DC-DC电源模块的电磁兼容技术
冬至子 来源:北京稳固得电子 作者:北京稳固得电子 2023-04-25 14:09 次阅读
引言
DC-DC电源模块通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源,严重时会导致周围的电子设备功能紊乱,使通信系统传输数据错误、出现异常的停机和报警等,造成不可弥补的后果;同时,DC-DC电源模块本身也置身于周围电磁环境中,对周围的电磁干扰也很敏感(EMS),如果没有很好的抗电磁干扰能力,它也就不可能正常工作。因此,营造一种良好的电磁兼容(EMC)环境,是确保电子设备正常工作的前提,且也成为电子产品设计者的重要考虑因素。
DC-DC电源模块EMC特点
DC-DC电源模块具有体积小、功率密度大、工作频率高等特点,这些特点直接导致电源内部电磁环境复杂,同时也带来了一系列高频EMI的问题,产生的干扰对电源本身和周围电子环境带来很大的影响。为满足日趋严格的国际电磁兼容法规,DC-DC电源模块的EMC设计已经成为电源设计中的首要问题之一。
DC-DC电源模块的EMC问题主要有如下几个特点: DC-DC电源模块作为工作于开关状态的能量转换装置,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关器件以及与之相连的铝基板和高频变压器;由于DC-DC电源模块与其它电子电路相连紧凑,产生的EMI很容易造成不良影响。
DC-DC电源模块的共模干扰信号(CM)和差模干扰信号(DM)的分布图如图1所示。这是分析干扰信号特性十分有用的列线图。如果设备在某段频率范围内有传导干扰电平超标,查阅该图可得出是哪一种类型的传导干扰信号占主导地位,从而指导改变EMI滤波器网络结构及参数等相应措施加以解决。
DC-DC电源模块的EMC设计
屏蔽和接地
屏蔽能有效地抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个:一是限制内部的辐射电磁能越过某一区域;二是防止外来的辐射进入某一区域。屏蔽是解决DC-DC电源模块EMC问题的手段之一,目的是切断电磁波的传播途径,主要是做好DC-DC电源模块的机壳密封性屏蔽。接地的要点是电位相同、内部电路不互相干扰、抵御外来干扰。尽量减少导线电感引起的阻抗,增加地环路的阻抗,减少地环路的干扰。
软开关技术
应用软开关技术,实现零电压开关与零电流开关运行可以大大减小功率器件的di/dt和dv/dt。即功率管能在零电压下导通和零电流下关断,若同时快速二极管也采用软关断,则可以大幅度降低DC-DC 转换器的EMI水平。
优化缓冲电路
在开关管的驱动电路中添加缓冲电路也可以有效减少电路中的di/dt和dv/dt,从而减少EMI干扰源。缓冲电路延缓功率开关器件的导通、关断过程,从而降低DC-DC 转换器的EMI水平。对于相同型号的开关管,在其他条件相同只是驱动缓冲电路不同的情况下由试验来决定。
例如中转换器A采用无驱动缓冲电阻的驱动电路;转换器B则采用了150Ω驱动缓冲电阻反并联二极管的驱动电路。通常开关管关断的dv/dt要比开通时小很多,对DC-DC 转换器的EMI水平影响较小。反向并联有二极管,这样开通速度可以减慢,而关断速度不受影响,可以最大限度地保证原有的整机效率不受影响。
实验证明转换器B中开关管开通速度要比转换器A慢很多,转换器B开关管开通时VDS的 dv/dt 为2V/nS左右,而转换器A开关管开通时VDS的dv/dt为5V/nS左右,要大很多。可见增加适当的驱动电阻并优化驱动电路,可以显著的减小电路中的di/dt和dv/dt,降低电源DC-DC 转换器的EMI水平。
EMI辐射发射试验进一步验证开关管驱动缓冲电阻大小对整个DC-DC电源模块EMI水平的影响。图2为转换器B采用非夹绕变压器时,当驱动电阻取值为1Ω和47Ω(反向并联有二极管)时的辐射干扰。可以看出增大驱动电阻后,30MHz和接近200MHz的频点各有3_5dB的明显改善。
驱动电阻为1Ω(水平方向)
驱动电阻为47Ω(水平方向)
因此得出结论是,单靠提高开关速度来提高DC-DC电源模块效率是不可取的。于是,如何选择合适的驱动电路参数、不断地优化驱动电路的设计,在提高DC-DC电源模块的EMC性能的同时又保证总效率等其他参数指标不受到大的影响,是近年来发展的一个新方向。例如,在驱动电路中保留驱动电阻的同时加入推挽电路以代替二极管,这样就可以方便地分别调节控制开和关的速度,再权衡EMC性能和总效率指标的关系,以达到最理想的效果。如图3所示。
滤波技术
DC-DC电源模块的EMI滤波器是由电感、电容等构成的无源双向多端口网络。实际上它起两个低通滤波器的作用,一个衰减共模干扰,另一个衰减差模干扰。它能在阻带(通常大于10KHz)范围内衰减射频能量而让工频无衰减或很少衰减地通过。EMI滤波器是DC-DC电源模块设计工程师控制传导电磁干扰和辐射电磁干扰的首选工具。
滤波器对EMI信号的损耗叫插入损耗。显然,测量滤波器的插入损耗曲-频率线,可检验它对EMI的滤波效果。
DC-DC电源模块的EMC滤波电路应该满足以下设计原则:
-双向滤波。
DC-DC电源模块的EMI滤波器实质上是一种双向低通滤波器,既要抑制DC-DC电源模块产生的从转换器传入电源(或电网)的EMI信号,防止它污染电磁环境、危害其他设备。又要抑制或消除电源(或电网)存在的从电源(或电网)传入转换器的EMI信号,保护DC-DC电源模块正常工作;
-阻抗失配。
源内阻是高阻(低阻)的,则滤波器输入阻抗就应该是低阻(高阻)的;负载是高阻(低阻)的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻(高阻)的;这里的阻抗失配是相对要抑制的干扰频率而言,对正常工作的信号频率应该阻抗匹配。
-CM和DM同时抑制。
由于DC-DC电源模块的工作频率基本都在几百KHz,根据以往各型号产品的EMC检测试验经验,一般情况下DC-DC电源模块的EMI超标频段都会覆盖0.1_1MHz频段的一部分或全部范围。根据图1所示的分布原理,我们通常要采取有重点地对CM和DM同时抑制的原则。
印制电路板的EMC设计
由于PCB更改与相应的传导、辐射骚扰的测试较为复杂,且在时间和成本上也存在困难,因此进行专门的PCB对EMC影响的试验较为困难,这里只能根据一般原理以及多年从事电源设计所积累的经验给出DC-DC电源模块PCB设计时需要注意的地方(主要针对降低DC-DC电源模块对外的EMI)。
-设计PCB时首先考虑好布局,特别是变压器和输出滤波电感的合理放置。强脉冲信号线(dv/dt大)的走线要尽量短,它们是典型的发射天线;导线不要突然拐角。
-合理放置原边开关管、输入滤波电容、滤波电感,使得滤波电容、变压器原边绕组、开关管构成的回路面积尽量减小,DC-DC电源模块中专门有完整地层,其余信号线、功率线均在其它层上走线,使环路面积最小;合理摆放副边整流滤波电路。
-开关管和整流管上如有较强高频尖刺,应当就近布置吸收电路。
-注意控制电路和功率电路的单点接地,同时在靠近脉冲电路负载的部位如PWM芯片VCC引脚添加去耦电容。
-所有的功率器件,当与散热器绝缘连接时,其管芯均与散热器间存在分布电容,适当的分离不同级间的散热器连接方式,可以有效的减小两级电路间的容性耦合,减小电磁干扰,多层板式结构优于铝基板式结构就是这个原因。
实践证明,上述印制电路板EMC设计,对开关DC-DC电源模块的EMC性能有较大的影响。在印制板设计阶段,工程技术人员由于缺乏有效的手段,往往只能采用试探方法,一旦开关DC-DC电源模块不能通过有关EMC标准,就需要重新设计印制板。往往为此付出沉重的代价。
结语
本文对DC-DC电源模块的EMC设计进行了简单的归纳和分析,从五个方面讨论了DC-DC电源模块的EMC设计问题。DC-DC电源模块EMC设计的关键是要弄清楚转换器中EMI产生的机理,有针对性地进行抑制和消除。
  • 转换器
  • 通信系统
  • 电磁干扰
  • DC-DC电源
    DC-DC电源转换器的布局布线建议
    在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC
    的头像 发表于 01-18 09:59 1471次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>转换器的布局布线建议
    低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    的头像 发表于 01-19 15:07 2251次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>的精细化PCB设计
    电源模块检测测试DC-DC BOSHIDA出厂检测 安全可靠
    DC电源模块
    稳控自动化
    发布于 :2023年10月09日 09:32:46
    隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
    摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的
    发表于 10-12 16:57
    ac/dc电磁兼容设计
    由于dcdc电源模块属二次电源,一般无电磁兼容指标。为使整套设备通过EMI测试,可在dcdc电源模块的输入端串接TVS管及共模扼流圈,将dc
    发表于 07-26 13:58
    车载DC-DC电源模块的相关资料推荐
    一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益
    发表于 11-17 06:28
    DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
    多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性
    发表于 04-12 09:17
    DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
    (包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有电源模块产品出现。 同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是专利壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC
    发表于 08-15 10:12
    轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题
    轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率D
    发表于 11-09 17:06 30次下载
    轻松解决<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>常见应用问题
    关于DC-DC电源模块简介及工作原理
    DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而
    的头像 发表于 12-09 09:46 4258次阅读
    关于<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>简介及工作原理
    隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC
    发表于 12-28 09:06 2388次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>隔离<b class='flag-5'>电源模块</b>与非隔离<b class='flag-5'>电源模块</b>有什么区别?
    电源模块DC-DC和AC-DC介绍及常见问题
    电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的
    的头像 发表于 07-17 08:55 7190次阅读
    ATECLOUD为DC-DC电源模块测试提供整体方案,解决测试痛点
    dc-dc电源模块因其特性被广泛应用于医疗、军工、电子等领域。随着技术的发展,电源模块测试项目也逐渐增多,测试过程变得复杂。而纳米软件dc-dc
    的头像 发表于 09-12 15:46 715次阅读
    ATECLOUD为<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>测试提供整体方案,解决测试痛点
    如何解决DC-DC电源模块出现的故障?
    DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响
    的头像 发表于 11-28 14:55 1464次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>出现的故障?
    AC/DC电源模块电磁兼容性分析与方案设计
    BOSHIDA AC/DC电源模块电磁兼容性分析与方案设计 BOSHIDA AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的
    的头像 发表于 04-30 13:57 383次阅读
    AC/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性分析与方案设计
