随着物联网信息技术的发展,我国传统的草原游牧业逐渐向着集约化、规模化、智能化的模式转变。规模化的畜牧养殖对草场环境质量提出更高要求,既影响到经济效益,有关系到草原环境的保护。因此,需要对草场环境信息实时监测,实现可持续性发展。
物通博联工业智能网关可以接入各类气象传感器设备,采集温度、湿度、光照、降雨量、风速、土壤酸碱度等数据进行管理、展示和分析,能够实时感知各个草场的气象变化和植被生长信息,并实现火灾监测预警、病虫害监测预警、生态环境监测等,为草场管理带来便利。
系统功能
1、监测站点管理
系统配有GIS电子地图,可以实时显示各个监测站点的地理分布位置,查看站点工作信息,方便管理者快速定位。
2、实时在线监测
对草原上空气温湿度、雨量、光照等多项气象数据以及土壤数据进行实时数据采集,数据通过5G/4G/WIFI上传到监控中心云平台。
3、环境监测预警
针对站点供电以及通讯状态进行监控,故障自动报警通知;在云平台设置各项气象土壤参数的限值,超过上下限自动报警,支持微信、短信、邮件等方式。
4、视频监控传输
网关可以接入监控摄像头对草场进行实时监控,对监测站点附近的环境变化、灌溉水肥变化以及畜牧养殖情况进行观察和抓拍。
5、数据查询分析
平台自动对采集起来的数据进行可视化处理,图表曲线实时更新,支持查询实时数据和历史数据,各个时间段的信息可以导出打印。
审核编辑黄宇
物联网
2909文章
44736浏览量
374492 -
网关
9文章
4522浏览量
51211 -
监测
2文章
3625浏览量
44590 -
管理系统
1文章
2531浏览量
35964
