DAC55311(8位)、DAC66311(10位)和DAC77311(12位)设备是低功率、单通道、电压输出的数模转换器(DAC)。这些设备在正常操作中的低功耗(5V时为0.55 mW,断电模式下降至2.5W)使其非常适合便携式、电池供电的应用。
这些器件在设计上是单调的,提供了极好的线性,并最大限度地减少了不希望的码对码瞬态电压,同时在引脚兼容的系列中提供了简单的升级路径。所有设备都使用通用的三线串行接口,工作频率高达50MHz,并与标准SPI兼容?, 质量安全指数?, 以及数字信号处理器(DSP)接口。
所有设备都使用外部电源作为参考电压来设置输出范围。这些器件包含一个上电复位(POR)电路,该电路确保DAC输出在0V上电并保持在那里,直到对器件进行有效写入。DAC55311、DAC66311和DAC77311包含通过串行接口访问的断电功能,可在断电模式下将设备的电流消耗降至2.0 V时的0.1?a。
这些设备与DAC81311和DAC88411引脚兼容,提供了从8位、10位和12位分辨率到14位和16位的轻松升级路径。所有设备均采用小型6引脚SC70(SOT)封装。该套装在-40°C至+125°C的扩展温度范围内提供了一种灵活、引脚和功能兼容的嵌入式解决方案。
编辑:黄飞
数模转换器
14文章
1011浏览量
83177 -
上电复位
1文章
39浏览量
15800 -
DAC7311
2浏览量
7959
原文标题:DAC7311采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
