上一篇文章时钟分频系列——偶数分频/奇数分频/分数分频,IC君介绍了各种分频器的设计原理,其中分数分频器较为复杂,这一篇文章IC君再跟大家聊聊分数分频的具体设计实现。
一个分数分频器由两部分组成:以ZN和ZN+1为分频系数的多路分频器,还有一个ACC计数器。
1ZN/ZN+1分频器设计
ZN/ZN+1分频器的设计包含了偶分频器和奇分频器,首先定义ZN/ZN+1分频器的模块名字MDIV。 下图是MDIV的引脚信号的名字,及功能定义:
废话不多说,Verilog硬件描述语言实现MDIV的代码如下:
MDIV调用方法如下:
具体的仿真波形如下所示:
2ACC计数器设计
ACC计数器就是控制做N次ZN分频和M次ZN+1次分频,具体控制过程可以分为以下几种情况:
第1种情况 :先做N次ZN分频,再做M次ZN+1次分频;
第2种情况: 先做M次ZN+1次分频,再做N次ZN分频;
第3种情况 :把N次ZN分频平均插入到M次ZN+1分频中;
第4种情况 :把M次ZN+1次分频平均插入到N次ZN分频中。
组合N次ZN分频和M次ZN+1次分频的情况很多。 第1、2种情况前后时钟频率不太均匀,因此相位抖动比较大;
第3、4种情况前后时钟频率均匀性稍好,因此相位抖动会减小。
下面以8.7分频为例子设计ACC计数器模块名ACCT,下图为模块ACCT的引脚:
8.7分频的原理是用3次8分频和7次9分频的对应的时钟总时间来等效原时钟87个周期的总时间。
下图选用前面所述的第3种情况,把3次8分频平均地插入到7次9分频中,这个过程也叫混频。
采用第3种情况设计ACCT的Verilog代码代码如下所示:
代码的92-102行就是第3种情况混频,修改98行的数字可以得到不同的混频。
38.7分频器设计
完成了模块MDIV 和ACCT之后,就可以用组成一个8.7分频器,这个分频器的模块名是FENDIV,框图如下所示:
Verilog代码如下:
最终生成的clkout波形如下所示:
有兴趣的可以试试用MDIV 和ACCT设计一个10.3分频器?
电路设计
6679文章
2475浏览量
206228 -
分频器
43文章
448浏览量
50229 -
Verilog
28文章
1355浏览量
110790 -
计数器
32文章
2278浏览量
95386 -
时钟分频
4浏览量
5751
奇数分频如何得到呢? 解读奇数分频和逻辑分析仪(ILA)的使用
基于Verilog的FPGA分频设计
分频器的作用是什么 半整数分频器原理图分析
偶数分频/奇数分频/分数分频详解
