金线生产工艺标准
jt_rfid5 来源:今日光电 2023-04-25 14:21 次阅读
一、 目的:建立基本的 wire bonding 标准,制定生产过程中产品合格/不合格的判断标准。
二、 范围:本标准只适用于金线球焊工艺。
三、 基本焊接条件:热压超声波焊接用于金线键合,所需的温度、压力、超声波功率及时间视不同机型、不同材料有很大不同,具体根据机型、材料特性科学设定。
四、 品质判断标准:
1) 球形标准,如下图所示:
① 球的直径:以2.5φ-3.5φ为标准 ,低于2.5φ为球小,大于3.5φ为球大。
② 球的厚度:以0.5φ-1.5φ为标准,低于0.5φ为球扁,大于1.5φ为球厚。
③ 球畸形:焊线偏离焊球中心超过1/2φ为球畸形。
注:以上φ为金线直径,以下类同。
2) 线形标准:
① 线形不良:线摆动以≤3φ、S 形≤2φ为标准,超过此标准为线形不良。线形摆动如下图所示
② 线受损:以≤1/4φ为标准,超过1/4φ为线受损不可接受。
③ 弧形标准:晶粒边距金线垂直距离至少1.5φ,少于1.5φ为线低;晶粒面距线形最高不超过 200um,如下图所示。
④ 跪线:如下图所示,圆圈处所指的金线贴在焊接表面上为跪线,不可接受。标准线形为圆圈处所指的金线与焊接表面应有一定角度。
3) 焊口标准:
① 焊口:长为0.8φ—1.5φ,宽为1.5φ—2.5φ,且瓷咀印必须完整,超出此规格范围为不可接受,如下图所示:
② 线尾:线尾长度必须≤1φ,大于1φ时为线尾长,不可接受。跪线 length:0.8φ—1.5φ width:1.5φ—2.5φ 瓷咀印
③ 虚焊、脱焊:焊球与Die面接触,焊口与Frame 表面接触,拉力测试为0时为虚焊;焊球或焊口中有一个不与焊接表面接触时为脱焊。如下图所示
4) 位置标准:
① 走位:球走位:焊球须在IC pad位置内或恰好压在 Pad 边上,超出pad位置为球走位。焊口走位:焊点须在PCB金手指内,焊口离金手指边至少 1φ。超出金手指 为焊口走位。
② 漏线:应焊线的位置没有焊线。
③ 焊错位:金线没有焊在指定 Pad 上而是焊在别的 Pad 上。
5) 拉力及推球标准:
① 拉力测试方法:拉力测试时以靠近焊球金线弧形最高处为基准,如下图所示:
金线拉力管制,如下表:
备注:23、23J 为同一直径的金线,对 SOT-54、SOT-23 产品 Wire bonding 时有两个引线方向,方向不同金线的管制拉力不同,用J来区分,其余类同。
③ 推球不良:推球时使用推球机做推力实验,推球力至少16g以上,金线在pad上残留量≥60%,不满足此规格为推球不良。
来源:半导体封装工程师之家
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 焊球
原文标题:【半导光电】金线生产工艺标准
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    钽电容的生产工艺
    ` 国际上,钽电容的生产工艺有两种,一种是电化学法,另一种是化学法,在介质氧化膜表面被覆导电聚合物。采用电化学方法进行聚合物的沉积需要高精度的电极和伺服设备,而化学聚合法制备聚合物阴极材料对设备
    发表于 09-25 11:07
    试产资料、生产工艺和异常处理
    试产资料生产工艺文件
    发表于 03-28 23:12
    电池生产工艺流程
    电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 10-30 13:22
    贴片电阻的生产工艺流程如何
    贴片电阻的生产工艺流程如何
    发表于 03-11 07:27
    多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
    多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
    发表于 04-26 06:32
    芯片生产工艺流程是怎样的?
    芯片生产工艺流程是怎样的?
    发表于 06-08 06:49
    开关电源的设计及生产工艺描述
    首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。1、布局:脉 冲电压连线尽可能短,其中
    发表于 12-29 07:31
    分享一些关于PCB多层板生产工艺的知识~第一波:PCB六类生产工艺
    :根据相关的文献资料,在1964年,我国电子部所属相关单位,就已开始研究生产PCB多层板)。而关于PCB的生产工艺,在1947年,出于对航空航天技术发展的迫切需要,美国航空局和美国标准局于当年发起了首次
    发表于 11-11 13:37
    PCB六大生产工艺你都了解吗?
    发表于 11-11 13:52
    太阳能电池的生产工艺
    太阳能电池的生产工艺 组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多好的电
    发表于 04-08 17:14 1059次阅读
    太阳能电池生产工艺
    太阳能电池生产工艺 太阳能电池(组件)生产工艺  组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装
    发表于 10-22 10:15 1034次阅读
    太阳能电池(组件)生产工艺简介
    太阳能电池(组件)生产工艺简介     组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺
    发表于 11-10 13:42 1045次阅读
    LCD生产工艺
    LCD生产工艺详细介绍。。。
    发表于 12-29 14:50 0次下载
    电解铜箔生产工艺介绍
    电解铜箔生产工艺介绍
    的头像 发表于 05-30 17:07 1175次阅读
    电解铜箔<b class='flag-5'>生产工艺</b>介绍
    PCB生产工艺流程.zip
    PCB生产工艺流程
    发表于 12-30 09:20 35次下载
