小巧,光学性能出众。满足半导体工业微型物体的检测需求。在同类产品中具有DC 5 - 24 V的宽电压范围和高达5 kHz的最快开关频率。内部集成的聚焦孔使传感器能检测尺寸为0.8 x 1.8 mm的微型物体。传感器提供 NPN 或者PNP输出。多样且优化的外壳使传感器最大程度地适用于拥挤环境中。
激光槽型光电开关应用于特定的苛刻条件下使用的要求,高精度和极快的应用是理想选择。人眼安全激光设备属性,包括特别高的开关频率为10 kHz,最大0.01 mm的可重复性,自动信号阈值调整,检测站通过光传输通过半反对象。此外,设备的特征串扰的保护,尽管非常高开关频率,使要安装的设备上彼此相邻。
GL2和GL3小型槽性光电开关是其家族中适合于半导体工业小部件检测的最小的光电开关。具有5 - 30 V DC的宽电压范围以及高达25 μs的极快的响应时间。GL2, GL3可以直接连接到比较电路或者施密特触发电路。优化的外壳使光电开关最大程度地适用于拥挤环境中。
GLP系列具有绝佳的性价比和创新的显示特性。可以在任何角度看到开关点的切换情况。可选配件中连接器成功得提高了安装的适应性。外部动态自学习功能能简单地对移动物体进行自学习。
槽型光栅传感器非常适用于送料设备的归档和计数。与普通光电槽型传感器,槽型光栅检测目标非常广泛,最大响应速度可达100m/s,最小尺寸可达1mm。使用动态模式时,仅检测移动目标。
产品特点:● Compact slot grid sensor
● Open frame with wide detection area
● Optimized for the detection of small parts
● Option to suppress stationary objects
● Detection of very small guided and non-guided parts in free fall
槽型光电传感器与其他接近传感器一样,都是由于没有机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
审核编辑黄宇
  • 光电传感器
    光电传感器的创新应用与性能解析
    在工业自动化与智能化日益普及的今天,传感器作为连接物理世界与数字世界的桥梁,扮演着举足轻重的角色。其中,光电传感器以其独特的设计、高精度的检测能力以及广泛的应用场景,成为了工业自动化领域中的一颗
    的头像 发表于 03-01 10:34 157次阅读
    光电传感器与激光传感器的对比
    在现代工业自动化和精密测量领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。光电传感器和激光传感器作为两种常用的检测技术,它们各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 光电传感器
    的头像 发表于 12-17 17:03 689次阅读
    光电传感器与其他传感器的区别
    光电传感器与其他传感器在多个方面存在显著的区别,以下是对这些区别的介绍: 一、定义与原理 光电传感器 定义 :光电传感器是采用光电元件作为检
    的头像 发表于 12-17 16:48 554次阅读
    凸轮轴位置传感器的工作原理 如何测试凸轮轴位置传感器
    位置。 信号产生 :凸轮轴上通常有一个或多个齿形或,这些特征随着凸轮轴的旋转而移动。当这些特征通过传感器时,会改变磁场(霍尔效应传感器)或中断光束(
    的头像 发表于 12-05 09:23 1050次阅读
    光电传感器有哪些
    光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。 光电传感器的工作原理 光电
    的头像 发表于 09-23 09:34 773次阅读
    光电传感器的基本形式有哪些?
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体或测量物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。光电
    的头像 发表于 09-23 09:21 1138次阅读
    光电传感器的功能有哪些
    光电传感器是一种利用光电效应原理工作的传感器,它能够将光信号转换为电信号。这种传感器广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等
    的头像 发表于 09-23 09:12 1125次阅读
    光电传感器283d和760d区别是什么
    光电传感器283d和760d之间的区别,首先需要明确的是,在常规的光电传感器命名和分类中,直接以“283d”和“760d”这样的数字组合来命名具体的
    的头像 发表于 09-04 11:37 745次阅读
    光电传感器怎么接线
    光电传感器是一种常用的光电检测设备,广泛应用于自动化生产线、机器人、物流系统等领域。它通过检测物体对光束的遮挡来实现物体的检测和定位。光电传
    的头像 发表于 09-04 11:14 1367次阅读
    光电传感器好坏检测方法
    光电传感器是一种常用的光电检测设备,广泛应用于工业自动化、机器人技术、物流系统等领域。它通过检测物体对光束的遮挡来实现物体的检测和定位。光电
    的头像 发表于 09-04 11:08 1174次阅读
    光电传感器的功能是什么呢
    光电传感器是一种高精度的光电检测设备,广泛应用于工业自动化、机器人技术、物流系统、医疗设备等领域。它通过检测物体在型通道中的通过情况,实现对物体位置、速度、形状、颜色等特征的检测
    的头像 发表于 09-04 11:05 878次阅读
    光电传感器的感应精度是什么
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体是否存在、位置、形状、尺寸等信息的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、交通监控等领域。感应精度是衡量
    的头像 发表于 09-04 11:03 747次阅读
    光电传感器的优缺点有哪些
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体位置、形状、尺寸等特征的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、质量控制等领域。 工作原理 : 描述
    的头像 发表于 09-04 11:00 1074次阅读
    光电传感器工作原理是什么
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体位置、形状、尺寸等特征的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、精密测量等领域。 一、
    的头像 发表于 09-04 10:57 1299次阅读
    西克光电传感器选型原则
    。 1. 了解应用场景 在选型之前,首先需要详细了解传感器将被应用的具体场景,包括环境条件、被测物体的特性、测量距离、测量精度要求等。 2. 传感器类型选择 西克光电传感器有多种类型,如漫反射型、镜反射型、对射型、
    的头像 发表于 09-04 09:59 548次阅读
