本篇文章的主要内容:
Proface触摸屏无法启动所需的文件EXTSIM提示两种解决办法
在三菱PLC和Proface触摸屏进行在线模拟的过程中,会出现一个异常“无法启动所需的文件(EXTSIM),请重新传输工程。”这个异常经我了解,在网上有很多人遇到过,但是网上给的答案却不能解决。后来经过多方求证,最后在Proface触摸屏厂家这里,找到了解决办法,经尝试有效。如果有碰见同类问题的,这个应该是全网唯一一篇解决此问题的攻略。
在线模拟异常报警
解决上述问题一共有两个方向,第一:网上可查是因为触摸屏型号或者使用的GP-Pro EX软件版本不符合在线模拟功能的要求;第二:就是我所说的解决办法。
第一种情况:触摸屏型号或者使用的GP-Pro EX软件版本不符合在线模拟功能的要求;
以下为满足要求的触摸屏型号或者使用的GP-Pro EX软件版本,请对号入座:
确保你的MX Component软件版本不低于V4.12版本;
然后确保你的GX Works2软件版本不低于V1.555D,如果要对GX Works3软件模拟,那么确保GX Works3软件版本不低于V1.031H;
Proface触摸屏软件GP-Pro EX版本不低于4.08。
第二种情况:语言设置不正确
这个原因我咨询过厂家,但是厂家也不明确是什么原因导致的,但是知道我们通过改变语言设置,可以实现解决这个问题。这个我分析,可能是GP-Pro EX软件汉化的原因,在汉化的过程中,EXTSIM启动文件名称中出现汉字,导致程序识别不出来路径,之前在编程的时候经常会遇到此类问题。具体如何,因为看不到源程序,我无法分析。
1.按照工程-系统设置-主机的顺序,打开主机界面:
2.在显示设置界面,拉到底,找到菜单和错误设置选项,将其中的系统语言和离线语言都由中文改成英语,再退出重新模拟即可。
语言为中文
语言为英文
plc
5021文章
13435浏览量
466944 -
触摸屏
42文章
2325浏览量
117124 -
软件
69文章
5058浏览量
88385 -
三菱
32文章
809浏览量
43001 -
文件
1文章
572浏览量
24915
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分
触摸屏应用集锦
触摸屏碰到的常用故障及相对应的解决办法
基于触摸屏程序的下载步骤
手机触摸屏的两种维修方法
触摸屏失灵时该怎么办,这几招解决办法教给你
手机触摸屏失灵的解决办法以及弹片微针模组的应用
电容触摸屏的八大优点介绍
如何实现三菱PLC与Proface触摸屏的在线模拟功能
