10种经典的螺栓防松设计
世界先进制造技术论坛 来源:金蜘蛛紧固件网 2023-04-25 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械设备中螺栓连接一旦松懈,会引起螺栓脱落导致重大安全隐患,或螺栓松弛预紧力下降导致螺栓连接疲劳寿命大大缩短。因此在设计中要选用适当的防松措施保证螺栓在实际使用中不松脱。
设计中常用的防松措施有如下几种:
01双螺母
双螺母防松也称对顶螺母防松,当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以起到防松作用。
02自锁螺母
自锁螺母一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住螺栓螺纹。
内嵌尼龙自锁螺母
变形螺纹防松螺母
楔子与锤子二合一的螺母
楔子作用防松螺母
03螺纹锁固胶
螺纹锁固胶是由(甲基)丙烯酸酯、引发剂、助促进剂、稳定剂(阻聚剂)、染料和填料等按一定比例配合在一起所组成的胶黏剂。
04开口销
螺母拧紧后,把开口销插入螺母槽与螺栓尾部孔内,并将开口销尾部扳开,防止螺母与螺栓的相对转动。
05开槽螺母
开槽螺母与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母相对转动。
06串联钢丝防松
串联钢丝防松是将钢丝穿入螺栓头部的孔内,将各螺栓串联起来,起到相互牵制的作用。这种放松方式非常可靠,但拆卸比较麻烦。
07预紧
高强度螺栓连接一般是不需要额外施加防松措施的,因为高强度螺栓一般都要求施加一个比较大的预紧力,这么大的预紧力使螺母与被连接件之间产生强大的压力,这种压力会产生阻止螺母转动的摩擦扭矩,因此螺母不会松脱。
08止动垫片
螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和连接件的侧面折弯贴紧,即可将螺母锁住。若两个螺栓需要双联锁紧时,可采用双联制动垫圈,是两个螺母相互制动。
09弹簧垫圈
开口弹簧垫圈
锥形弹性垫圈
10双叠自锁垫圈
审核编辑 :李倩
  • 螺纹
  • 螺栓
原文标题:10种经典的螺栓防松设计
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    The Art of Analog Layout-林正经典书).pdf
    发表于 02-07 15:15
    矿用缠绕式提升视绳保护电路
    矿用缠绕式提升视绳保护电路
    发表于 02-12 20:54 685次阅读
    矿用缠绕式提升视<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>松</b>绳保护电路
    翰单片机教材070206
    翰单片机教程,绝对经典!适用初步想学习翰单片机。
    发表于 05-31 16:06 15次下载
    10经典的软件滤波方法
    10经典的软件滤波方法
    发表于 01-22 20:29 16次下载
    螺栓松动的方法及工作中螺丝松动措施详解
    航空器的螺栓连接一般都有措施,如保险丝、开口销、保险片、保险螺杆等,较小的托板螺母通过椭圆孔实现自锁,这种螺母在未安装时孔为椭圆形,还有通过螺母尾部开槽夹紧的。
    的头像 发表于 11-29 15:54 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>螺栓</b><b class='flag-5'>防</b>松动的方法及工作中螺丝<b class='flag-5'>防</b>松动措施详解
    弹簧垫圈的效果怎么样
    弹簧垫圈松原理弹簧垫圈的松原理是在把弹簧垫圈的压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,防止螺母松动。同时弹簧垫圈的开口处的尖角分别嵌入
    的头像 发表于 07-13 15:35 3185次阅读
    10经典螺栓常用的措施
    双螺母也称对顶螺母,当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压
    的头像 发表于 07-25 11:54 1w次阅读
    螺栓松动与疲劳竞争失效评估理论和方法研究
    螺栓松动理论、松动试验、松动仿真和措施等方面对螺栓松动研究进行了归纳总结;
    的头像 发表于 11-21 10:38 1979次阅读
    12超级经典螺栓设计
    双螺母时产生两个摩擦力面,第一摩擦力面是螺母与被紧固件之间,第二摩擦力面是螺母与螺母之间。安装时,第一摩擦力面的预紧力为第二摩擦力面的80%。在冲击和振动载荷作用时,第一摩擦力面的摩擦力会减小和消失
    的头像 发表于 11-21 15:37 3831次阅读
    螺栓怎么样才算拧紧?
    通常情况下,在螺栓的拧紧过程中,实际转化为螺栓夹紧力的扭矩仅占10%,其余50%用于克服螺栓头下的摩擦力,40%用于克服螺纹副中的摩擦力,这就是“541”规则,主要反映夹紧力与摩擦力之
    的头像 发表于 12-13 15:32 3133次阅读
    什么是高强度螺栓呢?高强度螺栓和普通螺栓的对比
    加强控制螺栓的制造过程中热处理和表面处理工艺可以有效提高螺栓的疲劳。 a. 热处理 螺栓先热处理后滚丝成型,这样在螺栓的内部产生较大的残余压应力,从而减缓裂纹的形成及发展,因而提高
    的头像 发表于 02-21 14:39 8063次阅读
    设计中常用的措施
    的头像 发表于 05-26 11:47 2281次阅读
    设计中常用的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>松</b>措施
    弹簧垫圈松原理 弹簧垫圈的效果怎么样?
    的头像 发表于 07-27 17:08 3211次阅读
    机械设计中常见的螺栓措施,需重视!
    螺栓松动是常有的事,但若不注意,往往会引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡。螺母最基本方式有三类:摩擦、机械
    的头像 发表于 07-31 22:31 5898次阅读
    机械设计中常见的<b class='flag-5'>螺栓</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>松</b>措施,需重视!
    新型螺母的结构设计分析
    螺母松动指的是螺母拧紧后轴向的预紧力降低。常见的松动可能是被联接件反复相对滑动、磨损或螺栓和联接零件的塑性变形造成的。螺栓预紧力在各联接零件中起着决定性作用,螺栓预紧力的降低可直接导致被联接零件的功能丧失。
    的头像 发表于 11-07 11:23 4186次阅读
    一<b class='flag-5'>种</b>新型<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>松</b>螺母的结构设计分析
