OpenHarmony SystemUI开发记录
OpenHarmony技术社区 来源: OpenHarmony技术社区 作者: OpenHarmony技术社区 2023-04-25 14:53 次阅读
最近学习 OpenHarmony 应用开发, SDK 版本是 3.2.9.2 Beta4,IDE 版本是 3.1.0.200。
参考官方文档,做了个 Demo 应用,调试、运行非常顺利。启动应用后,状态栏和导航栏占用的高度过高,显得很奇怪,尝试修改一下系统应用。
摸石头过河
因为没做过移动端开发,最初以为状态栏和导航栏是由 Launcher 控制的。
https://gitee.com/openharmony/applications_app_samples/tree/master/ability/Launcher
从示例中找了个 launcher,按照文档进行编译,放在设备上怎么也起不来,Google 查了半天,最后发现该版本中文档描述不全,参考最新版本文档进行编译,运行成功。
有了经验之后,使用系统 Launcher 进行编译,报了一堆错误。
https://gitee.com/openharmony/applications_launcher
哪里报错改哪里,修改完之后编译成功,因为是系统应用,不能使用自动签名。根据官方提供的签名方式进行签名,放到设备中无法显示应用中心和 Dock。
看了系统 Launcher 代码,感觉状态栏和导航栏并不是由 Launcher 控制的,又下载了系统 SystemUI 代码,编译时也有几个报错,不知道怎么解决。
后来发现下载的代码不对,应该从分支中选择版本,从标签中选择的版本代码可能不全或者有问题。
编译安装踩坑
替换系统应用方法:
//获取系统目录读写权限
hdcshell"mount-oremount,rw/"
//拷贝应用到SystemUI目录
hdcfilesendphone_statusbar-phone_entry-default-signed.hap/system/app/com.ohos.systemui/SystemUI-StatusBar.hap
//应用放在/data目录下,删除/data目录下的所有文件,系统会重新安装系统应用。
hdcshell"rm-rf/data/*"
//重启设备
hdcshellreboot
①系统应用签名
环境:SDK:Beta4,代码:Beta4
现象:系统应用无法使用自动签名。
解决方案:参考系统应用签名,我使用的是标准签名。
下载 material 文件夹、OpenHarmony.p12 文件、OpenHarmonyApplication.pem 文件,放在 signature 目录下,修改项目中的 build-profile.json5 文件,添加以下信息,重新编译即可。
"products":[
"name":"default",
"signingConfig":"default"
"signingConfigs":[{
"name":"default",
"material":{
"storePassword":"00000016D9DCF063F0FC4BBD0E7FE1E3B06A67C07BECE1BDD4E2A3EFDAE20F890810EC02AA2A",
"certpath":"signature/OpenHarmonyApplication.pem",
"keyAlias":"OpenHarmonyApplicationRelease",
"keyPassword":"00000016FD3897FD4C46940ED39FFC652872B7B18BEDCCA07400A6EBEE307C9C41B96DB6B64D",
"profile":"signature/systemui.p7b",
"signAlg":"SHA256withECDSA",
"storeFile":"signature/OpenHarmony.p12"
②SystemUI 编译报错(SDK 问题)
现象:编译报错
信息如下:
>hvigorERROR:Faileddefault@CompileArkTS...
>hvigorERROR:Toolsexecutionfailed.
ArkTS:ERRORFile:/xxx/applications_systemui-OpenHarmony-3.2-Beta4/features/batterycomponent/src/main/ets/default/batteryModel.ts:16:25
Cannotfindmodule'@ohos.batteryinfo'oritscorrespondingtypedeclarations.
Modulenotfound:Error:Can'tresolve'bundle/extensionAbilityInfo'in'/xxx/applications_systemui-OpenHarmony-3.2-Beta4/common/src/main/ets/plugindatasource'
Modulenotfound:Error:Can'tresolve'bundle/extensionAbilityInfo'in'/xxx/applications_systemui-OpenHarmony-3.2-Beta4/common/src/main/ets/plugindatasource/common'
Modulenotfound:Error:Can'tresolve'bundle/metadata'in'/xxx/applications_systemui-OpenHarmony-3.2-Beta4/common/src/main/ets/plugindatasource/common'
排查:查看 API 发现 bundle 目录下没有 extensionAbilityInfo 和 metadata 文件,而 bundleManager 中有这两个文件。
解决方案:在报错的地方将 bundle/extensionAbilityInfo 改为 bundleManager/extensionAbilityInfo,bundle/metadata 改为 bundleManager/metadata,编译通过。
环境:SDK:Beta2,代码:Beta4
现象:编译报错
信息如下:
ETS:ERRORFile:/xxx/applications_systemui-OpenHarmony-3.2-Beta4/features/batterycomponent/src/main/ets/default/batteryModel.ts:16:25
Cannotfindmodule'@ohos.batteryInfo'oritscorrespondingtypedeclarations.
排查:api 中 info 的 i 为小写,而文件中导入包的时候是大写 I。 ede19c00-e307-11ed-ab56-dac502259ad0.png
解决方案:将 batteryModel.ts 文件中大写I改为小写 i,即可编译成功。
如下:
importBatteryInfofrom"@ohos.batteryinfo";
③SystemUI 应用安装失败
现象:替换状态栏应用后,状态栏消失
排查:使用 bm 命令手动安装应用报错
手动安装应用
bminstall-p/system/app/com.ohos.systemui/SystemUI-Status.hap-u0
//报错信息
error:failedtoinstallbundle.
error:installreleaseTypenotsame
报错信息意思是设备中 SystemUI 中 SDK 版本与我自己编译的 SystemUI SDK 版本不一致。
查看一下设备中 SystemUI 的 SDK 版本:
hdcshellcat/data/app/el1/bundle/public/com.ohos.systemui/phone_statusbar/module.json
解决方案:系统中使用的是 SDK Beta2,而我编译使用的是 SDK Beta4,所以需要将 SDK 切换到 Beta2 版本。
Beta2 编译 Beta4 版本代码也会有问题,参考:SystemUI 编译报错(SDK 问题))。
④安装导航栏后状态栏消失
环境:SDK:Beta4,代码:Beta2
现象:单独安装状态栏正常,安装导航栏后状态栏消失
排查:查看状态栏日志,发现有很多日志没有打出来,追踪了一下,定位到 features/statusbarcomponent/src/main/ets/com/ohos/common/StatusBarConfiguration.ts 文件中,发现卡在这里:
status_bar_size_landscape 搜索一下这个字段,发现 base/element/string.json 文件中存在该字段,zh_CN/element/string.json 文件中不存在该字段。
zh_CN/element/string.json 添加字段后状态栏正常显示,是什么原因不清楚。
解决方案:product/phone/statusbar/src/main/resources/zh_CN/element/string.json 文件中添加以下内容:
"name":"status_bar_size_portrait",
"value":"16"
"name":"status_bar_size_landscape",
"value":"16"
"name":"phone_status_bar_size_portrait",
"value":"16"
"name":"phone_status_bar_size_landscape",
"value":"16"
定制化开发
经过摸索,状态栏和导航栏布局在窗口管理中控制,可以修改模块下的 ServiceExtAbility.ts 文件来自定义实现。
也可以修改配置文件 resources/zh_CN/element/string.json 中的以下字段,来控制状态栏和导航栏的高度(这里高度不能加单位,按照官网文档的说法默认使用的 VP 单位)。
"name":"nav_bar_size_portrait",
"value":"26"
"name":"nav_bar_size_landscape",
"value":"26"
"value":"16"
"value":"16"
总结
做普通应用 Demo 上手容易,ArkTS 做页面布局方便,使用组件点点点即可得到想要的样式。
因为使用的是 Beta 版本,修改 SystemUI 过程中遇到很多坑,比如编译报错,应用安装失败,应用消失等问题。
在 Google 上基本搜不出来解决方案,只能在官方文档、51CTO 社区、华为开发者联盟上搜索、提问来解决。
像是安装导航栏后状态栏消失问题,解决起来很容易,但是寻找解决方法要花很长时间,这也是写这篇文章的原因。
希望可以帮助开发者解决问题,同时也希望 OpenHarmony 社区能够建立起来,为开发者答疑解惑。
  • 代码
  • 编译
  • 开发者
  • OpenHarmony
原文标题:OpenHarmony SystemUI开发记录
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OpenHarmony应用开发安装数学库
    的头像 发表于 12-01 14:15 1233次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>应用<b class='flag-5'>开发</b>安装数学库
    HarmonyOS与OpenHarmony应用开发差异
    DevEco Studio是HarmonyOS的配套的开发IDE,因为HarmonyOS是基于OpenHarmony开发的,因此,使用DevEco Studio(配套HarmonyOS)也可以进行
    发表于 10-22 10:35
    OpenHarmony设备开发入门【1】初始OpenHarmony
    操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。官方gitee仓库:https://gitee.com/openharmony技术架构如下:关于系统的特性,这里不再过多赘述,开发者可以直接在 官方
    发表于 01-20 09:08
    请教大神SystemUI加载过程是如何去完成的
    请教大神SystemUI加载过程是如何去完成的?
    发表于 03-03 07:39
    使用900版本ide编译systemui,状态栏和控制中心无法显示怎么处理?
    碰巧到开发板,上下不显示、时间和显示栏可以正常显示到屏幕控制中心滑动不出来,中间环境如下开发板:dayu200openharmony系统版本:3.2-beta1systemui代码版本
    发表于 05-26 15:33
    OpenHarmony3.1 Release for Rk3568 如何修改系统应用,如SystemUI-NavigationBar &Settings
    需要定制一下状态栏,添加一个按钮。发现修改applications中的systemui 未生效,查看之后发现编译到out目录的是applications/standard/hap 中已经编译好的hap文件。所以我该如何修改呢。
    发表于 08-17 17:09
    openharmony开发企业有哪些
    将会在各种智能终端上运用。那么openharmony开发企业有哪些?下面小编就为大家带来openharmony开发企业有哪些的答案。 openhar
    的头像 发表于 06-23 11:13 2283次阅读
    openharmony开发openharmony开发
    现在市面上支持OpenHarmony开发板已经非常多了,OpenHarmony不仅仅只能在海思系列芯片上运行,比较常见的有HiSpark、小熊派系列。这些开发板都是基于海思的Hi38
    的头像 发表于 06-24 09:03 3760次阅读
    OpenHarmony2.03516编译烧录开机成功
    ,具备的主要功能如下: 新增 22 个子系统,支持全面的 OS 能力,支持内存大于 128M 的带屏设备开发等。 提供系统三大应用:桌面、设置和 SystemUI。 提供全新的 OpenHarmony
    的头像 发表于 06-25 17:22 2446次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>2.03516编译烧录开机成功
    OpenHarmony轻量系统开发【1】初始OH
    的。 后续将给大家陆续分享轻量系统开发相关内容 目录: OpenHarmony轻量系统开发【1】初始OpenHarmony OpenHarmony
    发表于 02-25 17:49 1042次阅读
    openharmony开源社区 OpenHarmony开发样例上新了
    openharmony开源社区 OpenHarmony开发样例上新了 OpenHarmony 开源项目是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,由开放原子开源基金会
    的头像 发表于 04-25 16:37 2468次阅读
    OpenHarmony开发体系内容介绍
    初学OpenHarmony开发者最需要构建对OpenHarmony开发体系的整体了解。
    的头像 发表于 07-04 10:34 1550次阅读
    OpenHarmony轻量系统书籍推荐《OpenHarmony轻量设备开发理论与实战》
    最近大家问的智能家居套件方面有没有可以参考的资料,这里给大家统一回复一下 推荐大家可以看这本书 《OpenHarmony轻量设备开发理论与实战》 本书系统地讲授OpenHarmony 轻量系统 设备
    的头像 发表于 07-20 12:43 1338次阅读
    openharmony开发应用
    随着智能设备的普及和多样化,开发者们对于更加灵活、高效的操作系统需求与日俱增。在这个背景下,华为推出了OpenHarmony,一个全场景智能终端操作系统和生态平台。本文将详细探讨
    的头像 发表于 12-19 09:42 817次阅读
    基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
    1、程序简介该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:HelloOpenHarmony。本案例是基于API9接口开发。本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK35
    的头像 发表于 09-15 08:09 519次阅读
    基于ArkTS语言的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> APP应用<b class='flag-5'>开发</b>:Hello<b class='flag-5'>Openharmony</b>
