偶数分频/奇数分频/分数分频详解
CHANBAEK 来源:跟IC君一起学习集成电路 作者:文武 2023-04-25 14:46 次阅读
大家在参加IC相关工作笔试或者面试的时候,经常会碰到类似的题目:
怎样用D触发器、与或非门组成二分频电路?
用D触发器实现3倍分频的Verilog描述?
任意切换1-8分频,且无论奇分频还是偶分频,占空比均为50%,写出verilog代码;
时钟分频电路(分频器)在IC设计中经常会用到,其目的是产生不同频率的时钟,满足系统的需要。 比如一个系统,常规操作都是在1GHz时钟下完成,突然要执行一个操作涉及到模拟电路,所需时间是us量级的,显然用1GHz(周期是1ns)的时钟进行操作是不合适的。
时钟分频器电路可以分为数字分频器、模拟分频器和射频分频器等。 数字分频器通过一个计数器来进行分频,权值为分频系数。 模拟分频器就是一个频率分配器,用带阻带通实现。 射频分频器也是滤波器原理,用带内外衰减,阻抗匹配实现。
这篇文章IC君就跟大家聊一聊数字分频器。 对于精度不高的场合,数字分频器分出的时钟就可以满足要求。 常用到数字分频器有2,4,6,8,…… 偶数分频,也会有3,5,7,9…… 奇数分频,甚至还会有8.7,11.2,6.432,…… 分数分频。
偶数分频是最容易掌握的,奇数分频就有些技巧,如果你不知道奇数分频技巧,就可能会被一些公司的面试或者考试题目给难住,错失一些机会。 而像8.7,11.2,6.432,…… 这种分数分频器就更需要技巧。 掌握这些通用的技巧就能很快的实现各种分频器,满足系统的需求。 下面IC君就跟大家分别聊一下偶数分频、奇数分频、分数(小数)分频器。
1偶数分频
偶数分频器的实现简单,用计数器在上升沿或者下降沿计数,当计数器的值等于分频系数的一半或等于分频系数时,信号翻转。 偶数分频器分频原理如下图所示:
上图的的分频系数是4,就是4分频。 电路原理是用一个上升沿计数的计数器,每次计数到2时输出信号clkout翻转一次,每次计数到4时clkout再翻转一次,一直周期重复下去。 其他的偶数分频器原理也是一样。 从波形中可以看出cnt
从00->01->10->11->00......一直循环记数,如果你够仔细,就可以看出cnt的最高位其实也是一个4分频的时钟。
如果偶数分频系数是2的幂,就可以用2分频器级联得到; 例如4分频就是两个2分频级联,下图就是用两个2分频器级联得到4分频器。
2奇数分频
奇数分频器跟偶数分频器一样,当计数器的值等于分频系数(加1或者减1)的一半或等于分频系数时,时钟信号翻转。 奇数分频器分频原理如下图:
上图的分频系数是3,用一个计数器在上升沿计数,每次计数到1翻转一次,每次计数到3再翻转一次,然后周期重复得到信号clkp1,它的周期就是clk的3倍,但是它的占空比不是50%(占空比就是clk为高的时间占整个时钟周期的百分比)。 奇数分频想通过计数器直接分频出占空比是50%的时钟是不可能的,必须要通过中间的临时波形,做一些逻辑“与”“或”的动作才能得到占空比50%的分频时钟。
用一个下降沿的D触发器锁存clkp1得到信号clkn1,把信号clkp1和信号clkn1做逻辑“与”就得到了占空比50%的3分频时钟信号clkout。
另外一种产生3分频时钟的方法:假设计数器在计数到1的下降沿分频后的时钟信号clkn2翻转一次,计数到2的下降沿clkn2再翻转一次,
再利用下图电路调整占空比到50%:
用一个正常的D触发器锁存clkn2得到信号clkp2, clkn2“或”上clkp2就可以得到占空比50%的3分频时钟信号clkout。
其他的奇数分频器调整占空比的原理也是相同的。
3分数分频
分数分频也叫小数分频器,比如8.7分频。 因为没办法用计数器表示0.7这种数字,所以就用一个等效的概念来进行8.7分频,原时钟87个周期的总时间等于分频后的时钟10个周期的总时间;
先做3次8分频得到时钟周期数是24,再做7次9(8加1)分频得到时钟周期数63,总共就87个时钟周期; 在这87个时钟周期里面分频时钟跳变20次总共10个周期。 分数分频器的原理可以用下图来概括。
用整数部分zn(=8)作为一个分频系数,zn加1(=9)作为另外一个分频系数组成一个小数分频器。
根据上面的原理可以列出下面的二元一次方程组
zn*N+(zn+1)*M=87 ......(1)
N+M=10 ...(2)
可以解出N和M的值分别是3和7。
如果分频系数6.432,那么有下面的二元一次方程组,zn是6
zn*N+(zn+1)*M=6432 ......(1)
N+M=1000 ......(2)
解出N和M的值分别是568和432,这个值就很大了,计数器的位宽也变大了,也就是说小数部分位数越多,需要的计数器的位宽越大,消耗的硬件资源越多。 不过568,432,1000这几个数有公约数,可以除以最大公约数,把计数数值减小。
如下图所示:一个小数分频器就有两部分组成:ZN和ZN+1为分频系数的多路分频器,还有一个ACC计数器。
分频器在输入信号enout=0的时候是ZN分频;
分频器在输入信号enout=1的时候是ZN+1分频;
ACC计数器的作用对ZN分频和ZN+1分频的次数计数,对于一位小数计数总次数为10(两位小数为100...),输出信号enout决定下次是ZN分频还是ZN+1分频。
由于篇幅关系,小数分频器的具体电路设计就留到下一篇文章讲。
  • 分频器
  • Verilog
  • 时钟
  • 触发器
  • 分频电路
    奇数分频如何得到呢? 解读奇数分频和逻辑分析仪(ILA)的使用
    前言: 偶数分频容易得到:N倍偶数分频,可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去
    的头像 发表于 12-28 15:49 3039次阅读
    请问AD9518 VCO偶数分频失锁是什么原因
    ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用不同需要输出800MHz。发现如下问题:将VCO的分频设置0x1e0到偶数分频(2、4)都不能锁定。其他设置不变,设置成奇数分频就没有锁不定的问题;观察
    发表于 08-19 07:53
    数分频锁相环的工作原理
    议程PLL介绍及小数分频锁相环的优点小数分频锁相环的错误使用小数分频锁相环详解参考杂散及如何减少杂散总结
    发表于 05-28 14:58 0次下载
    基于Verilog的FPGA分频设计
    给出了一种基于FPGA的分频电路的设计方法.根据FPGA器件的特点和应用范围,提出了基于Verilog的分频方法.该方法时于在FPGA硬件平台上设计常用的任意偶数分频奇数分频、半整
    发表于 11-09 09:49 355次下载
    基于Verilog的FPGA<b class='flag-5'>分频</b>设计
    分频器的作用是什么 半整数分频器原理图分析
    分频器主要分为偶数分频奇数分频、半整数分频和小数分频,如果在设计过程中采用参数化设计,就可以随时改变参量以得到不同的
    发表于 02-01 01:28 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>分频</b>器的作用是什么 半整<b class='flag-5'>数分频</b>器原理图分析
    基于复杂可编程逻辑器件和VHDL语言实现半整数分频器的设计
    在数字系统设计中,根据不同的设计需要,经常会遇到偶数分频奇数分频、半整数分频等,有的还要求等占空比。在基于cpld(复杂可编程逻辑器件)的数字系统设计中,很容易实现由计数器或其级联构成各种形式的
    发表于 06-26 09:36 1130次阅读
    基于复杂可编程逻辑器件和VHDL语言实现半整<b class='flag-5'>数分频</b>器的设计
    奇数分频器的介绍和实现
    因为偶数分频器过于简单,所以我们从奇数分频器开始说起8 01 奇数分频器     假设我们要实现一个2N+1分频分频器,就需要高电平占N+
    的头像 发表于 03-12 15:44 6609次阅读
    <b class='flag-5'>奇数分频</b>器的介绍和实现
    数分频资料分享
    有关小数分频的资料,用于时钟芯片设计,十分经典。
    发表于 10-24 11:48 0次下载
    偶数分频器的设计
    所谓“分频”,就是把输入信号的频率变成成倍数地低于输入频率的输出信号。数字电路中的分频器主要是分为两种:整数分频和小数分频。其中整数分频又分
    的头像 发表于 03-23 15:06 2063次阅读
    <b class='flag-5'>偶数分频</b>器的设计
    奇数分频器的设计
    上一篇文章介绍了偶分频,今天来介绍一下奇数分频器的设计。
    的头像 发表于 03-23 15:06 1221次阅读
    <b class='flag-5'>奇数分频</b>器的设计
    数分频器的设计
    前面分别介绍了偶数奇数分频(即整数分频),接下来本文介绍小数分频
    的头像 发表于 03-23 15:08 1376次阅读
    小<b class='flag-5'>数分频</b>器的设计
    偶数分频奇数分频、半整数分频和小数分频详解
    初学 Verilog 时许多模块都是通过计数与分频完成设计,例如 PWM 脉宽调制、频率计等。而分频逻辑往往通过计数逻辑完成。本节主要对偶数分频奇数分频、半整
    的头像 发表于 03-29 11:38 5423次阅读
    <b class='flag-5'>偶数分频</b>、<b class='flag-5'>奇数分频</b>、半整<b class='flag-5'>数分频</b>和小<b class='flag-5'>数分频</b><b class='flag-5'>详解</b>
    基于Verilog的分数分频电路设计
    上一篇文章时钟分频系列——偶数分频/奇数分频/分数分频,IC君介绍了各种分频器的设计原理,其中分数分频
    的头像 发表于 04-25 14:47 1942次阅读
    基于Verilog的<b class='flag-5'>分数分频</b>电路设计
    分频器之小数分频设计
    对于要求相位以及占空比严格的小数分频,建议采用模拟电路实现。而使用数字电路实现只能保证尽量均匀,在长时间内进行分频
    的头像 发表于 06-05 17:20 1820次阅读
    <b class='flag-5'>分频</b>器之小<b class='flag-5'>数分频</b>设计
    锁相环整数分频和小数分频的区别是什么?
    锁相环整数分频和小数分频的区别是什么? 锁相环(PLL)是一种常用的电子电路,用于将输入的时钟信号与参考信号进行同步,并生成输出信号的一种技术。在PLL中,分频器模块起到关键作用,可以实现整
    的头像 发表于 01-31 15:24 3808次阅读
