OpenHarmony静态订阅应用
OpenHarmony技术社区 来源:OpenHarmony技术社区 2023-04-25 11:36 次阅读
本文将介绍如何在 OpenHarmony 中使用静态订阅公共事件。
静态订阅者在未接收订阅的目标事件时,处于未拉起状态,当系统或应用发布了指定的公共事件后,静态订阅者将被拉起,并执行 onReceiveEvent 回调。
开发者可通过在 onReceiveEvent 回调中执行业务逻辑,实现当应用接收到特定公共事件时执行业务逻辑的目的。
例如,某应用希望在设备开机的时候执行一些初始化任务,那么该应用可以静态订阅开机事件,在收到开机事件后会拉起该应用,然后执行初始化任务。
设备与环境:
  • 设备:九联 s905l3a 机顶盒
  • 系统:OpenHarmony 3.2 beta2
  • SDK:API 9(Full SDK)
实现过程
①声明静态订阅者
打开 DevEco Studio 创建一个新的 Stage 工程,在工程中新建一个目录 StaticSubscriber。
然后在该目录下面新建一个 ExtensionAbility 的 ets 文件,并让该 ExtensionAbility 从 StaticSubscriberExtensionAbility 派生。
我们可以在 onReceiveEvent(event){ }中实现自己的业务逻辑,在这里我们实现通过订阅开机公共事件,来启动定时器,在日志中打印信息
importStaticSubscriberExtensionAbilityfrom'@ohos.application.StaticSubscriberExtensionAbility'
importLoggerfrom'../model/Logger'
exportdefaultclassStaticSubscriberextendsStaticSubscriberExtensionAbility{
num:number=0
Logger.info(`rgytl ----监听到公共的事件为:${event.event}`)
setInterval(()=>{
this.num=this.num+1
Logger.info("rgytl----num="+this.num)
},1000)
②静态订阅者工程配置
在完成静态订阅者的代码实现后,需要将该订阅者配置到系统的 module.json5 中,配置形式如下:
"module":{
"extensionAbilities":[
"name":"StaticSubscriber",
"srcEntrance":"./ets/StaticSubscriber/StaticSubscriber.ts",
"description":"$string:StaticSubscriber_desc",
"icon":"$media:icon",
"label":"$string:StaticSubscriber_label",
"type":"staticSubscriber",
"visible":true,
"metadata":[
"name":"ohos.extension.staticSubscriber",
"resource":"$profile:subscribe"
上述 json 文件主要关注以下字段:srcEntrance:表示 ExtensionAbility 的入口文件路径,即步骤 2 中声明的静态订阅者所在的文件路径,也就是我们刚刚创建的目录文件。type:表示 ExtensionAbility 的类型,对于静态订阅者需要声明为 “staticSubscriber”。metadata:表示 ExtensionAbility 的二级配置文件信息。由于不同的 ExtensionAbility 类型其配置信息不尽相同,因此需要使用不同的 config 文件表示其具体配置信息。name:表示 ExtensionAbility 的类型名称,对于静态订阅类型,name 必须声明为“ohos.extension.staticSubscriber”,否则无法识别为静态订阅者。resource:字段表示 ExtensionAbility 的配置信息路径,由开发者自行定义,在本例中表示路径为“resources/base/profile/subscribe.json"。
metadata 指向的二级配置文件的通常形式如下:
"commonEvents":[
"name":"xxx",
"permission":"xxx",
"events":[
"xxx"
需要注意二级配置文件必须按照此形式进行声明,否则会无法正确识别。下面对字段进行介绍:name:静态订阅 ExtensionAbility 的名称,需要和 module.json5 中声明的 ExtensionAbility 的 name 一致。permission:订阅者要求的发布者需要具备的权限,对于发布了目标事件但不具备 permission 中声明的权限的发布者将被视为非法事件不予发布。events:订阅的目标事件列表。
在这里我监听的是开机事件和系统事件流逝时间:
"commonEvents":[
"permission":"",
"events":[
"usual.event.TIME_TICK",
"usual.event.BOOT_COMPLETED"
不知道是不是系统 bug,在 permission 字段添加权限的时候,会导致应用无法成功启动,使用就把权限去掉了。
③应用安装
首先,修改 OpenHarmony SDK toolchains lib 目录下面的 UnsgnedReleasedProfileTemplate.json 文件的 apl 字段,将 apl 字段改成 system_basic 或 system_core。
"bundle-info":{
"developer-id":"OpenHarmony",
"distribution-certificate":"xxxxxxx",
"app-feature":"hos_system_app",
"bundle-name":"com.example.xxxx",
"apl":"system_core"
然后,进入 905 设备系统,修改 905 设备系统配置文件,通过 hdc file recv /etc/static_subscriber_config.json D:命令将系统配置文件存放到电脑中。
然后修改 static_subscriber_config.json 文件,在该文件中加入我们这个应用的包名:
"xxx",
"xxx"
最后把修改好的配置文件重新加入到设备系统中:
hdcshell"mount-oremount,rw/"
hdcfilesendD:static_subscriber_config.json/etc/static_subscriber_config.json
然后重新启动,应用监听到开机事件,此时就可以在日志中看到打印:
审核编辑 :李倩
  • 定时器
  • 代码
  • OpenHarmony
原文标题:OpenHarmony静态订阅应用
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RabbitMQ中的发布订阅模型
    上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ的work模型。这篇文章来学习一下RabbitMQ中的发布订阅模型。 发布订阅模型(Publish/Subscribe):简单的说就是队列里面的消息会被
    的头像 发表于 09-25 14:30 588次阅读
    RabbitMQ中的发布<b class='flag-5'>订阅</b>模型
    基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:公共事件的订阅和发布
    1、程序介绍 本示例主要展示了公共事件相关的功能,实现了一个检测用户部分行为的应用。 具体而言,本案例实现了如下几个公共事件功能: 通过订阅系统公共事件,实现对用户操作行为(亮灭屏、断联网)的监测
    发表于 09-18 13:16
    基于OpenHarmony【O了个H】 #OpenHarmony #HarmonyOS
    HarmonyOSOpenHarmony
    程皖Orz
    发布于 :2022年09月22日 10:15:45
    为什么收不到订阅邮件
    邮箱里没有订阅的邮件。这是什么原因?
    发表于 03-13 21:34
    MQTT协议介绍之一:发布/订阅
    MQTT协议的内容。这里先介绍MQTT信息和协议背景。MQTT介绍MQTT是客户端服务器发布/订阅消息传输协议,它重量轻,开放,简单,设计好,易于实施,这些特性使其成为在许多情况下的理想选择,包括了受限
    发表于 08-25 19:58
    Redis的发布订阅机制
    Redis之发布订阅机制
    发表于 06-11 13:21
    OpenHarmony标准设备应用开发笔记汇总
    OpenHarmony 中实现音乐的播放。3、怎样通过订阅的方式实现多台设备间的数据同步更新上一章,我们通过分布式音乐播放器、分布式***、分布式购物车,带大家讲解了 OpenAtom OpenHarmony
    发表于 03-28 14:19
    文档贡献与写作必读-OpenHarmony开发者文档风格指南
    Docs,反馈文档建议和需求,与我们一同持续提升文档体验。欢迎订阅SIG Docs,了解更多文档资讯docs@openharmony.io订阅方式详细参考如下链接中,如何订阅邮件列表
    发表于 07-29 15:04
    OpenHarmony开发之MQTT讲解
    ,客户端B会把substopic的内容打印。客户端A也做了两件事:1、订阅主题为pubtopic的信息;2、发布一条主题为substopic的信息,内容为“Hello OpenHarmony!”。结合客户端
    发表于 11-16 12:05
    openharmony源码静态分析
    OpenHarmony是自主研发、不兼容安卓的全领域下一代开源操作系统。OpenHarmony内核主要包括进程和线程调度、内存管理、IPC机制、timer管理等内核基本功能。
    的头像 发表于 06-23 15:24 1970次阅读
    <b class='flag-5'>openharmony</b>源码<b class='flag-5'>静态</b>分析
    浅谈Google Play的全新订阅功能
    开发者在 Google Play 上有多种盈利方式,数字订阅则是其中增长最快的之一。随着订阅业务模式的发展,许多开发者要求我们简化订阅业务的销售,并提供更多的灵活性。
    的头像 发表于 05-20 10:25 3293次阅读
    【学习打卡】关于OpenHarmony静态检查
    之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,鸿蒙,小程序,安卓,VUE,JavaScript。 记一次给OpenHarmony提交代码【序】-静态检查失败 今天我在这个仓库下提交了一个Pr
    的头像 发表于 07-02 11:01 2673次阅读
    【学习打卡】关于<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>的<b class='flag-5'>静态</b>检查
    鸿蒙开发学习:【OpenHarmony HAR】
    OpenHarmony js/ts三方库使用的是OpenHarmony静态共享包,即HAR(Harmony Archive),可以包含js/ts代码、c++库、资源和配置文件。通过HAR,可以实现
    的头像 发表于 03-18 16:27 823次阅读
    如何在OpenHarmony设置静态IP?
    介绍本文适用于所有RK3566/RK3568/RK3588平台产品在OpenHarmony系统上设置静态IP。本文以PurplePiOH开发板为例,在OpenHarmony系统上进行设置。触觉智能
    的头像 发表于 05-12 08:32 868次阅读
    如何在<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>设置<b class='flag-5'>静态</b>IP?
    1、程序介绍本示例主要展示了公共事件相关的功能,实现了一个检测用户部分行为的应用。具体而言,本案例实现了如下几个公共事件功能:通过订阅系统公共事件,实现对用户操作行为(亮灭屏、断联网)的监测;通过
    的头像 发表于 09-19 08:05 591次阅读
    基于ArkTS语言的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> APP应用开发:公共事件的<b class='flag-5'>订阅</b>和发布
